Делаем ЦАП
1 час назад, Vector-A сказал:
Вот такой тогда вопрос.  Чем это чревато? И как с этим бороться?
А никак. Это особенности работы внутренних алгоритмов обработки цифровых сигналов. Помню ЦФ SM5813, так он вообще при сигнале 0 dBFS мог отключить выход. Вот только происходило это не всегда. А на тестовом сигнале меандр полной шкалы многие ЦФ уходят в перегрузку.
1 час назад, aitras сказал:
А мне интересно, почему конденсаторы в ОС I/U так влияют на спектр. Я ведь в конце экспериментов их пробовал вернуть на место, но чуда не произошло - с ними спектр очень портится, целый лес гармоник прям...
Емкость маленькая, вряд ли связано с нагрузкой. Скорее это как-то влияет на работу самой петли обратной связи. Ранее сталкивался с этим. Как сталкивался и с ростом искажений при включении параллельно выходам ЦАП емкости.
3 минуты назад, Lexus сказал:
А никак.
Т.е. в реальных условиях эксплуатации (не при измерениях) такая ситуация возникнуть не может? Например плохо сведённые записи с перекомпрессией и задранным диапазоном или очень хорошие записи с большим динамическим диапазоном. .......или я не в ту сторону думаю.:)
С уважением, Александр.
Для начала неплохо бы убедиться, что это именно внутренняя логика PCM1794 так себя ведет, хотя и так очень уж сильно на это похоже - ЦОС больше нигде нет. Но я бы попробовал переключить режимы ЦФ (Sharp/Slow) и посмотреть результаты. А что касается аналогичного поведения на реальном музыкальном сигнале, так при современной звукозаписи с порогом в 0 dBFS подобные явления будут иметь место.
1 час назад, Lexus сказал:
Вот это и напрягает, в основном.
Вот вот. Про это я и говорю.
Сегодня еще раз снял спектры (опять же с -0,1 дБ), на этот раз в ARTA с усреднением по 100 измерениям.
Левый канал:
Правый канал:
Что с правым каналом, непонятно. Смотрел также спектр на инвертирующих входах ФНЧ, там он практически одинаков в обоих каналах (по 2 гармонике точно). А вот сразу на выходе ОУ такой как на картинках.
Трассировка аналоговой части идентична, вся разница в том, что правый канал расположен ближе к БП на плате. Плата отмыта до скрипа, обвязку ФНЧ пропаял на всякий случай.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Ну что ж.. Прозвонил каналы, снял напряжения в различных точках. Все идентично с пределах незначительной погрешности. Я все больше склоняюсь к тому, что с самой м/с ЦАП что-то не то :ph34r:
Жаль, что нет последовательных резисторов в выходов ЦАП, можно было бы каналы перекинуть местами и посмотреть изменится ли что-то или нет.
По случаю снял спектр с iPhone SE
В 18.11.2017 в 11:00, Lexus сказал:
Еще не стоит забывать про интерсемпловый клиппинг)
Антон. Блог
Антон, так может это оно и есть? Сопутствующий вопрос при этом: какую стадию сигма/дельта ЦАП в этом следует винить - ЦФ или модуляторы?
Михаил, а в чем смысл использования в ФНЧ OP42? Вот смотрю в даташит на эти ОУ и понять не могу, в чем их преимущество перед широким ассортиментом General Use OpAmp? OP42 - низкочастотный ОУ, весьма шумный по нынешним меркам, с относительно высокими искажениями. А тут еще и емкостная нагрузка. Надо его сменить на что-то поинтереснее. Номиналы в обвязке позволяют использовать ОУ хоть с полевиками, хоть с биполярами на входе, не сильно переживая за смещение напряжения на выходе.
@Lexus С ОУ как-то случайно вышло :) Плата проектировалась под LT1122 на выходе, у нее подстройка нуля на 1 и 5 выводах, и OP42 это единственное, что смог найти с такой же распиновкой. На старой плате у меня стояли LME49990, с ними постоянка на выходе была великовата.
Если интересно, вот тут выложил спектры при разных уровнях входного сигнала: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49009&page=292&p=2412653&viewfull=1#post2412653
49 минут назад, Lexus сказал:
Кажется виноват ЦФ, на вегалабе была статья интересная на эту тему на форуме.
Нашел: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66397
Антон. Блог
Наверное, все же интерсемпловый клиппинг тут не при чем.
Поднял ток покоя до 14,8 мА, спектры стали покрасивше (тут 0, -6 и -20 дБ):
5a1339aa958d5_0.png.795fc08d79a4e65acd14f2d95894d3c9.png5a1339aaeedec_0.png.0d05d25e8954537ac990ce645adc6f8c.png
5a1339a8110be_-6.png.1cdfec8eacb65f20a6a0898e0ff7ad56.png5a1339a89658a_-6.png.143dac499e8cf86b2bb91f6fcd201f06.png
5a1339a94ab6c_-20.png.ac9d90d1eea8eb40be79b2e78e38ccbd.png5a1339a9c44c5_-20.png.851c6c1b297ff532700dcf4ae913ca83.png
Уровень шума:
5a133a0910397_NoiseLevel.png.0d08dd86bbe4b2ae2158a7128b03fdcc.png5a133a0b1e9f4_NoiseLevel.png.9ae3e6f7a17284b4cce3d90813077ff5.png
Интермодуляционные искажения:
13+14 кГц (-3 и -20 дБ):
5a133a390555b_-3.png.7d03fbddd733d5f074e06913a43420c5.png5a133a39a2a28_-3.png.8f7953e9208fbc0a18d2ba0cbca8e45f.png
5a133a3a2d80c_-20.png.3fb83a799fab35a222e75f5a016e904d.png5a133a3ac1bec_-20.png.4d6f871ab4e605eab47a4d60fdb5f831.png
0,25 + 8 кГц (-6 и -20 дБ):
5a133ab73f30d_-6.png.531b41fd71ede2d066d2385beac83278.png5a133ab800a0f_-6.png.69b98848f509280b6b19f62394d22cc1.png
5a133ab873f6a_-20.png.288b1e42e5fe8e869f6cf52c1f99468c.png5a133ab90fec8_-20.png.451c550882bd715fe63cc68bf0737f85.png
9 часов назад, serglobo сказал:
Покритикуйте пожалуйста, что где изменить или вообще не стоит дальше делать с такой разводкой. Вход SPDIF WM8805+usb Amanero, цап РСМ1794/
1. От pcm-ки длинные сигнальные дорожки до преобразователя i/u.
2. 220 вольт я бы не тянул по всей плате.
3. В питании аналоговой части pcm, lm1117 лучше не использовать. шумит она.( на своем цапе я начал перерисовывать схему)
4. Так-же для питания оперов надо использовать что-то получше. Например "стабилизатор назара". или полностью на рассыпухе.
С длинными сигнальными дорожками абсолютно согласен, но деваться некуда ибо размеры платы поменять не могу она сделана под конкретный корпус. От 220 тоже никуда не деться не поставлю ж я сетевой шнур на морде. На счет ЛМ согласен хотя Назар тоже их использует правда со своим электронным конденсатором.
30 минут назад, serglobo сказал:
Как раз это и есть стабилизатор назара.
А  220 лучше я думаю проводом, например МКЭШ .
По дороге до трансформаторов стоят: предохранитель, снаберы, дросель, выключатель. Если буду вести проводом, что из этого выйдет, куски по 3-4см.
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Стабилизатор Назара лучше посмотреть на его странице: стаб
А приведённая выше схема к Назару, на сколько знаю, отношения не имеет.
@serglobo
1. Землю под цепями до цифрового изолятора надо убрать. Между ними и полигоном земли создается паразитная связь.
Либо оставить полигон, но полностью отделить от основного.
2. Футпринт изолятора шире стандартного SO-16 в два раза, уточните в даташите.
3. Вот на этом участке часть стаба оказалась над полигоном аналоговой земли. Надо ступеньку полигонов сделать правее.
4. Цепи 220В нужно отнести как можно дальше от остальных низковольтных. Как минимум один участок критичный - справа внизу диодный мост близко стоит к дорожке 220В.
5. Много дорожек под прямым углом - не особо хорошо.
21 минуту назад, Vector-A сказал:
Это еще вариант стабилизатора о котором я писал
2 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Вопрос по питанию, как лучше , трансформаторы + диодный мост + конденсаторы + стабилизаторы, на одной плате. Или трансформатор + диодный мост + конденсаторы на одной, а стабилизаторы на плате ЦАПа?
Хочу вместить цап на плату 100x100 мм.
