Интегральные стабилизаторы напряжения
Новаченко И.В. "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры.1996г."
Есть у меня на сайте
  • 5 недель спустя...
Люди, помогите !!!
Нужна схема симисторного стабилизатора напряжения 220 вольт.
Есть стабилизатор фирмы фмрмы LINE СНВТ-8000VA хочется заменить систему с движковой на симисторную, так как контакты спаюются какбы и двигатель не может сдвинуть.
Может немного не в тему, но выложу - варианты замены интегральных стабилизаторов, так же выложу и на странице для начинающих... .
А можно используя более мощные транзисторы или еще как-то умощнить эти схемы?
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Можно, если установить составные транзисторы 827\825 или собрать их из дискрета... .
Как "усилить" интегральные стабилизаторы выложено в каждом справочном листке на эти микросхемы! :)
Borodach, Я про вот ети схемы, там написано 100 мА, а если нуна 1А, какой нужно транзистор и стабилитрон, ну например для 9В? :)
Я же написал - ставь мощные составные, а для точной установки выходных напряжений - используй нижние схемы с регулировкой выходного напряжения.
Если надо ток 1А можно обойтись одним линеным стабилизатором напряжения LM317T (1,5А) или 78МХХ (ХХ- напряжение в вольтах) с радиатором. Схемы включения приведены в DATASHEETах на данные стабилизаторы.
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_5.gif Помогите разобраться! Куда не обращался-тишина,хоть ходокои к Ленину иди!Почему для питания Кр572 пв2 применен КР 142 Ен8А???Знаю,что должно быть+/5в ,но ЕН8?Как все работает? Еле добыл АЦП,кабы не вышло чего! Опыта мало,вот и спрашиваю,кто поможет?
ПВ2 питается двухполярным напряжением +-5 В. Поэтому 9 В еще даже ниже нормы.
В схеме искусственно создана средняя точка, корпус.
Кстати, минусовое напряжение у икросхемы допускается до -8 В (относительно корпуса)
ПВ2 нормально работают и при более низком отрицательном напряжении - где-то до минус пяти, четырёх вольт... . Главное, чтобы было стабилизированно положительное плечо.
Спасибо,я разобрался,теперь макетить начну. Все ругают АЛС 324,наверное есть причины. Вчера полдня в инете искал какие импортные индикаторы зеленого свечения и большего рамера можно присобачить на Кр 572 Подскажите или ткните носом .
IL_283
Посмотри в каталоге Чип-дипа.
в наше время снег был белее и пушистей
Помогите пожалуйста и дайте схемку двуполярного стабализатора на 17 Вольт. Можно регулируемый.
А вот из регулируемых КРЕН'ок можно двуполярное получить?
На LM317 двуполярное получить нельзя :( , только однополярное.
А если на минус повесить стаб на LM337 то будет +-17 Вольт?
Изменено пользователем 3BykoMacTep
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
Запихнуть LM317 в положительное плечо, а LM337 в отрицательное - вполне нормальное решение, для этого они и созданы :)
Хотя в принципе можно извратиться и на LM317 сделать регулятор отрицательного напряжения.
Только тогда придётся использовать дополнительную обмотку у трансформатора с отдельным диодным мостом - обмотка с отводом на землю здесь не подойдёт.
Ыыыы так я извратился и запихнул LM317 на отрицательное плечо, она работала как регулятор, но не стабилизировала, а теперь то я поставлю нормальную LM337 ;)
Там получилось первую и вторую ногу поменял местами :lol:
Дали схему , сказли что работает . Что думаите будет работать?
Изменено пользователем Pippeytz
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
Чтобы была регулировка, нужно движок R1 соединить с корпусом. (минус питания)
Сопротивления должны быть в килоомах. Я бы поставила R1 15 кОм.
R1 переменник от 0 до 10Ком. У него 3 вывода: который из них будет "движок? ".Как я понял движок ето тот вывод который крутиться , и на котором меняется сопротивление? И раз если на то пошло дело , хочу вобще спростиь как подключать перменники на схемах (у нгео ведь 3 вывода)
Ето - Родина моя!
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
