Вопросы Про Бп Для Ланзар
Здравствуйте, ищу схему блока питания для усилителя Ланзар, нужен бп на 45 V мощностью 200 Вт, или подскажите какой блок питания можно использовать? может такой встречается в советских телевизорах?
Мощность = напряжение х сила тока. Напряжение известно, подсчитай сколько ампер может выдать провод в трансе, формулу найти не сложно.
Габаритную мощность железа можно определить как на рисунке (подходит для всех типов сердечников). Формула выведена мной эксперементально.
Размеры меряем в сантиметрах.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Nem0 А 1см, В 3 см
1*3*22,8 = 68 Вт.
Габаритка габариткой,но с сечением вторички тож считаться надо.
Конечно же нужно, но если вторичка одна и ее не видно, то можно только так определить мощность транса.
Илья
NemO,а верен ли такой подход:читал в старой книге,что мощность примерно равна площади сечения сердечника в квадрате?Или ваша формула точнее?
И еще вопрос:формула справедлива только для Ш-магнитопроводов,или для других тоже пойдет?
Моя формула более чем точна и подходит для любого сердечника (в том числе и для тора). Точность можно проверить измеряв и рассчитав мощность транса с уже заведомо известной мощностью. При расчетах мощность получится немного больше (процентов на 5-10), т.к. не учитывае КПД и потери в железе.
Илья
Собираюсь питать Ланзар напряжением ±45 В. (210вт).
Вопрос: на какое напряжение мотать вторичку трансформатора? Что то я про коэффициэнт 1.4 слышал, как я предпологаю на вторичках должно быть приблизительно два по 32 В. Это верно ?
Тут все немного сложнее на самом деле
Pmax = (A*Uпит -dU)2/2*Rнагр
Где А - просадка напржения =Uпод нагрузкой / Uхолостого хода
dU - падение напряжения на выходниках
Из этой формулы напряжение получается =
((2*P*R)0.5+dU)/A
А после моста напряжение будет в корень из2 раз больше, чем переменное.
+надо учитывать падение напряжение на диодах. где-то 0.5 - 0.6 В на кремниевых и 0.2-0.3 на шотки
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Всем привет, у меня вопрос такого характера, например на схеме указано что питание должно быть +-50 вольт (двухполярное),это имеется ввиду 50 вольт на каждом плече (замеряеться плюсовой выход и общий, и соответственно минусовой и общий) или же замеряеться между плюсовым и минусовым выводами????????????
Тут задался вопросом, трансформатор имею 250вт (90% КПД), два канала Ланзар по две пары выходных транзисторов на каждом, получается что одна из пар силовых транзисторов практически не будет использываться, ведь так ? (Питание +-45в.)
Все зависит от сопротивления нагрузки."Не будет использоваться"-неверный термин.Она будет работать,но,в зависимости от сопротивления нагрузки можно сделать вывод.Например при 8 Омах и данном напряжении +-45В лишняя пара выходников ни к чему,так как ток в нагрузке небольшой и транзисторы не перегружаются.А вот при 4-х Омах дополнительная пара выходников становится необходимостью.
  • 9 месяцев спустя...
Здраствуйте!
Ищу ИИП для 2 каналов Ланзара (питание +/-65В) схему с печаткой. Если у кого то такова имеется и не против поделиться буду очень признателен. Или укажите где уже такова имеется
Мощность нужна 500 Вт БП
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Собираю себе домой усилитель для сабвуфера, нужна помощь. Не могу пока что все еще определиться с блоком питания, а точнее с трансформатором, сейчас имеется ТТП250 (2х25В, 4А). Достаточно ли будет такого напряжения для корректной работы усилителя??
  • 7 месяцев спустя...
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
