Высококачественный Экономичный Усилитель Мощности
В общем после слов NemO,что этот усилитель лучше Ланзара и ВП,он мне сильно понравился :D
Так как в схемотехнике не настолько силён,подскажите стоит ли его собирать?
Есть ли на него печатка?
Отзывы собравших?
Собственно схема http://cxem.net/sound/amps/amp115.php
Перевёл схему в микрокап,только сильно не пинайте :unsure:
Экономичный.rar
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
  • Ответов 257
Тема хорошая. Вот первоисточник - усилитель Исаева Урина.
... Странно, формат djvu нельзя загрузить. В общем, ВПРЛ №99.
Лучшее, конечно, впереди!
Нада в рар упаковывать ;)
Это я тоже видел,но там таже инфа что и в статье на сайте :(
Будем ждать гуру схемотехников :rolleyes:
Насчет аналогов. Если есть желание поднять напругу до 80В или около того, то естественно необходимо применять соответсвующие полупроводники. Надо будет просмотреть схему и для каждого конкретного полупроводника подобрать аналог.
Илья
Все что после каскада VT10 VT11 мы заменим на классический ВК, на тройку.
Илья
Тогда надо убрать слово Экономичный из названия топика.
Кстати, на Ланзар чем-то смахивает.
А вот это вообще, копия:
http://cxem.net/sound/amps/amp21.php
"Усилитель мощности на комплементарных транзисторах с полной симметрией плеч для обеих полуволн усиливаемого сигнала и с двойным дифференциальным каскадом на входе"
Название сразило наповал. Интересно, кто у кого стырил? Или авторы те же?
Нашел, Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ, 1986 г. И не факт, что это их схема.
Изменено пользователем SaMaHa
  • 3 месяца спустя...
Я взялся его собирать, но возникло пару вопросов:
1. Вместо кт819гм можно использовать кт819г?
2. На схема как и на печатке есть детали, у которых стоит знак у вывода "на минус" (например с3, r45, c5, r29) как их подключать? Проводком?
Можно, но при использовании "г" необходимо увеличить их количество в 1,5 раз.
Илья
Количество пар выходных транзисторов.
Если была одна пара ГМ, ставь две пары Г. Если было две ГМ, то ставь три пары Г, итд.
Илья
Делал я этот усь в 90-х. Схема его была в журнале "В помощь радиолюбителю". Запустился не сразу, наблюдался возбуд. Одной из причин была дорожка, которую я провел со стороны деталей. Заменил на проволочную перемычку. После устранения возбуда итогом был доволен. Транзисторы ставил как на схеме, в пары не подбирал.
Поковырялся в ящике с не нужными платами. Вот, что осталось от этого усилителя:
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
А как делал минус?
Это не минус, а общий. У этого усилителя двухполярное питание.Я печатку разводил сам, а не использовал авторскую, хотя за основу брал именно ее. Землю соединял, как и положено, дорожками.
Если делать ПП как у автора, то в качестве общего нужно использовать фольгу второй стороны текстолита.
Я считаю, что этот усилитель не соответствует соотношению "количество деталей/конечный итог". Звучит он не плохо, но от такой сложности ожидаешь большего.
У меня он просуществовал не долго. Как только его запустил, мой взор перекинулся на ВВ Сухова, после которого этот усилитель был сразу пущен на запчасти.
Если перевести на импорт и подкорректировать парочку номиналов там сям, то этот усилитель порвет многие другие усилки на этом форуме.
Илья
А еще, можно ввести режим ЭА.На дискрете,полный аналог VC5022.v2.rar
Прорисовывается такой вариант:УН-родной,ВК-обычная "тройка",+ЭА на дискрете.
Nem0, нет желания в симуляторе посмотреть?А то у меня с паяльником лучше получается,чем с симулятором :(
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
На кой вам этот ЭА.
Вся фишка тут в УНе, а ВК можно включать любом, по мне так лучше даже стандартная тройка. Тут поддерживаю.
Илья
Я же не настаиваю насчет ЭА!Это на любителя.Просто хотелось-бы в симуляторе посмотреть,с импортными моделями.
Насчет ЭА:я поставил этот модуль в УМ Кумир.КНИ на 20Кгц снизился в 3раза,хвост стал значительно короче.
С уважением,Сергей.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
    • Перебирал деталюхи, есть 6 мс. Поиск вообще ничего не дал. Вроде как логика. Но по названию ничего!!!
    • Купил . Пробовал отпаять разъем питания CPU 4pin. Он отсасывает - припой на ножках остался только заподлицо с платой, но они держатся - не вынуть. На такое и не рассчитано?
