Простой Телефонный Жук
Резисторы... транзисторы... конденсаторы... всё годиться для Жучар... но они там маленькие - ЧИП наверное, так что нужны навыки работы с ЧИП детаюшками :)
Radio Electro Lover a X ...
там маленькие черненькие по моему резисторы с номерами , и белые квадратные без обозначения у кого есть справочник или каталог скиньте пожалуйста.....
Изменено пользователем канат
лучше китайский приёмник разобрал бы.там хотяб вч транзы есть.
Всё что угодно что связано с вч.
Это кондеры
и еще в очереде старенький магнитофон РОМАНТИК
Ооо! То что надо. Оттуда деталей довиг можешь натырить
в Романтике, ДАааа, ВЧ транзисторы стоЯЯЯт ... ----- какИе? стальной ?
....... стальным назвался видать из нашего посёлка Стальной Конь... или как?
Изменено пользователем Rel@x
Транзы, какие не знаю, надо выпаивать и название смотреть. Я вообще говорю, там радиодобра хватает: резики, кондеры, индуктивность...
ЗЫ Родился в Железнодорожном р-не города Орла
Да ничего там нет кроме КТ3102, 3107, 315, 817, 816. Не проще купить те же КТ368 - в пластмассе же копейки стоят
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
уже советовали причём неоднократно.
Пост 694.
Читаю я этот форум и поражаюсь-людям лень подобрать валяющиеся вокруг и около убитые китайские магнитолы и посмотреть что у них внутри! (Вчера пошел в лес за березовым соком и попутно нашел 3 платы от таких). Вместо этого громоздят что-то из КТ 315 -1967 года разработки,которые вЫcОкОчАсТоТнЫмИ транзисторами назвать невозможно! Слава Даждьбогу что раритеты П 403 и П 416 уже трудно достать-а то бы и на них паяли бы...А всего то и надо-распаять на детальки китайскую дРЯНЬ и посмотреть даташиты. И что мы видим-в FM тракте захудалой магнитолы стоят прекрасные транзисторы 2SC9018 с граничной частотой усиления 1100 Мгц и мощностью 400 милливатт и коэффициентом передачи около 200! Ненаглядный КТ 368 и огромный КТ 325 просто нервно курят в сторонке! Да даже если вы разобрали плейер или какую детскую погремушку-все равно в вашем распоряжении окажутся не менее годные транзисторы 2SC9014 (450 Мвт Fус.пред.-270 Мгц)! В любом сгоревшем компьютерном БП найдете кучу исправных 2SC945 ( 300 Мгц коэф.передачи 300)-(кстати большинство дешевых китайских радиомикрофонов диапазона 88-108 Мгц на них и собрано). То же касается прочих 2SC9013 KSA733 и других! Если вы хотите (и если сможете)паять жука на SMD элементах-в поломанных винчестерах дивидиромах и материнках куча годных деталей! Купите цифровой мультиметр с измерением емкости и сделайте переходник для измерения SMD-(где-то на радиолюбительском сайте видел)-и у вас появится куча миниатюрных конденсаторов с известной емкостью. По спичечным коробкАх их! Резисторы и щупами померяете.Скачайте справочник по SMD-транзисторам. Не стесняйтесь читать даташиты на зарубежные детали и не зацикливайтесь на КТ3102-это не высокочастотный транзистор как и КТ 315-он никогда не будет нормально работать на частотах до 250 мегагерц как написано в справочнике. Советский электронпром более-менее годные детали делал только для военки ну и чуть-чуть для промышленности и в магнитофонах вы их никогда не найдете! Поверьте-80 процентов неудач в ВЧ-технике связаны с выбором заведомо ущербной и устаревшей элементной базы. Да кстати и конденсаторы в китайцах маленькие и аккуратные-а то я смотрю тут на фото жучков-все еще советские КТ трубчатые ставят- еще может бы КСО-1 влепили который сам как пол-спичечного коробка.Зато стабильный до невозможности.При нормальных деталях и монтаже весь жучара с батарейкой должен быть меньше...Опять же насчет микрофонов куча вопросов-где взять как подключить? Ответ напрашивается сам собой-из поломанного мобильного телефона-они там маленькие-самое то...Только забудьте об однотранзисторных жуках а-ля: генератор и усилитель и модулятор (все-в-одном КТ 315) -при такой схемотехнике подслушиваемый вами субьект должен будет говорить прямо в микрофон чтобы вы его слышали-для контроля всего обьема помещения жук должен содержать 1-2-х каскадный усилитель НЧ (микрофонный). Вот вкратце все...Включайте голову хотя бы изредка! Не надейтесь на магазины-там мало кто понимает чего же вам нужно-продадут все только не то чего вы хотите. Удачи!
Изменено пользователем galunko
Так надо не (низкочастотный)S9014 а (высокочастотный) S9018. :D
Или наши вч транзы.
Получается,что 2SC9014 с граничной частотой усиления 270 мегагерц у нас все же низкочастотный - а КТ 315 с граничной частотой 250 Мгц (что,как показывает практика-маловероятно и неправда) - высокочастотный транзистор и на нем можно строить генераторы жуков FM-диапазона! Вас не смущает тот факт что их в телевизорах не ставили даже в УПЧИ, где частота больше 38 Мгц не бывает? Советы ведь ужас как любили экономить в бытовой технике! А ставили туда всякие КТ 3127 3128 ГТ328 в позолоченных корпусах. Хотя разрабатывались 315-е для таких применений.Вся причина в том что Совэлектронпром так и не научился выпускать транзисторы в пластмассовом корпусе со стабильными и повторяемыми характеристиками. 9014 в жуках работает.
2SC9014.pdf
В основном собирают для приобритения опыта, ну или побаловаться.
Зачем вы меня убеждаете? Я же не прокурор и не следователь-такой же паяка как и остальные!
Я жуком на 368 без предусилов спокойно могу слушать комнату 6*6м, главное - хорошая схемотехника. Конечно, если чел только в первый раз взял в руки паяльник (говорю безотносительно), то особо хорошо не получится.
Я вот им на 96 МГц могу телефонный базар на 90 м почти без помех слушаю, хотя сам жук - не особо идеальный
В ссылке вы привели схему берущую сигнал НЧ из телефонной линии! А у других получается сами видите что-почитайте комментарии.Я писал именно о жуках прослушивающих помещение через микрофон. Хотя вы правы-болезнь кривых рук тоже проявляет себя! Я не писал что 368-й плохой транзистор-а писал чем можно заменить при его отсутствии! 325-й действительно огромный-есть пластмассовые но попадаются редко.
