Про Установку Автосигнализации
Марка авто. Схемы нет? И, вообще, для каких целей это требуется?
Надо провод кинуть..... Вообще - принцип поиска этого провода
Принцип прост: вытягиваешь провод, смотришь на цветовую маркировку..., это завязано с освещением салона и габаритными огнями дверей. Так какая марка-то?
Fiat lux! Да будет свет!
Забей в поисковик "схема (полное название модели)". А, вообще-то, почти во всех машинах это выглядит примерно так (возможно и через промежуточное реле) :
ищите провод возможно серого цвета. берете контрольку цепляете ее на + и протыкаете провода (сперва ищите сереый) обычно у тех кто ставит сигнализации есть светодиодная самодельная контролька, в ней два светодиода один проверяте ток в одну сторону другой в дуругую. соденены они к щупу через резистор, это удобно тем что ничего в машине не спалишь и при поиске провода концевиков тоже удобно так как на большинстве машин на этом проводе когда закрыты все двери присутсвует положительный потенциал(так как ток течет например через лампу на приборной панели) и светодиод в контрольке светится даже когда контролька зацеплена на массу. Я без такой контрольки как без рук)))) главный инструмент.
Дополню, что в некоторых иномарках и нашей "Волге" концевики освещения салона работают по плюсу. Почти во всех сигналках есть входы и для + и для - охраны дверей. У японок вообще одно время любили ставить геркон и магнит на двери, который работал в малоточном сигнале, а лампочка салона работала через мосфетный ключ.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
мне интересно как его с прибором найти !"!!!!!
Если снять боковую накладку стойки с водительской стороны то можно будет добиться желаемых результатов С ув Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
... берете контрольку цепляете ее на + и протыкаете провода (сперва ищите сереый) ....
Хороший совет...В местА проколов обязательно попадёт влага (капиллярный эффект, как в фитиле или древесине) , точнее р-р соли, которым обильно обрабатывают покрытие дорог. После чего, через 3-4 года, вследствие электрохимической реакции медь превратится в купорос (это такая хрень сине-голубого цвета) и придётся уже трахаться по-полной программе....
Изменено пользователем кортыш
Ставите тестер на измерение сопротивления Ом, один щуп на кузов, а второй на провод. Открыть/закрыть дверь и смотреть на показания прибора.
Идиотский совет. Вы можете подать + через контрольку куда не нужно. Таким методом элементарно убить какую нибудь электронику в авто, если это иномарка.
сперва ищите сереый
С какого перепуга? Вы же не знаете, какая марка машины? На пример у Жигулей концевики дверей белый с черной полосой.
Изменено пользователем ivan-m
severianin_77 мне в личку уже писАл, ответ был практически такой-же + ещё несколько советов..... Изменено пользователем кортыш
сперва ищите сереый
с того перепуга что вектра (было указано выше автором) скорее всего опель вектра именно потому я и предложил сперва наити серый провод. Моя контролька например кушает 0.95 мА думаю понятно что в машине статики больше чем такая мизерная нагрузка. Автору я и предложил сделать подобную контрольку. То что на мою контрольку ничего не реагирует я проверил не на одном десятке новых иномарок.
Кортыш, По поводу протыкания проводов, согласен влага попадет хана проводу придет. Но тут я других вариантов не вижу (не всегда провод приходит к легкодоступной фишке) да и к тому же реч идет про салон, а не пространство например под капотом, да и провода лично я проматываю изолентой после протыканий. Так работают все установщики, которых я где либо видел. Если по Вашему судить, то сигналке вообще не место в машине, так как она в большинстве случаев нарушает "феншуй" соединений да и грамоздкий блок с автозапуском прицепленый под торпедо не всегда выглядит красиво.
ps^ Иван, а вот Ваш совет про тестер на массу и тыкать в провода более "идиотский" нежели мой. Сразу возникает мысль что с установкой Вы едва-ли имели дело.
Изменено пользователем Bulgarrin
Идиотский совет.
Точно. Полный экстрим.
Вы даже не успеете и глазом моргнуть...
По возможности в машине нужно пользоваться мультиметром. Лично я контролькой пользуюсь только в крайних случаях, и то, только относительно массы автомобиля.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Кортыш, По поводу протыкания проводов, согласен влага попадет хана проводу придет. Но тут я других вариантов не вижу.......да и провода лично я проматываю изолентой после протыканий. Так работают все установщики...
Чё, зацепило? Тогда и надо было отписать: Проколы ОБЯЗАТЕЛЬНО ГИДРОИЗОЛИРОВАТЬ! А вообще-то, у профессионалов-автоэлектриков (как и у других профи), имеются СХЕМЫ, а делать "инъективную лапароскомию" эл.проводке следует ну в ооочень крайнем случае (старая "самопалка" или наоборот - МАЙБАХ 2011г.выпуска:D ). А вот понятие "феншуй"風水 к автоэлектрике никакого отношения не имеет.
"Чё, зацепило?" непонятно вот только что должно было "зацепить" :D понятие фен-шуй очень распространено в нашем мире, иимеет отношение к порядку вещей, потому я его и употребил, главное что смысл русский человек уловит :lol:
кстати в нете валяется "азбука установщика" в ней я видел как они рекомендуют контрольку где есть батарейка на 4.5 вольта и резитстор на 100ом определяет массу на проводе будучи запитаной на массу. мне этот вариант показался более опасным, но я не стал ставить себя выше компании "ультрастар" думаю они не настолько идиоты чтоб иметь такой подход к делу, Ваше мнение?
Самый правильный дедушкин метод снять обшивку в районе концевиков передних дверей. Они ведь как-то должны меняться при выходе из строя. Там всё станет ясно, какого цвета провод, по массе или по + работает концевик. Взять обычный простой тестер или мультимер и померить напряжения на этом проводе в режиме закрытых и открытых дверей. Все замеры отн. массы. На коцевик должна приходить "мама" разъём, вот туда можно припаяться и замотать в изоленту или надеть термоусадку.
P.S. В "Опеле Вектра" никаких электронных заморочек на дверях быть не должно, если только не задержка света или плавное гашение.
Изменено пользователем Муравей 69
ПРОТЫКАТЬ ПРОВОДА! :o В нормальных сервисах, за это убивают и недалеко закапывают! :D
Есть токовые клещи с датчиком тов.Холла!!!
ПРОТЫКАТЬ ПРОВОДА!
снять обшивку
А чё? Разъёмов в этих машинах не бывает?
Пользуюсь такой уже несколько лет. Только в ней ещё два встречно включённых светодиода. Оччень универсальная и безопасная штучка. Правда резистор на 500 Ом, зато можно проверять 24v машины.
ЗЫ Определяет не только массу, но и ..............
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Про тестер может обоснуете свое умозаключение?
В отличии от Вас, я не даю странных советов, типа подать плюс через контрольку. Человек Вас послушает и сделает, а потом будет ремонтировать электронику своего авто.
С установкой я имею дело седьмой год.
в том же посте я написал какой контролькой пользуюсь я, и о том что эта контролька безопасна.
однажды я убил китайский тестер в режиме "омы" когда проверял им реле стартера, вот обратка и убила микру не без того китайского тестера, и тот потом показыл чепуху.
с чего Вы взяли что даже обычной контролькой обязательно можно чтото спалить? я знаю человека который только ей и пользуется, хотя я не сторонник такого экстрима
Из своего печального опыта и не только- еще один мой знакомый установщик наступал на эти грабли.
Вот пусть этот человек и дальше ей пользуется. У него своя голова на плечах.
Доброго время суток ! Насчет контрольки с лампочкой! Побробуйте стать контролькой на CAN шину :bye: иможете продавать квартиру!!! С ув Витала!
Все просто)
