FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
7293 и при хорошем радиаторе будет, точнее не будет, а уже работает чуть больше года, правда радитор от P-IV и напряжение стабилизированно, поскольку сеть в том месте пляшет от 190 до 240 в зависимости от времени суток...
Схема стабилизатора слизана с какого то "ОДИСЕЯ"...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
~D'Evil~ я зная что у тебя своё мнение , но мне нужно именно из транзисторов навыходе и очень желательно использовать то что имеется (а именно мостовая плата тда7294 -покупная хотя лутшеб сам сделал , 2Хкт818гм , 2Хкт819гм ) с этого нужно хотябы ватов 200-250 номиналом на 4 омах получить для саба автомобильного
впринципе чтото уже есть только звук какойто хрипящий получается может потомучто ос не завёл с выхода а оставил как и было ?
В спорах рождается истина
Вот ты себе проблему придумал, так придумал... Не обижайся, но это изобретение велика, причем трехколесного с педалями на переднем колесе. Схемы с усиленным выходом изначально не совсем устойчивы даже в стационаре, а требования предъявляемые к автомобильным усилкам на порядок выше, поскольку он них еще требуется не просто надежность а сверх надежность!!! И если что то пойдет не так тебе кроме усилка придется еще преобразователь востанавливать. Пара ремонтов и ты уже с лихвой потратишь деньги необходимые на нормальный усилитель Я бы понял, если бы ты это соседу-вредине собирал без гарантии. А для себя? 200 Вт получить, тем более для саба не так уж и сложно, тут пары запараллеленных TDA7293 хватит с лихвой. Не гонись за дешевизной - тут недавно поп один гонялся, Балду в наем взял...
Хочешь росыпью? тоже не проблема - есть проверенные в боевых условиях схемы. А TDA7294 оставь для каналов на мощностях до 50 Вт они себя очень хорошо показывают...
делаю несебе , помоему какраз на тда7293 впаралель и жаловались форумчане , а чем повторитель навыходе так нестабилен ????
и почему должен полететь преобразователь вслед за усилком ??? я предпологаю впихнуть 2 250ватовых преобразователя тоесть запас по мошьности будет что бы если что разнести тдахи и транзисторы навыходе без последствий для преобразователя
Ну не знаю, ребята их серийно производят и если микрухи нормальные и есть задержка соединения выходов то проблем нет, хотя по началу были... Ну а там конечно дело хозяйское...
Ну а по надежности - чем меньше деталей -> тем больше надежность это аксиома и доказательств не требует. Твоя схема просто обрастает еще дополнительными 4-мя транзисторами, плюс надо как то организовать для них ток покоя дабы избавится от "ступеньки", а это еще немного резюков, да и было бы не плохо этот ток как то отслеживать, т.е. термостабизизация, а это еще деталюхи... НЕ, сие не по мне. Если усилитель на микрухах, занчит на микрухах, если транзисторный, то транзисторный. А потомки Франкинштейна если и есть удачные то честь и хвала тому паяльщику, который это смог до нормального ума довести...
Кстати, может чем преобразователь умощнять ввести туда блокировку по току - как превысил - преобразователь ВЫКЛ. Так вроде дешевле получается...
может и дешевле но это нужно копатся в дт на тлку , расчитывать , умошьнять схему что тратить и так недостаюшее время темболее мне кажется что 250 ватовый преоразователь непопрёт мост тда7295 вкупе с двухтактными повторителями
воопшем пока мы спорили что лутшя я нашол коечто по теме в 11 номере за 2005 год радио
Понятно. Ну раз хочется на 94й то вот:
Все резисторы в эмиттерах транзисторов, минимум по 2 ватта
Изменено пользователем ~D'Evil~
Готовые найти не совсем просто. Я перематываю ТС-180 или ТС-270 (с ламповых телеков), а если мощи столько не надо то 1 ил 2 штуки ТП-60 (магниофон МАЯК или Электроника ВМ-12).
Главное чтобы трансформатор имел две вторички по 20В (либо 25В для 8ми омной нагрузки), и мощность была 110Вт в рассчете на один канал.
Приди в магазин, тебе обязательно подберут трансформатор по твоему запросу :)
P.S. У самого стоит ТПП322
Вот разводру сделал для ТДА мостом с транзисторами Но печатка непроверена только что развёл. Оцените господа.
Блин неправильно выложил(ло..онулся блин) щя исправил
Изменено пользователем Aleksej.
Все не правильно.
Внимательнее смотри схему и даташит на микруху.
Все не правильно.
почему
В кратце: непонятно как вообще все подключено. Компоненты соединены не правильно, практически все! Смотри схему!!!
незнаю как ты смотриш вроде все правильно единственное все кандёра наоборот стояли и партак с входом щя обловлю понятнеё будет.Ненашол ошибок обведи красным я ничего ненашол
а если имеется 2 трансформатора по 20В. Можно ли соединив вторичную обмотку, пустить на землю, а оставшиеся концы вторички пустить на диодный мост.
У меня не качается Sprint Layout 4.0 ftp просит ввести логин\пароль, а где их взять?
Её там нет вообще. Я прикрепил к сообщению качай.
Спасиб, а вобще какой там логин\пароль? там-то и другие проги есть
В самом начале страници внимательней смотри. там написанно "Внимание! Если вы не можете зайти на FTP, то введите логин: anonymous@cxem.net
я нето выложил смотри щяс правильно
А как уменьшить коэф.силения мне пока хватит ват 30-40,а то колонки полетят.
В faq-е написано R2\R3 подбирать, а какая формула?
И можно-ли ее запитать от компютеного БП на 12-13вольт
Изменено пользователем SoloMen
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
Вот я то и не врубился :)
Нарисуй номиналы, а то я так не особо въезжаю. Плюс, выложи в формате lay, а то так ниче не видно.
На схеме в пункте 2.4.1 изменяем соотношение R3/R2
Лучше всего менять R2. Для уменьшения коэффициента усиления с 32 до 18 надо поставить R2 номиналом 1,2к Хотя от этого микросхема может греться сильнее, так что рекомендую вот что:
1) Не прибавлять громкость
2) На вход поставить резистор 10к, последовательно С1
Читаем в ФАКе про питание !!!
Вот в формвте lay Нужноли на этой схеме ток пакоя выставлять или он сам какимто способом???
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
