Инжектор По Цене Карбюратора
а в сравнении что лучше ? в сторону января (заточеного компа так скажем ) или проэкт мегасквирта - сори что не по темено думаю всем будет интересно кто реально будет делать
данная плата под моновпрыск заточенна с опеля, очень хорошо с монником стыкуеться ,с январем если не можешь прошивки собирать много нюанцев
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Ребята кто устанавливал данную приблуду на машину, какая плата и прошивка актуальные? на данный момент на машине стоит самодельное зажигание мини фуоз на пик 676 так что небольшой опыт имеется.
А можно вместо второй форсунки подключить управление зажиганием?
Я так понимаю в прошивке такой возможности нет, но с точки зрения железа менять же ничего не придётся? Нужен новый софт с добавлением зажигания и можно рулить по одному каналу и там и там?
Или я чего то не понимаю и эти настройки можно поменять прямо в мегатюне?
я выложил нормальную и проверенную плату в железе, на которой завели мото, что вам еще нужно берите собирайте
 Спасибо таварищу дыму за терпение и помощь)!
По его же совету, рассказываю о своих успехах.
Делал всё в первый раз, никакого опыта в электронике нет вообще. Плату делал по схеме дыма, на фото готовые платы под порядковым 2 и 3.
Первую сделал зеркальную, как следствие - пришлось оставить на память и лишиться куска текстолита.
Делал лутом, качеством НЕ доволен. Вторую(сверху на фото) покрыл лаком частично, только те области, которые плохо перевелись=>результат ужасный! Первая получилась ещё печальнее, даже показать стыдно. Попытка №3 получилась получше, но и она не без огрехов, на ней я все крупные дорожки и области залил лаком, даже с моим "кривым" лужением плата в живую выглядит терпимо. Cверлил шуриком, в итоге почти все отверстия по 1мм т.к. другие свёрла я переломал. То ли я криворукий, то ли это реально сложно)
С корпусом вышла засада, магазинные либо слишком большие, либо слишком высокие и не влезают конкретно в моём случае. Идеально подошёл корпус от китайской сигнализации.
Электронная часть заказана, дад на Али за 350, остальное в радиодеталях, получилось на~ 800 в деревянных. В итоге блок выйдет  в 1500, вемс собираемый товарищем вышел в 5. Собрать всё надеюсь как дад приедет, примерно к концу февраля.
http://clubturbo.ru/market/elektronika/datchik_temperatury_vozduha/datchik_temperatury_vozduha_metall/
Интересует вопрос: некогда непрошивал авр, реально прошить мега 168 на пик кит? Что за раземы на светодиодах и ISP разьем? Может есть полноение  описание к плате или я чтото пропустил....
Протравил плату, еше не пролудил, недостаюшие дорошки навел, коробку для блока уже подобрал, в наличии есть дад ланос, дпкв, дпдс, я так понял производительность форсунок по желанию?, прошу более полного описания схемы. Может я что-то пропустил, прошу не пинать..
производительность форсунок настраиваешь в мегатюне
Ребята подскажите пожалуйста. Хочу сделать инжектор на мот, объем 600 куб. Синхронизировать думаю от катушки заж. Хотя нужно посмотреть что приходит на тохомерт осциллятором. Обороты отсечка в районе 14000. 4 форсунки, впрыск попарный по две форсунки одна группа, потом вторая группа. Возможно ли реализовать на данном проекте?
Спасибо.
Ребят, ну что есть результаты, собрали по моей печати?
можно фото и желательно видео чтоб люди видели что данное устройство работает, я потом попрошу автора темы переделать 1 пост с рабочей пп и прошивкой
  • 3 месяца спустя...
Решил немного усовершенствовать ваш блок, сохряняя идеологию дешевого ЭБУ. Охта и блэкджек и сударынь, при чуть большей стоимости.
А именно: нужен фазированный впрыск, и управление зажиганием DIS2. Ну и кучу разных нагрузок.
Прошивку буду писать на bascom'e. Буду рад любым исходникам.
Нет. 4. Просто плату развел на максимальное использование ног. Вдруг кто-нибудь на крузака захочет ) Крайние можно смело обрезать, если 4 достаточно. (Бил Гей тссс же говорил, что 640кб будет всем достаточно) Сей час работаю над алгоритмом. Жопа конечно делать фазированный впрыск и фазированное зажигание на чипе, у которого всего один 16-ти битный счетчик. И если бы фазы впрыска никогда не перекрывались, то это возможно было бы не такой сложной задачей. Но они же могут накладываться друг на друга. И тут хбз, че можно придумать. Атмега для этих целей несколько ущербна. Но я пытаюсь....
Изменено пользователем Sheleh
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
