Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Нагрузка предназначена для проверки блоков питания - взамен продручных средств ( лампочки и т.п.).
Имеет полуавтоматическое ограничение мощности порядка 300 - 350 ВТ - что бы ненароком не спалить и нагрузку и испытываемый блок питания.
Имеет неплохую стабилизацию установленного тока нагрузки.
Входное U на нагрузку от 0 до 50 V.
Максимальный ток нагрузки при входном напряжении 5V = 40 A, при 30 V = 4 - 5 A.
В диапазоне от 0 V до 30 V максимальная сила тока нагрузки плавно уменьшается и в диапазоне от 30 V до 50 V максимальная сила тока нагрузки постоянна и составляет 4- 5 А.
Нагрузка имеет автономное питание поэтому нагружать можно БП практически с нулевым напряжением ( например одну банку аккумулятора).
Сама нагрузка плавно регулируется от 0 А до ограничения.
Полусобранная конструкция.
Изменено пользователем Drevnii
Продолжаем строить электронную нагрузку.
Для начала я слегка подкорректировал схему - думаю окончательно.
Теперь строим корпус.
В качестве материала я выбрал ламинат - твердый, легко обрабатывается, панели прочно крепятся тонкими саморезами в торец.
Чуть позже покажу устройство лицевой панели
Нужна доработка - динамическая нагрузка. Это генератор управления ключем коммутации в цепи установки тока нагрузки, и с выводом синхронизации на осцилограф. Частота генератора от 50Гц - 50Кгц. меандр, можно и с ШИМом. Индикация напряжения нагрузки - не будет лишней. Хорошим делом Вы занимаетесь! Так держать!
не совсем понятно назначение транзистора VT1. что он должен защитить своим открытием?
и при высоком напряжении проверяемого источника замучишься с помощью R13 ловить потенциал на базе этого транзистора.
и сопротивление R11 слишком велико при больших токах нагрузки. будет разумным ваще выкинуть R11, и обратную связь на ОУ брать с R12. соответственно, на задающем входе ОУ сделать делитель напряжения по максимальному падению на R12.
вот, я делал одному челу стабилизатор тока, аналогично твоей схеме. только пересчитать номиналы под твои нужды.
EM576AUD3AS5_129077
Спасибо за отзыв, но целью данной нагрузки является не конструирование промышленных образцов ( их цена десятки тысяч рублей), а доработка самодельных простых конструкций у которых и в помине нет никаких ограничений по нагрузке, т.е. можно запросто открыть силовые транзисторы по полной, устроив тем самым КЗ и нагрузке и проверяемому БП. Согласен вольтметр не помешает, но места не хватает и так урезал до минимума. А по поводу динамической нагрузки, так это дело на любителя, была бы основа, а пристроить маленькую плату всегда можно самостоятельно.
Starichok
Транзистор VT1 уменьшает напряжение на неинвертируемом входе 3 ОР2 в зависимости от увеличения U от 5 V до 30 V, дальше он не работает, дальше напряжение остаётся постоянным и составляет 0,4 - 0,5 V (зависит от R2) что соответствует нагрузке 4 - 5 А при U 30 - 50V. Вообще цель такого ограничения не в том чтобы полностью соответствовать заданному ограничению мощности, а чтобы не допустить такую нагрузку, при которой полевики выходят из строя.
А в связи с тем, что на них теряется вся подаваемая мощность, они не успевают охлаждаться, поэтому приходится их сильно ограничивать и рассредотачивать по радику.
R11 выбрасывать нельзя - он соответствует VT1
Drevnii, тогда еще раз внимательно посмотри на мою схему.
напряжение на потенциометре и резистор в истоке выбираются такими, чтобы не допустить такую нагрузку, при которой полевики выходят из строя.
перемудрил ты с VT1 и R11.
и хоть у ОУ высокое входное сопротивление, но 1 МОм потенциометр - это слишком много.
Динамическая (не постоянная) нагрузка - это необходимая реальность. Очень часто бывало, когда БП работал на резистор при испытаниях нормально, в реальной работе - "дурит", "звенит", уходит в защиту и.т.д. А если нагрузка - цифра, это мрак!!! :angry:
Starichok
Значится так.
R4 - весьма плавная регулировка нагрузки во всём диапазоне - не вижу причин его менять.
VT1 - я не перемудрил - он реально работает, соответственно графику - яж написал полуавтоматическое ограничение мощности, где больше, где меньше, но ограничение поддерживается.
По поводу R11 - назовите мне номинал при котором полевик не выйдет из строя?
P.S. Я вашу схемку обязательно посмотрю, чуть позже.
EM576AUD3AS5_129077
Я с вами согласен, я именно на такую проблему и натолкнулся при проверке нагрузки.
При проверке БП для трансивера у которого на выходе стоял дроссель - взорвался выходной конденсатор - поэтому в моей нагрузке стоит С2, дело в том что операционник выдаёт не прямую линию, а то ли синус, то ли меандр не помню, но такая проблема была, я её решил С2. Пробовал управлять ШИМ контроллёром - тоже самое. Т.Е. Если есть небходимость применить динамическую нагрузку, нет проблем, просто перекинуться на шим контролёр - плата управления ведь много места не занимает.
тогда позже и продолжим разговор.
Хочу скинуть упрощённую схемку, для тех кого пугает ИИП и электронный амперметр.
В стоке каждого транзистора должен стоять выравнивающй резистор ( к полевым тоже относиться), равномерность распределения - "горбатиться за других" и МОП транзисторы не любят! Вывод: совершенное устройство сразу не получаеться, доработки и в японотехнике встречались...
В истоке каждого транзистора должен стоять выравнивающий резистор, если уж пошел разговор об выравнивании тока...
Нет ребята, у некоторых полевиков сопротивление перехода сток - исток несколько сотых Ома, им не нужны токовыравнивающие резики, в этом то и мулька, для нагрузки лучше полевики,..не нужны ни эти большие резики, ни мощный источник питания.
Starichok
Я посмотрел вашу схему - она стабилизирует опорное U на неинвертируемом входе ОУ и позволяет выставить определённое опорное U, чем и осуществляется регулировка, но поймите правильно можно задать случайно ток 40А при 50U, получится 2000 ВТ нагрузка - это кирдык всему.
Моя же простенькая схемка на VT1 уменьшает максимальное опорное U на неинвертируемом входе ОУ, в зависимости от U проверяемого БП до безопасных величин, а R4 регулирует уже в том диапазоне U которое выдаст VT1.
Древний, опять ты ни х.. не понял. в моей схеме 40 Ампер никак не задашь, а ровно столько, сколько будет задано.
если тебе надо максимум 4-5 Ампера, то на этот ток и нужно рассчитать мою схему, а не примочками снижать этот ток.
:) Ну хорошо, рассчитал я её на 5 А - это при средней мощности 200 ВТ будет при U = 40 V, теперь я решил проверить БП при U = 5V и он опять ограничит ток 5 А, что будет соответствовать 25 ВТ, всё, больше я не могу, я могу только вручную крутить потенциометр чтобы сделать нагрузку в 40 А при U = 5 V. А где гарантия что я эти 40 А не накручу при 50 V, ты меня тыкни пальцем где в твоей схеме связь между входным U и опорным U на 3 ей ноге неинвертируемого входа ОУ.
Как ты не поймёшь, что я уже не сижу с калькулятором в руках и не считаю, превышу я максимальную рассеиваемую мощность нагрузки или нет, я просто подключился к БП до 50 V и нагружаю БП вплоть до ограничения, я смотрю только за поведением БП.
Поверь на слово - примерно 6 сгоревших полевиков и дважды перебирал довольно мощный БП (320ВТ) и всё из за того, что не было ограничения, полевики просто сгорали и КЗ.
ну, хорошо. тебе нужно и 5 Ампер и 40 Ампер.
но твой VT1 всегда будет тупо ограничивать ток примерно на 5 Ампер.
а как ты в своей схеме тогда будешь настраивать ток, скажем, 10 или 20 Ампер. и каких габаритов будет твой R11 0,1 Ома при токе 40 Ампер?
и как ты проверишь источник при выходном напряжении, например, 3 Вольта и токе 40 Ампер, если на твоей схеме при этом должно упасть примерно 5 Вольт?
идея твоя понятна, но никак не могу согласиться с таким неграмотным решением. уж извини за откровенность...
но еще можно же переключать резисторы в истоке для изменения максимального тока. причем, не меняя напряжения на неинвертирующем входе ОУ.
Была и такая идея - переключать резики , но каких они размеров?
А VT1 он никакой ток не устанавливает, он изменяет напряжение в точке А в зависимости от входного U. т.е.чем больше входное U, тем меньше оно в точке А и наоборот, этим и обеспечивается сохранение заданной мощности нагрузки в заданных пределах (+ -).
Допустим напряжение на входе 50 V, в точке А оно будет 0,5 V, R4 я могу устанавливать U на 3 ноге ОУ от 0 до 0,5V, это будет соответствовать от 0 до 5 А в нагрузке, на R11 = 0,1 ОМ выделится 0,5 V, всё, ОУ закроется и наоборот при входном U = 5V в точке А ( по схеме) будет 4V, значит я могу регулировать ток нагрузки от 0 до 40 А. Всё это проверенно на реальной плате до 24 V и в мультике до 50 V
В общем посмотри лучше проект в мультике - я знаю он у тебя есть.
Просто меняй входное U от 3х Vдо 50 V и крути потенциометр, думаю многое прояснится по поводу VT1, а размеры R11 можно посмотреть на первом снимке.
если выкинуть R11 а падение на R12 ограничить максимум 0,1 Вольта - размеры резиков значительно сократятся.
все то ты знаешь... щас посмотрю симуляцию.
чудак человек, зачем ты ограничил напряжение на затворах стабилитроном на 7 Вольт?
полевики полностью не открываются. на истоковом резисторе не поднимается выше 2,747 Вольта, чтобы уравнять 4 Вольта задания на входе ОУ.
выкини его ваще.
и при 3 Вольтах не задать 40 Ампер, так как 3 Вольта заведомо меньше 4 Вольт задания. максимум получается 28 Ампер.
если хочешь, чтобы работало от 3 Вольт, надо задание уменьшать до 2 Вольт, а истоковый резистор уменьшать до 0,05 Ом.
и R4 в 1 МОм - тоже бред. и последовательно с R4, с горячего конца надо поставить резистор, чтобы в крайнем положении защитить переход база-эмиттер.
к тому же, при 1 МОм нет плавной регулировки срабатывания VT1.
ладно, дело хозяйское. ты делаешь под себя. и тем не менее, предчувствую, что ты еще нажжешь ведро транзисторов своим полуавтоматом...
но я бы не рекомендовал никому повторять твою схему. иначе придется долго и нудно разжевывать каждому, как ей пользоваться.
Изменено пользователем Starichok
R12 только для амперметра, шунт из нихромового провода и при макс. токе меньше греется - значит меньше погрешность, если выкинуть R12. то нужно строить новую защиту.
ХМ;) чудак говоришь, без буквы М, вы мне льстите сзр - если на затвор конкретно IRFZ44N подать постоянку или от ОУ 6,5 - 7 V - пробьётся затвор ( проверенно не однократно), поэтому в реалии стоит КС162А, от шим контролёра через драйвер можно подать 9 - 10V, на 40А пока не проверял ( нужно в гараже на аккумуляторе проверить, но для этого нужно всё собрать).
Ещё хочу сказать что мультик это мультик, в реалии немножко по другому и примерно при 6,5 V постоянки полевик откроется полностью.
P.S. Знаешь старичёк, я уже старый и с полпинка не завожусь, тебе нужно будет долго меня раскручивать.
а теперь отними от 6,5 Вольт падение на R11 + R12. что должно остаться для открытия полевика? а практически ничего.
заводить я тебя не пытаюсь. и я тоже старый, на днях отметил юбилей - 60 лет.
это же с какой стати пробивается затвор при 6,5 - 7 Вольтах, если допустимое напряжение 20 Вольт?
где-то ты накосячил, если у тебя горят полевики...
тогда, хотя бы, подключи анод стабилитрона к истоку, а не на общий.
И так, продолжаю свою тему не смотря на то что она основательно обосрана старичком, дело в том что схема прекрасно работает в статическом режиме и не в мультисиме, а практически. и если бы я что и рассматривал бы, это динамический режим предложенный EM576AUD3AS5_129077.
Ну да ладно, едем дальше, как обещал - устройство передней панели
Передняя панель устроенна следующим образом.
С обратной стороны припаяны 4 винта
Следы покоцанности - отрывал предыдущую плёнку
Распечатываем переднюю панель на термотрансферной бумаге для тёмных поверхностей для струйных принтеров ( зх был бы цветной струйник - распечатал лазерным.)
обратная сторона
отрываем плёнку
Плёнку кладём сверху и утюжим примерно 1 мин
Получается примерно вот такая передняя панель
тему я не обсирал. тема весьма полезная и я её одобряю.
я просто указал на технически некорректные решения.
похожая ситуация была в теме Простой И Доступный Бп 0...50В
там я тоже подсказывал Олегу правильные решения.
Ну вот и чудненько, на том и порешим, я доделаю нагрузку ( осталось немного), проверю по всем заявленным параметрам и выдам параметры на ваше обсуждение, тогда и будет видно, что так, а что не так.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
