Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
@noise  Такого дерьмового исполнения: "Жди меня" (ЗЫ и "Катюша") я никогда не слышал... еле дослушал и то, только из-за того, что тот проигрыватель на котором я слушал, позволял воспроизводить на ускоренке.
Вот, прекрасная тема, для какого-нибудь конца картины.
Только что, fixici сказал:
"Жди меня" слова офигенные, а  вот на музыку они не особо  ложатся, кто бы не пел.  Тягомотина получается. А Катюша мне понравилась... оригинально исполняют. Обычное исполнение все слышали... не удивить никого.
Изменено пользователем noise
В 07.05.2019 в 10:51, DoG70 сказал:
это не моя тема, не глянется мне такой стиль. Я и мужиков то с таким рёвом не слушаю, а уж тёток и подавно
Так и не моя однако ж - стар я уже такой рёв белуги слушать. ;) Одно из того, что по мне(и то лишь касаемо техники исполнения; а сама тема по смыслу - сопли переростков), я там ниже показал.
В 07.05.2019 в 04:51, DoG70 сказал:
Я и мужиков то с таким рёвом не слушаю, а уж тёток и подавно.
А ты высморкайся в занавеску при жене...
А это чья-то юность:https://www.youtube.com/watch?v=7Y4fpU4CfoA
Только что, azz сказал:
...засунуть всегда можно...
Ну не знаю, как там твоё иностранное  пособие... Мы-то люди русские...  и, к таким движениям наших женщин, не привычные... Поэтому я бы  не рискнул. Так недолго и куй сломать... Будет надёжнее её сначала чем-нибудь по башке ё_нуть... а уже потом засовывать.
ЗЫ: Чтобы всё было по нашему... как это и бывает с нашими дамами в постели. Т.е. без лишних понтов и выкрутасов.
11 час назад, noise сказал:
Ну в принципе, танцы то и были прелюдией к засовыванию, чтобы по башке не бить. А то неровЁн час переборщишь с силою то...
А для этого медлячёк лучше подходит: душевно, шумно, близко..
Изменено пользователем DoG70
«Дальше стремиться некуда»
Угу, содрал уже всё, что можно и где можно:
На дизайн ролика обратите внимание.
А насчёт "весёлых детских песенок" - вот очень похожий, прм 1:1  ролик:
Только песня другая.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
