РадиоРобот
Раритетные Радиодетали
Вопрос
90 members have voted
  1. 1. Какие детали Вы предпочитаете использовать - импортные или отечественные?
    • Наши
    • Импортные
    • А мне по барабану!!!
    • Какие есть, такие и использую
71 posts in this topic
norse    80
уже не момню: это была чёрная коробочка, 6 переключателей, релюшка, пара трансформаторов очень маленьких, лампа(триод) очень маленькая... больше не помню.
P.s Ну если никто не знает сегодня разберу :):):)
Edited by norse
norse    80
Разобрал НЕ АККУРАТНО :wall::(
Последствия(рис 1)
Edited by norse
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
oldmao    1487
ластиковый прямоугольник(сверху) на торце жёлт краска
Диод КД105Б, где краска - анод.
слева оранжевая справа белая полоска
стабилитрон КС156А, где белая полоса - анод. Edited by oldmao
-=ASUS=-    114
Может кто знает что за две трапецивидные пятиножки с белой точкой на этом фото, в центре http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116811
С белой точкой очень похоже на микросхемы с датчиком Холла внутри. Применялись в компутерных клавах (на ДВКшках) в 80-х годах. В кнопках были магниты, при нажатии на них они создавали магн. поле прямо на микросхеме. Она изменяла состояние лог. уровня на выходе. Хорошее было решение избежать дребезга от контактов и по наработке на отказ они вобщем служили долго...
Похоже это оптроны (точно не уверен), но по чертежам вроде подходят (два изображения по бокам вставил я).
Вот нашёл у знакомого в чулане. Это у многих форумчан моего возраста должно вызвать положительные эмоции...
Mahno    1643
Да был в детстве,правда собирал дядя и он так и не заработал :( ,там ещё колечки муторно было мотать :rolleyes:
Я в 5-м классе такой собирал под чутким руководством деда. Самое тяжкое было намотать дроссель на кольце (кажется 200 витков). Но заработал, не с 1-го раза, а после удаления дедом припойных соплей, которых я прфессионально навешал...
IIIytNIK    401
Собирал такой когда учился в радиокружке. Схему и печатку, помню, брал из книги Борисова "Юный радиолюбитель"
Shahabbas    264
Я , когда учился в техникуме в Красноярске и жил в общежитии , ради развлечения покупал такой конструктор "Мальчиш" . Решил на праздничные выходные , когда недалеко живущие разъедутся по домам , от нечего делать собрать этот приёмнмк .
Начал делать и обнаружил что сосед взял все мои инструменты и уехал на праздники домой .
Из всего инструмента остался только огромный кухонный нож , большой напильник и паяльник на 65 ватт . Но всё равно , даже с таким набором инструментов удалось собрать приёмник , и он нормально заработал ! :D:)
Syava    0
Вот тут кое что из моей коллекции ;), Балтика ламповая, в рабочем состоянии, в данный момент на "Маяке" настроена, Эстония гибрид, будет ремонтироваться.
post-165057-0-00547900-1352461814_thumb.jpgpost-165057-0-06891000-1352461621_thumb.jpgpost-165057-0-08796200-1352461547_thumb.jpg
Syava    0
Ну и собственно вопрос по вот этому Вольтметру Ф 584, нужна информация по термопреобразователю ТВБ - 4 (как работает, как проверить, где взять?) и нужна лампа 6С51Н - 8 (на схеме 6С51Н). Со своей стороны могу помочь кое какими радиодеталями типа Ретро :). Я малость увлекаюсь ремонтом старых приёмников и телевизоров ;)
post-165057-0-48004000-1352462578_thumb.jpgpost-165057-0-91262000-1352462682_thumb.jpgpost-165057-0-65688700-1352462772_thumb.jpg
если что пишите yufkin-slava@yandex.ru
Edited by Syava
Оригинальный LM317T. Был куплен на радиорынке уже в состоянии Б/У и проработал в моём ЛБП 30 лет. До сих пор рабочий, но параметры не такие хорошие как у его современных братьев.;)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Кстати, кто- нибудь знает, для чего L1,2? В оригинальной схеме квода их применение еще  хоть как-то оправдано. Но тут имеем классическую двойку ВК, пусть и с малым током покоя. Так зачем тут две  излучающие антенны по шинам питания, если их итак полно в виде проводов?
    • Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460. Без нагрузки С нагрузкой. левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
    • подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя. спасибо, нашёл сам в форуме)
    • выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
      нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
      радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
      на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147. думаю еще попробовать генератор на полевике как тут  раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
    • Вместо отвода от одной трети катушки - можно сделать без отвода: емкостной делитель, то есть два последовательных конденсатора паралельно катушке. А отвод, под названием " одна треть" будет между этими конденсаторами. Сами конденсаторы тоже подвержены закону "одна треть". Это значит, что верхний например 100 пф, нижний 300 пф. А  катод на землю сажать уже через ВЧ дроссель... ...
    • Где-то частично согласен... Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...  Стоит подключить нагрузку - и...   - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.  А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
    • Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу  R6 - на пару минут разминулись ... отписал  Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев. Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
