Камрады, подскажите пожалуйста, есть ли простой способ понизить напряжение с 220в. до 110в.? Буквально 1-м - 2-мя элементами. Ничего сверххитрого не нужно, просто имеется гирлянда из 50 ламп подключенных последовательно, нужно сделать из нее гирлянду в 2 раза короче. Чего-то хитрое паять к ней уже финансово не целесообразно.
P.S.: если такая тема была, не пинайте пожалуйста, поиском искал но подходящего ничего не увидел, может не так искал...
  • Ответов 138
Изображения в теме
возми трансформатор тс-180 или чтото подобное, с двумя катушками по 110в, и снимай напругу со средней точки и будет тебе автотрансформатор, но мощьность учитуй...
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Нужно учитывать то, что последовательно включённый диод даст порядка 155 вольт... можно использовать комбинированное  конденсаторно диодное включение, испрльзовав конденсатор как гасящее сопротивление....  Всё зависит от тока нагрузки....
http://patlah.ru/etm.../radio_k-09.htm
http://homemade-product.ru/nochnik-ili-dezhurnoe-osveshhenie/
Изменено пользователем SVN
Спасибо за советы. А с конденсаторами и катушками варианты они на сколько громоздкими будут? Я так понимаю это в любом случае будет отдельный блок? Мне б тут еще как-нибудь так, чтоб по размерам все это как можно миниатюрнее получилось... =)
Гирлянда ламповая или светодиодная?
Вроде правильно называются "микролампы" (значит не диоды), вот такие лампы:
Во второй ссылке моего предидущего поста есть именно пример с гирляндой.... ничего сложного, да и габариты не большие.... для расчётов просто нужно знать параметры ламп, т.е. рабочее напряжение и ток.  Удачи.
Пытался смотреть, мне 404-ю ошибку дает, можно еще раз ссылку?
И вопрос сразу по ходу, как можно вычислить параметры ламп если на них нет никакой маркировки? Ну с напряжением вроде все просто делим напряжение сети на количество последовательно включенных элементов и получаем 4.4 в., а как померить ток?
Ссылку.... пожалуйста:
Ток измеряется амперметром.... При последовательном включении ламп, суммарный ток в цепи будет равен току одной лампы. Включаешь мультиметр в режиме измерения тока последовательно с целой гирляндой ламп и включаешь в сеть 220 вольт.... вот и всё... Сколько ламп в гирлянде?
Спасибо, как померить понял.
Вообще ламп в гирлянде 150, но подключены они 3-мя независимыми группами по 50 ламп, т.е. если вытащить одну лампу из цепи, тухнет только одна группа из 50-ти ламп.
А ты диод так и не догадался поставить?:) либо один на всю гирлянду либо на каждую ветвь - лишь бы не грелись ( диоды)
Изменено пользователем Drevnii
Ну не знаю, посоветовать-то посоветовали, но позже же написали:
вот я и задумался, стоит ли..?
А что, все-таки можно использовать один диод, без доп. элементов? Это было бы предпочтительней конечно, т.к. элемент будет всего один. А какой лучше поставить чтоб не грелся?
А ты поставь и отойди (шутка):), главное после диода конденсатор не ставь.
Диод? ну например 1N4007 - он на 1А 1000V (маленький, чёрненький диаметром с провод).
Конденсатор ставится ДО диода,  и используется как реактивное сопротивление..... Методика расчёта ёмкости конденсатора была приведена выше, причём с примерами, и в том числе именно с гирляндами....В чём проблема? Какой ток в каждой ветке?
У меня была лампочка как с холодильника на 110,включил через диод,ночь проработала и сгорела,второй не было поэтому точно не могу сказать но помоему так не катит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
После диода лампочка работает на частоте 25 ГЦ, зрительно она мерцает, т.е. остывает - нагревается, а частые включения для спирали вредны.
Тогда SVN предложил более грамотный ответ, только диод получается совсем не нужен. С другой стороны эти лампочки нагреваются и остывают относительно медленно (работают от батарейки 4,5V) и вполне могут работать от диода.
А ещё проще откусить одну или две ветви (каждая рассчитана на 220 V)
это же с какого перепугу диод начал делить частоту на 2?
Потому что он ПОЛУпроводник:) шютка, он буде создават пульсации с частотой 25 Гц положительной или отрицательной(смотря как включить) полуволной сетевого напряжения вместе с постоянной составляющей. Шото накручено получилось...
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
ага, и вы туда же, 25 Гц.
чтобы получить 25 Гц, нужно вырезать ЦЕЛЫЙ период напряжения, а диод отрезает только ПОЛОВИНУ периода.
как было 50 Гц, так и останется 50 Гц.
А почему тогда лампочка моргает, раз частота не меняется?
Сори за ОФФ:
Ув. Starichok, вы утверждаете что лампа накаливания будет мерцать с одинаковой частотой от сети 50 Гц что с диодом в цепи что без?
а вы представьте синусоиду 50 Гц. потом отрежьте от нее, допустим отрицательный полупериод. вот из-за этого "пустого" места мерцание увеличивается. но оставшиеся-то импульсы будут идти с той же частотой 50 Гц.
Частота меняется! В сети лампочка моргает с частотой 100 Гц, ей все равно + или - на неё подается. А вот после диода будет 50 Гц.
Изменено пользователем Alkarn
