Электретный микрофон к компьютеру
Эта чепуха срисована без ошибок с печатной платы рабочего устройства, я её не придумывал. Вопрос закрыл, разделив питание и выход, как на первой картинке.
В 02.09.2016 в 22:21, Ярослав Ra сказал:
...без ошибок...
В том-то и дело, что с грубейшей ошибкой.
  • 3 месяца спустя...
Извините за мое нубство, но имеется проблема с этим микрофонным усилителем с сайта, собрал его для электретного микрофона, поставил транзистор bc547c и номинал R5 на 47кОм, запитал от кроны, вроде работает, но есть проблема с фоном, очень сильный гул, и чем ближе подносишь руку к микрофону тем громче, но стоит прикоснуться пальцем к минусу гул исчезает полностью, не знаю в чем дело, нужно заземление? неоткуда его взять. Должно ведь работать без шума и без заземления, я пробовал вешать провод к микрофону с экраном и делать его коротким, ничего не меняется.soundpred5.gif
Изменено пользователем Fusrodah
Пьезо, я же сказал электретный, R5 это напряжение смещения. 47 кОм поставил по опыту, уже делал такой усилитель для другого электретного микрофона и он при 4.7 кОм не работал, подобрал 47ком. Но с нынешним капсюлем и при 4.7 работает.
11 час назад, Fusrodah сказал:
Слишком много: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/136092-falconist-мемуары/&do=findComment&comment=2439541
Плюс предыдущий пост.
  • 1 год спустя...
всем привет
есть пару вопросов по подключению микрофонов к компьютеру (МКЭ-15 и МКЭ-100)
вот схема МКЭ-100      нужно ли подключать экран шнура (две жилы в экране) к корпусу микрофона, или, как рекомендуют спецы, подключать только с одной стороны у разъема?
а вот еще вопрос, как правильно подключить МКЭ-15? (вход не симметричный) где правильно паять экран шнура?
1) Экран подключается к заземлению только со стороны приемника сигнала.
2) Любой из "выходов" + "общий" на землю.
3 минуты назад, Falconist сказал:
то есть, экран в обоих вариантах к микрофону не подключать?
Экран - это экран. Заземление - это заземление. Соединяться они должны в одной точке - на входе приемника сигнала. Если их не соединить, то и экран не будет функционировать. А если соединить с обеих сторон - получится "земляная петля", которая поймает все наводки, какие только возможно. Может быть даже хуже, чем вообще без экрана. Что же тут непонятного?
Хочу собрать петличный микрофон для записи голоса. Необходимо чтобы чувствительность была достаточная для адекватного снятия голоса на расстоянии, примерно, 20 см.Не знаю, все-направленный для этой задачи нужен микрофон, или узко-направленный. Не знаю также какой тип микрофона для этого подойдет. Если электретный, то нужно запитывать, а если запитывать, то достаточно ли питания с выхода звуковой карты. Видел схемы на транзисторе, при этом без дополнительного питания. Вобщем для начала хотелось услышать советы по выбору микрофонной капсули .
Изменено пользователем Gosha1992
1 час назад, Gosha1992 сказал:
Вот такая подойдёт: (ссылка). Чувствительность достаточна для адекватного снятия голоса на расстоянии примерно 20 см,  достаточно питания, которое присутствует на микрофонном входе звуковой карты. Цена вопроса - 67 рублей.
была у меня петличка за копейки. не понравилась.
нашел собранную мной старую микрофонную штуку на транзисторе. Так вот при усиление 20дБ пульсирующий фон, слабый. Это из-за характеристик транзистора ?   может если взять другой - шум будет меньше ?
И вот что еще в голову пришло. Если сопротивление электретного микрофона 2,2кОм то зачем им доп питание, если ток им нужен очень маленький, почему питания по выходу аудио карты не хватает, или я в чем-то ошибся ?
Какими характеристиками отличаются дорогие электретные капсули от дешовых ?   и  на что эти характеристики влияют ?
Оно того стоит ?
Звук, зачастую, лучше. Частотка поширше. В сети, например, ходит легенда, что очень качественные микрофоны ставили в первые кнопочные телефоны Панасоник.
15 часов назад, fant сказал:
но разве в дешевых частота не 20-20000 ?
и кстати какая направленность у электретных микрофонов ?
Не интересовался.
Что гугл отвечает на этот вопрос ?
P.S. Когда на производстве вовсю функционировал радиоузел ( не только ретрансляция эфирных радиостанций, но и концерты по заявкам \ собственные передачи), пользовались ленточными и электретами. Так вот, при замене головки  у электрета на среднестатистический, из того, что "валялось под ногами", звук получался - го*но. Хотя форма у микрофонов полностью совпадала. :unknw:
1 час назад, fant сказал:
Не интересовался.
ну гугл отвечает что такое диаграмма направленности. какая она у электретных не вижу. может плохо искал.
магия... а может материал для изготовления капсули получше?
а вообще помимо диапазона и чувствительности есть еще параметры:
Неравномерность частотной характеристики
Модуль полного электрического сопротивления
Уровень собственного шума микрофона
Динамический диапазон микрофона
И совсем нубский вопрос о.о:
Можно ли питать используя зарядку от мобильника ?
у эелектретов килоомное сопротивление, а значит токи небольшие, зарядка не должна перегреваться. И если такое проходит, то нужно ли докидывать по питанию фильтрующие электролиты.
И тот же вопрос по питанию от USB GR/
Нежелательно. У дешевых зарядок стабилизация выходного напряжения осуществляется ключевым способом (включено/выключено), из-за чего пульсации хорошо, если по 50...100 мВ.
3 часа назад, Gosha1992 сказал:
И это тоже. Это как с наушниками. Вроде конструктив у всех схожий, звучат очень по разному.
Я свои впечатления о разном звучании электретов, чисто из собственного опыта выношу, ну и недовольного лица диктора женского пола, которая зарубила на корню замену и настойчиво попросила найти "голову"  покачественнее.
5 минут назад, Falconist сказал:
Если электролиты поставить - они должны сгладить все пульсации, верно ?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
