Масляный Обогреватель
Доброго времени суток!
Помогите мне решить головоломку:)
Есть масляный обогреватель, когда его в резетку вставляешь и тумблер стоит на 0, то красный глазок на панели горит, только тумблер на 1 -2 -3 положение он тухнет и не горит и не греет соответственно. Проблема вот в чем - он не греет вообще, думаю дело именно в этом тумблере как его обойти чтоб обогреватель хоть как-то грел?Какой провод с каким соединить?
Фото прилагается:
Тумблер не причём.Бери тестер и смотри: 1-датчик вертикали(он под тумблером стоит,с гирькой); 2-датчик перегрева корпуса(чёрный такой,с двумя контактами); 3-регулятор температуры; 4-термопредохранитель(маленький белый,к ТЭНу прикручен); 5- ну и сами ТЭНы,соответственно. Хотя стоп:Внимательно рассмотрел-если лампочка горит,под подозрением остаются только только два элемента.Термопредохранитель (99%) и датчик перегрева(маловероятно,он при остывании должен включиться,хотя проверить не помешает!)
Изменено пользователем Hambaker
Тогда пусть тупо замкнёт термопредохранитель.
Вообщкто стремно как то подсказывать такие вещи человеку далекому.Совет 1-Все мнипуляции делай при выдернутой вилке из розетки.Совет 2-При включении обогревателя в розетку отойди подальше и закрой глаза.)))))Блин мужики подскажите как вставить смайл?
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Вообщкто стремно как то подсказывать такие вещи человеку далекому.Совет 1-Все мнипуляции делай при выдернутой вилке из розетки.Совет 2-При включении обогревателя в розетку отойди подальше и закрой глаза.)))))Блин мужики подскажите как вставить смайл? :(;)
в верхней части когда сообщение пишешь смайлик есть нажми его справа появятся дюжина разных... выбирай и нажми
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ещё есть вариант, что где-то в цепи обрыв или сопротивление. Индикатор скорее всего неоновый, а ему для слабого свечения хватает ёмкостного тока или сопротивления в несколько сотен кОм.
Мужики, почитал тут, верно тестера у меня нет, значит первое что я должен сделать - это обойти белый термопредохранитель, прикрученный шурупом к тену. Как это сделать? Открутить шуруп, снять с 2-х клем этот белый проводок и целым проводочком отдельным соединить клемы?
"...снять с 2-х клем этот белый проводок и целым проводочком отдельным соединить клемы?..." - Как офицер МЧС я тебя предупреждаю - угоришь ведь! К Мастеру иди! :P:D
"...Да непугайте человека..." - а я и не пугаю, просто потом "стопку за упокой" кину на поминках .... Ты молод и гаряч, и не видел ТОГО, что потом бывает ....
Спасибо всем мужкики! Особенно Hambaker. Да, действительно дело было в термопредохранителе, соединил проводком клемы - РАБОТАЕТ.
Теперь осталось пойти купить термопредохранитель, спасибо за совет KRAB!
Изменено пользователем Blizzard1987
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста: Нет почему-то крепления на корпусе радиатора для термореле. Если я удалю термопредохранитель и на его место прикручу термореле к тену, сможет ли оно правильно считывать температуру и выключаться?
Если тебе градусник не под мышку, а в ботинок засунуть - что он покажет?
ну крепление на тене не так далеко как от подмышки до ботинка
и как же быть если нет крепления?
Включи устройство в сеть через лампу накаливания 100Вт - она будет ограничивать ток и показывать ВКЛЮЧЕН ТЭН ИЛИ НЕТ.
В сборе с такой лампой можно что угодно тыкать - ничего не перегорит.
Когда добьёшся засвечивания и выключения лампы - поймёшь где неисправность.
Напомню - лампа подскажет свечением что ток "хочет проходить".
НО нужно избежать КЗ (короткого замыкания)- примени ум.
не совсем понял, как мне это поможет узнать будет ли термопредохранитель измерять правильную температуру?
Я втыкаю подозрительные устройства (паяло с кЗ в проводе....) в розетку специальную (фаза к розетке идёт через патрон. в патрон вкручиваю ограничительную лампу от 25 до 200 Вт).
Теперь КЗ -ярко светит,
-просто ток- слабее светит.
... и ничего не горит огнём и дымом!!!
А как можно ответить на вопрос без исходных данных? Если у тебя там температура не соответсвует требуемой, то что ты будешь контролировать?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
