Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Покажу творения сына, 14 лет. Усь для наушников и СЕ (Трактор с прицепом) 6Н1П; 6Р3С; ТАН-57; ТВК-110Л2
Я только помогал с слесаркой, все на коленке...
Только сильно не смейтесь...
57 минут назад, Эдуардович сказал:
А что смеяться? Вполне нормально для начала...
Все законы-имитация реальности
Спасибо всем за добрые слова! Сын у меня Игоревич..
Это мой первый ламповик. СЕ 6Н3П, 6П18П
(Как -то вышел из подъезда и увидел, что кто-то выставил шасси с трансформаторами. Лежало в гараже лет 5. Потом посоветовался на другом форуме, что за трансы. Манаков объяснил... Так я и пришел к лампам. Недавно один меломан послушал, пришлось продать.)
Маленький околокомпьютерный. Как говорится -Я его слепила.. Сейчас ТС-180 заменил на ригондовский.
Можно сказать закончил свой первый двухтакт. Схема обычная 6н9с-6п3с. Осталось придумать мелкие детали декоративные, типа шильдиков и надписей. Почему-то "чистой" мощности получилось около 6.5Вт на 8 Ом, дальше искажения очень резко нарастают. Надеялся что будет больше. АЧХ ровная от 10Гц до 25кГц. Единственная проблема - приличный фон, на уровне 10 мв, конечно сливается с шумом квартиры и незаметно, но все равно не приятно. Видимо входы сзади и не самый аккуратный монтаж дают свое. Дроссели от дневных ламп на каждый канал улучшат ситуацию по сравнению с 1 дросселем от чб телевизора? Или добавить еще емкостей фильтрующих?
12 часа назад, laich сказал:
я сместил-бы вправо.
Положение регуляторов привязано к входным лампам и центру корпуса, все варианты пробовали. Подсветка RGB, можно выбрать любой цвет и яркость или вообще отключить
Сделал надписи над потенциометрами. И еще немного подробных фото по конструктиву. Задняя крышка на неодимовых магнитах. Можно приоткрыть для лучшей вентиляции или замены ламп, можно полностью снять.
Внес небольшую корректировку дизайна. Сменил ручки потенциометров, эти лучше гармонируют, как по мне, и не перекрывают табличку с надписями. Ну и обзор шасси и подвала, если кому интересно.
Аккуратно! Гут!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
В 07.04.2017 в 00:30, Medvedeff сказал:
Есть в продаже такие же, только черного цвета. Думаю, они бы выгоднее смотрелись. Имхо, конечно.
Мужики, ну прямо, тут ветка о фото готовых усилителях, остальное в форум по темам. Надеюсь модераторы не в обиде, за то, что немного раскомандовался тут?
Басовый ламповый усилитель на 60 Вт. И кабинет к нему. Преамп по схеме Bassman. Выходные лампы - 4 6п3с.
Будущая гитарная ламповая голова. 100 Вт. В оконечнике 4 Г807. Преамп двухканальный. Чистый - фендер. Перегруз - меса буги ректифайр. Монтаж на лепестках полностью.
облучен ВЧ токами
Колпаки на твз на 3д принтере?
Очередное из моих творений:590aadd727b19_Picture274.thumb.jpg.0865c49a475f544be2177ec8ac689c47.jpg590aadfa929fe_Picture282.thumb.jpg.d9424136fdb5b4eac33656bab6d010ea.jpg590aadca9f5fe_Picture260.thumb.jpg.1037149e1c862d16e4e35c2097cf105d.jpg590aade41cefc_Picture287.thumb.jpg.df684b4f1ceade82332bd68d9c08dbd9.jpg590aae0f94ff7_Picture275.thumb.jpg.82463e99a85a92d1681c5f1e56c28269.jpg
Корпус ещё не доделан.со временем появятся деревянные боковушки и задняя стенка с разъёмами.
Вот решил выложить заготовки следущево усилителя уже на взрослых лампах. Фотки не очень кагда закончу найду камеру получше Кстати на первой фотографии 500 отверстий это днище сверлить замучелся.DSC00666.thumb.JPG.a3db4704cdc4f8e44c6ed90ccbe7949b.JPGDSC00668.thumb.JPG.123af3fa2ed855a8c493d75a042e4255.JPGDSC00678.thumb.JPG.28b61204772bb69871df92c1d160be0c.JPGDSC00682.thumb.JPG.616e93a3c0530f1e69cc6af268e5d2f9.JPGDSC00683.thumb.JPG.2bb9e8be0001cd2816b025b56b29ea9a.JPG
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
  • Похожий контент
