Трехэтажный Комутатор Класса H От Wp
Гость Hrach
Интересен вариант такого источника питания, где в качестве стабилизатора был бы импульсник. Получится что-то типа Лаб Группен
думаю такое можно устроить с использованием одного UCD модуля на этажsmile.gif
  • Ответов 57
Изображения в теме
ну усилитель с трекером питания делает не только лабгруппен и он у них там уж очень наверченный, видимо забористая трава у шведов:rolleyes: можно глянуть в сторону трекера от ямахи, достаточно простой и эффективный
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
Вот и мне интересно бы схему увидеть. Читал про такой рессивер: там БП вроде бы трансформатор торик, а може и нет - точно не помню. Но факт что там было 7каналов по 150Вт каждый и все это добро охлаждалось только за счет алюминиевого днища корпуса (усилитель АБ класс, точно не Д). Там там и было написано что минимальное напряжение питания +/-25В, а потом напруга регулируется бесступенчато, но так чтобы всегда быть на 7-10В выше чем выходное напряжение.
Sunfire по такому принципу тоже работают, попался мне в руки кагдото мощьник sunfire GTA-5200, ух силушка по звуку!!! и самое интересное коробка размером 43на37на14 полностью закрытая без единого отверстия а внутри 5по200на8Ом и 5по400на4Ом , и по заявлению производителя усилитель может работать на 1 Ом и отдавать в нагрузку нехилые мощьностя.
Изменено пользователем Yamakasi
По просьбе трудящихся выкладываю 2е ПП выше приведенного коммутатора, только под реализацию одного доп питания - 2го этажа.
2архива, один вариант с односторонним монтажом, эта ПП более громоздка и менее рационально используется место, но ее и паять куда легче, и второй вариант, это с 2ух сторонним монтаж, паять куда сложнее, и очень плотный монтаж, нет практически свободного места на ПП
Привет, ты там немного напутал со стоками и истоками коммутаторов, они не симметричны в положительном и отрицательном плечах :rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
какая печатка правельная? подскажите пожалуста :rolleyes:
и есле комуто надо чево наресовать с радостю наресую в свободное время :yes:
Изменено пользователем Орлов Дима
Та, которую нарисуешь сам.
А зачем если уже есть наресованая? Ну ладно наресую.
кто знает как комутатор влеяут на качество звука (коофициент гармоник)и на скорость наростания виходного напряжения? зарание спасибо :umnik2:
Мажет комуто нужен такой вариант.комутатор.zip :heat: И пожалуста проверте на ошипки если не трудно и скажити мне про них. :bomb:
вижу интерес к этому типу девайсов не очень <_<
офф: немножко масла(даже можно сказать бензина ;) ) в огонь
заканчиваю разработку универсальных комутаторов класса D!!! которые можно прицепить практически к любому из обсуждаемых усей(получится класс TD) в этом форуме, получая бОльшие мощи при очень малом тепловыделении, подробности немножко попозже...
Жизнь говно но мы с лопатой
Привет всем,
Решил попробовать набросать ПП для схемы из первого поста возник вопрос
разные точки подключения стабилитронов: в положительном плече до диода, а в отрицательном после... это ошибка или так должно быть?
при таком включении, (я как понимаю) во время открытых верхних ключей, питание драйверов отрезано от кондера 100мкФ и висит на кондере 10мкФ... так?
я тоже подумал и решил зделать коммутатор на tl494cn штоби питание поднемалось плавно но вопрос в том как фильтровать все ети помехи :unknw::moil:
Привет всем,
Да там и правда какаято ошипка скорей всево в положительном плече.
Привет всем,
привет
это ошибка, делайте как в отрицательном плече, или парралельно кондера 10мкФ поставьте стабилитрон
Изменено пользователем bot harch
привет!
посоветуйте што можна придумать по поводу комутатора D класа потомушо я понял што с tl494 у меня врятли што получица? :unsure:
может у кавота какие то идеи или придложения? умзч 1200 ват на канал 125вольт в плече :rolleyes:
зарание спааааааааасиииииииииииибооооооооооооо!!!!!!!!!!!!!!
и ещо хотел спросить вот так будет работать нормально? :)
CN900.pdf
неа, делай как я писал выше, он даже со схемой из первого поста очень хорошо работать будет, только вот стабилитрон делает его более надежным
самое простое решение: берьеш два готовых усилка класса Д, выход одного подаешь на плюс питания ВК а второго на минус :lol:
А чем так как я исправел плохо? если ставить стаб. поралельно кандеру 10мкф тогда зачем 100мкф? :unknw:
работать будет, но плохо, для мосфета уровни земель будут сдвигаться в зависимости от нагрузки...
Ну а если взятьть стабилитрон и кандер 100мкф,ипоставить ето вместо 10мкф и зделать так в положитильном и отрецательном плечах бут хорошо? просто хочу штоб било симетрично в обоех плечах. :rolleyes: и я не могу понять если ктючи отрыты то получеца што кандер и стаб замкнут может реализовать питанее какимто иным способм уж больно хочу штоб било симетрично? :)
