Методика поиска неисправностей в телевизорах
http://master-tv.com/article/tv.php - сдесь методика отыскания неисправностей в телевизорах и методы их устранения.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
  • 5 месяцев спустя...
Было бы очень хорошо, если многих обращающихся на форум с вопросами по ремонту телевизоров, для начала заставить изучить эту методику. В ней очень подробно и просто всё изложенно, понятно даже новичку.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Я с неё начинал. Понятно как 2*2, иудобно. Хотя описано вкратце-но по сути. А если б к примеру приблизительное описание проблемы, как её решить...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Давно уже использую способ лучший чем предлагают http://master-tv.com/article/tv.php . Этот способ заставили меня придумать определённой марки телевизоры PHILIPS , которые на низком напряжении тестировались отлично , а при номинальном питании при включении сгорал строчный транзистор .
Специально для этого разработал и собрал блок питания 20-125 вольт с ограничением по выходному току 0,5 Ампер .
Отключаю питание от выходного каскада строчной развёртки . На выходной каскад сначала подаю питание с блока 5 - 20 вольт с ограничением 0,5 Ампер . Включаю телевизор и проверяю осциллографом наличие и форму импульсов на коллекторе строчного транзистора . При исправности выходного каскада форма импульса будет практически как в схемах . Далее устанавливаю питание в 10 раз меньше номинального напряжения строчной . Измеряя амплитуду импульсов при пониженом питании и умножив на 10 можно примерно узнать амплитуду строчных импульсом в рабочем режиме .
Если все осциллограммы в норме - подключаю БП 20 - 125 вольт . Включаю на напряжении 20 вольт , а затем постепенно увеличиваю напряжение до рабочего напряжения строчной развёртки (если больше 125 вольт , то только до этого напряжения) , при этом контролируя потребляемый ток и постепенное появление изображения .
При таком способе необходимо учитывать наличие защиты на наличие строчной развёртки и для низковольтной проверки её заблокировать .
Также могут быть проблемки при проверке строчной , где на выходной транзистор подаются импульсы "дозапуска" с ТДКС как в телевизоре SHARP (не помню какой модели) , однако и её можно обойти уменьшением сопротивления или увеличением ёмкости обратной связи .
Подобная проверка описывается здесь :
http://www.radioradar.net/repair_electroni...st_str_raz.html
P.S. У телевизоров PHILIPS оказалась проблема с микросхемами TDA2578A . При напряжении на строчной до 80 вольт импульсы идут стабильно , а при напряжении выше 80 вольт импульсы запуска становятся хаотичными , резко возрастает потребляемый ток выходным каскадом строчной развёртки и только защита самодельного БП на даёт транзистору сгореть ! У микросхем были проблемы со входом импульсов ОХ .
  • 3 месяца спустя...
Могу предложить ещё эту ссылку http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html она может пригодиться и более опытному мастеру.
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
вольный расказ про ремонт TFT на "коленке"
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13002&st=40
строго при наличии "прямых" рук растущих из нужного места!!!
в противном случае в сервис
per aspera ad astra
  • 1 год спустя...
неплохая ссылка для начинающих в предыдущем сообщении.
Можно добавить заодно шпаргалку по ремонту телевизоров http://defekt-tv.ru/ по конкретным неисправностям, и сборник входов в сервисное меню http://service-menu.ru/
  • 1 год спустя...
Добавлю в тему полезную для новичков (как я) книгу
Автор: Жерар Лоран (Ge^rard Laurent)
Название: 100 неисправностей телевизоров. (100 pannes TV)
ISBN 5-94074-015-4
100 неисправностей телевизоров.rar
  • 4 года спустя...
Спасибо Tolik51!
Внесу и я свою лепту по БП ЖК ТВ:
При ремонте БП надо помнить про алгоритм  запуск любого LED/LCD ТВ идёт по принципу:
Включение в сеть ,
5V дежурки поступают на main /светодиоды молчат/
Где стаб сборки и/или mini ШИМ формируют
Напряжения питания для логики,
Далее на БП поступают 3,3V
и запускают PFC и ШИМ/PWM-англ,
основного БП = U подсветки и 13V
,которые поступают на
MAIN, MAIN в свою очередь проверив напряжения включает дежурный режим ,
И только тогда засвечивается красный светодиод на передней панели
Без первоначального контролля всех напряжений БП - дежурный светодиод не включиться.
P S
 Просьба к модераторам - не удалять ,
Пусть новобранцы в ремонте ознакомится,
кто не пожелает нести в ремонт ТВ  будет пол дня ,как я бродить по Англо-язычным ресурсам
 Занятые и деловые граждане а также кому лень - они не станут сами делать и в ремонт не понесут
43 минуты назад, AliBek88 сказал:
не факт!
не факт!
Указывай бренды к которым ЭТО справедливо!
  • 4 года спустя...
Отдали телек 32" Мистери моргает подсветка. Минуту горит, а потом моргает.
Руслан, подскажи пожалуйста, очень греется вот эта микра в телике, подсветка моргает, как нагреется. Чем лечить?
Когда её слюнявым пальцем охлаждаешь- подсветка нормально горит. Только перестаёшь слюнявить- моргает.
Это лед- драйвер, как я понял, чего он греется то?
Пока прилеплю радиатор к ней, и жду ответа.))
Изменено пользователем kotenok
45 минут назад, kotenok сказал:
В "Mystery" и им подобном ширпотребе рациональнее начинать с самой подсветки. Все остальные сопутствующие неисправности (если они вообще наличествуют), как правило, оказываются следствием выжигания стрингов предельным для них током.
10 минут назад, AlexeyStudent сказал:
А конкретнее?
Вот, есть линейка светодиодов, там, из даташита их 8 линеек?
Есть лед- драйвер для монитора, отдельный, левый, и китайский.
@kotenok , не очень понял по поводу восьми линеек и лед-драйвера для монитора.
В "Mystery" 32", как правило, три линейки с десятком трехвольтовых одноваттных светодиодов в каждой, соединенных последовательно. При примитивном подходе имеет смысл измерить общее падение напряжение на подсветке и ток через нее, а также падения напряжения на каждой линейке и каждом светодиоде, сопоставив измеренные величины с расчетными значениями, полученными из закона Ома. Значительные отклонения падений напряжения на линейках и отдельных светодиодах будут гарантированно свидетельствовать об их нездоровье.
Заодно имеет смысл превентивно уменьшить ток через линейки хотя бы на треть-четверть и оценить устойчивость работы драйвера и его температуру.
Изменено пользователем AlexeyStudent
Для начала проверьте обвязку LED драйвера - шим, особенно конденсаторы на ESR. Мне попадалось. Хотя у меня опыта мало.
Паучок в правом верхнем углу, рядом голубенький снизу и сиреневенький слева - были плохие.
11 минут назад, AlexeyStudent сказал:
В даташите у него 8 драйверов в одной микре, как я понял.
Вот уже полчаса работает с маллюсенким радиатором, приклееным на термопасту.
8 минут назад, Владислав2 сказал:
Для начала проверьте обвязку LED драйвера, особенно конденсаторы на ESR.
Владислав, а там нету обвязки. Один конденсатор рядом стоит, и всё.
Сейчас наверное пойду за "ногой" его, и буду ставить. Забирал без ноги, как оказалось.
С мисипусеньким радиатором работает пока. Уже почти час.:blink:
Но, всё равно, это не дело. Нужно понять причину нагрева.
Видите, я не вижу вашего тв. БП для начала проверить надо. Может выходные напряжения выше. Попадалось. Вроде работает, но на пределе.
Жук греется - значит ток больше. А вот почему, это ответ.
Обвязка - надо проверять. Так там стаб. тока. По фигу ему деградация.
Напряжение там 12.4 вольта по выходу. Конденсаторы сам лично впаивал хорошие, в прошлом году весной.
Может как то деградация диодов влиять на потребление? А то в фонариках встречал такое.
Светодиодов конечно имел ввиду.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Ток (а значит и нагрев) при исправном драйіере не может стать больше - он ЗАДАЕТСЯ САМИМ ДРАЙВЕРОМ, точнее  - его обвесом .... и если ему что-то не понравится - он просто отрубит подсветку. В даташите указан как суммарный максимальный ток каналов, так и поканально. Достаточно его проконтролировать и отпадет вопрос - СД или ДРАЙВЕР.
Если радиатор помог - скорее всего проблема в самой ИМС драйвера или обвеса - а значит см. выше - проверять ток каналов .... заодно зарезать его.
4 часа назад, KRAB сказал:
Ну, если с радиатором в примерно 2 квадратных сантиметра отработал больше 6-ти часов, и не замигал, значит клею радиатор, заказываю на алике  драйвер, и пока пользуюсь?
Да, кстати, не поделитесь ссылкой, какие там светики?
