Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
9 часов назад, kotosob сказал:
,дополню импульсным коммутатором..,
Проще переключатель поставить лин-импульс, зачем усложнять коммутатором. У меня обычный выключатель стоит.
1 час назад, Alpatov сказал:
12 часа назад, kotosob сказал:
Имелось ввиду превращать эту линейную нагрузку в импульсную,коммутатором,который ,ессено,как -то должен включаться,а тумблером,либо усилием воли--посмотрю по месту..))...
Изменено пользователем kotosob
@Alpatov ,Еще раз перечитай,о чем я с предидущей страницы пишу..))..Зачем линейную превращать в импульсную!?..Речь о коммутации линейной нагрузки с заранее выставленным её сопротивлением,,-- заданными с желаемой частотой импульсами к входу испытуемого устройства каким-то силовым ключом,для проверки динамических свойств этого устройства.Ни о каких превращениях речь не идет.Зачем?А схема из Радиолоцмана демонстрирует,как при помоши ШИМ регулятора линейно регулировать ток нагрузки и обеспечить легкий режим работы силового транзистора..Я о таких схемах речь вел,такая тенденция,вишь,нарисовалась в  свете тех. описаний и рекламы буржуинства--печки ШИМ-ом коммутируются,а ток линейно на них изменяется,за счет RCL-цепей у печки,сила отдыхает,и все ..О динамике:--может,кому придет в голову нагружать импульсно блок питания,например,ноутбука,мне--нет...,ни к чему знать его динамику,он и так работает,не лабораторник ведь...)).
@Alpatov ,ну,что ты..Это ты хочешь на базе лоцмановской схемы переключение родов работы нагрузки сделать,я так понял?..Теперь читай ту статью внимательно и смотри в схему:--разве ток транзистора ключа ШИМ,от которого ты берешь падение напряжения на режим стабилизации тока с низкоомного истокового резистора,являеться функцией тока нагрузки!? --Смотри,как и куда измерительный шунт включен в схеме..)..
Убрал режимы, усилитель шунта управляет ШИМом. (Входной ток шунта управляет шимом.)
В чем прикол? как тут линейная нагрузка получается? За счет RLC цепи и диода?
Изменено пользователем Alpatov
Вот скажи--зачем ты тулишь шунт к транзистору?Его исток на землю по схеме,транзистор не работает в цепи тока  нагрузки,нету шунта там . Шунт измерительный включен последовательно в цепи минуса нагрузки и далее на обший минус шимки.Шунт --в цепи нагрузки,а не в истоке управлящего транзистора.Поставь значек земли там, где начеркал палочки...,верхний рисунок убери  и не вспоминай..Ты схему и описание не понимаешь?Попробуй еще почитать,может проясниться..))..
У нас минус входа подается через шунт к транзистору, который на корпусе, разве не так?
Нет конечно..Транзистор на земле и шунт тоже.Вот напряжение минуса нагрузки в эту общую землю идет через измерительный шунт,а плюс напряжения нагрузки коммутируется транзистором на землю,замыкая цепь нагрузки.Еще раз --плюс на землю через сопротивление нагрузки,дроссель и транзистор --имеет принципиальное значение,откуда сигнал падения напряжения с шунта берется.Тут шунт--в минусе нагрузки,а ты его тулишь в плюс.Запутался в переключениях?Оставь все ,как в схеме ,а для CR добавь еще ОУ на выход имеющюмуся,через переключатель,как в самой верхней твоей схеме.Добавлю,что режим CR для этой нагрузки не буду делать,считаю это не целесообразным,так интересуют чисто токовые значения такого напряжения в нагрузке,снимаемые с источников для питания  импульсных ,ламповых и др. подобных схем..Кроме того,я его еще не делал и поведение резисторного варианта не рассматривал,не гонюсь за универсальностью...,схемы-то--кот наплакал,надо будет,поправим..)..
Да,сейчас,как в первоисточнике.).,только измени описание схемы на --минус на корпусе через шунт,а транзистор на корпус замыкает плюс через нагрузку.
Бывает...Печально,но работу схемы ты не понял..Не рановато браться за не понятное?Собери и изучи простые  схемы без шимки--естественный путь,все сразу не бывает.. :)
Объясни, что я не понял? шим преобразователь большое входное напряжение преобразует в малое нагрузки чайника.
Как работает эта схема не понял,иначе не писал бы:-
12 минуты назад, Alpatov сказал:
интересно как 1000 Вт на одном транзисторе, да еще без радиатора
..заканчиваем полемику,она не конструктивна..,подучи основы.Удачи! :)
Дочитал я статью до конца.  Использовать 1000 Вт чайник, чтобы снять 618 мА, это круто. Собирал я подобную нагрузку самую первую, больших токов не снять. Вот моё видео.
Я полностью отказался от такого типа нагрузок.
@Alpatov твоя нагрузка имеет мало общего с требуемой линейной с ШИМ регулятором.Ты пытаешься снять усредненные значения,не предпринимая в своей схеме для этого ровным счетом ничего,что иммитировало бы линейность..,так ,скачками и будет *погода в арктике*..)...Касаемо лоцмановской--это пример,а токи и напряжения зависят только от твоих хотелок,наличия компонентов и понимания процесса..,последнего у тебя нет--в этом причина..Занимайся,опыт и знания придут обязательно.. :)
Мой понижающий ШИМ преобразователь собран на КА 3525. Я так же могу на вход подать 500 В. Если лоцмановский понижающий преобразователь особенный, тогда ничего не поделаешь.
Хочу посмотреть, что выйдет у тебя. Интересно будет всем взглянуть на новую затею. Скажу лишь одно, все будет греться одинаково, все нужно будет охлаждать.
Большой минус таких нагрузок в том, что при высоком входном напряжении ток будет маленький, а вот ток на выходе нагрузки - резисторе очень большой. Пример ИИП, тот же понижающий преобразователь.
11 час назад, kotosob сказал:
я вот тоже не пойму, как в такой схеме будет обеспечиваться непрерывный ток в нагрузке (если она не индуктивная)? на резисторе R1 - да, а в нагрузке при закрытом транзисторе через что будет втекать ток?
По сути это нагрузка является просто преобразователем например по типу Lm2576, на выходе подключена нагрузка в виде сопротивления, и идет управлением током самого выхода Lm2576.
Я бы сказал современное решение, которое фактически можно разогнать до частот типа 200kHz а то и больше (а почему бы и нет, современные преобразователи работают на частотах и выше) и минимизировать потери и саму конструкцию. Решение мне в общем нравится.
Единственное что - я бы использовал 2 ОУ для усиления и сравнения с опорником да еще и рейл ту рейл, да бы иметь хорошую линейность на входе усилителя датчика тока.
Изменено пользователем tar
4 часа назад, Alex Falcon сказал:
У вас есть схема понижающего преобразователя без RLC.  У меня такой схемы нет.
Вот фрагмент моей схемы.
Дерзайте, кому интересно, для меня эта затея была изначальной.
@Alpatov ,схема не рабочая по той же причине--измерительный шунт не правильно включен--в результате--шимовская нагрузка с мЕчтами о линейности..,,а цепь нагрузки--L6,,D42,,C35,,R92--в точности лоцмановская,коммутируемая в стоке в плюсовой цепи.. )..Теперь все прояснилось..,подход тот же.. Самому-то не интересно понять,наконец,работу линеаризации тока нагрузки при ШИМ управе?.. А ведь,кажеться,доступно описано.. Опущены лишь некоторые формальные особенности и термины предполагая,что статью будет читать подготовленый в общих понятиях шим-управы и работы реакторов человек.. :)
 kotosob я был о вас лучшего мнения!
Где вы видите шунт в полумосте и мосте ИИП.
В моем понижающем преобразователе стоит ТТ, трансформатор тока. последовательно включенный в нагрузку (резистор)
узки--L6,,D42,,C35,,R92 --в точности лоцмановская.  Это двухполупериодный выпрямитель дроссель и конденсатор электролит, для выделения из ШИМ постоянной составляющей во вторичной цепи нагрузки.
Индуктивность как у лоцмана заменена импульсным трансом, который импульсы ШИМА трансформирует во вторичку.
Вы лучше сами научитесь читать схемы, прежде чем комментировать не разобравшись.
@Alpatov ,мне ваше мнение до известного места,оно--дилетантское--какая разница,что стоит--шунт или тр-р тока--важно место,с которого обратная связь и измерения беруться.Я спецом не указал верхние диоды,так как бред запитывать мостом (! без обратного диода) реакторную цепь..А в моем прочтении указанные цепи действительно повторяют нормальную схему,только связи с нее и питание у вас беруться через задницу..Не мудрено,что на вашем видео ничего нет,даже отдаленно напоминающего работу нагрузки  с ШИМ-управой... :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
