АС 4 Ом вместо 6 Ом. Так можно?
Доброго времени суток!!! Дело в том что мне послучаю достался муз центр jvc без акустики но рабочий сзади написано что подключать АС только с сопротивлением 6-16Ом.УНЧ там стоит на МС TDA7294.В наличии имеются советские колони на 4Ом,можно их подключать или лучше не рисковать?
Поскольку темы с вопросами относительно различия рекомендуемой нагрузки усилителя и номинального сопротивления используемой АС периодически возникают, данная тема закрепляется в важных. Аналогичного содержания темы будут удаляться. /Lexus/
В даташите на TDA7294 написано, что эти микросхемы могут работать на нагрузку в пределах 4...8 Ом. Думаю, что производитель просто перестраховался. Или трансформатор питания недостаточно мощный.
Впринципе можно но поидее при 6Ом нагрузке питание УНЧ на TDA7294 по датишу должно идти +-33В при нагрузке 8Ом+-35В, а при 4Ом должно быть питание +-29В тоесть нужно замерить напряжение питания TDA7294 если оно не превишает +-30В то свободно можно подключать нагрузку в 4Ом если превишает то громкость УНЧ не ставить больше 80%
К сожалению замерить не чим,да чесно говоря я в этом не очень разбираюсь.Лучше перестрахуюсь и буду подыскивать 6-8 Омную акустику.
Акустическая система - это не резистор. Она имеет комплексное сопротивление, поэтому даже при Rном = 8 Ом, могут иметь место провалы импеданса до 2-3 Ом. Разумеется, усилитель отдает больший ток в области меньшего импеданса и он на это должен быть рассчитан. Типичный пример несоответствия заявленного импеданса и реального: http://salonav.com/arch/2011/03/048.htm В самом низу статьи есть результаты измерений и комментарии к ним.
Ограничения на сопротивление нагрузки обычно ставят в случаях:
1. Недостаточный выходной ток усилителя (ну такая вот тупая конструкция).
2. Недостаточное охлаждение усилителя (дешевизна и компактность).
В данном случае явно вторая причина, т.к. 7294 можнт работать на низкоомную нагрузку (по даташиту до 1 ома, я пробовал на 2 ома).
Так что не делайте громко, вот и все.
А вообще, недостаточный выходной ток у усилителей встречается довольно часто. Тогда при работе с низкоомной нагрузкой на большой громкости сигнал заметно искажается. Но хуже другое. Как тут справедливо заметили, импеданс (сопротивление) нагрузки зависит от частоты. Причем сама нагрузка может иметь и емкостный, и индуктивный характер (это иногда еще хуже, чем просто маленькое сопротивление). И если все это сильно меняется от частоты, то в реальной работе моежт получиться так: на большинстве частот все ОК, а на одной частоте нагрузка становится "неудобной", и усилитель, перегружаясь, вносит искажения. В этом случае искажения обычно не распознаются именно как искажения усилителя, но вызывают впечатление некой "неправильности" звучания. Обычно в таких случаях делают вывод, что усилитель либо колонки (в зависимости от того, что именно тестируют) "плохо звучат". Подключили этот же усилитель к другим колонкам - все нормально. И делается абсолютно неправильный вывод, что виноваты колонки (конечно с их стороны плохо иметь такой "кривой" импеданс, но другие усилки ведь работают!).
Изменено пользователем AudioKiller
Из старого телевизора выпаял данную TDA7056, глянул дашит и решил спаять на её основе усь для телефона, но вот одна проблема. Сопротивление нагрузки данной микрухи 16 Ом, а дины у меня максимум на 4 Ом.
В общем как мне подключить дин?
Нашел в просторах интернета такую спецификацию i-1.jpg так тут про 16 Ом ни слова :blink:
Изменено пользователем Destroyer2010
Ну, так чего ж Вы паритесь? В спецификации же четко указано 4 Ома, откуда вы взяли 16???
без доп. транзисторов в мосту при +-30 да на 4 Ома 7294 просто дриснет голубым дымом
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
7294 просто дриснет
:lol::lol::lol:...
эт точно...
у меня эта микра из мастер кита нормально заиграла, когда я ее 3апитал +/-32В на нагрузку 3.2Ом(сам тестер при замкнутых щупах показывает 0.6, мерил дин показывает 3.8Ом), радиатор был небольшой но с длинными пластинами, так я его этими ребрами почти до самого оснавания положил в тарелку с водой...макс не выкручивал...выходное напряжение было 14-16В...вода в быстренбко стала теплой)) буквально за 10минут нагрелась до ~ +30-40С...
ну а мостом, на 4Ома, да еще и с напряжением 60В точно дриснет ;)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Есть возможность уменьшить напряжение питания (трансформатор имеет отводы первички). На данный момент стоит на отводе 220В. Если снизить, то насколько?
http://lostpic.net/?view=f1dcc7bfab7b0d16c2ee0b28c7a1a4dd
UPD
Не получится. При обмотке 380в , на выходе после моста и диодов +-20в, маловато.
Изменено пользователем Serg911
  • 2 года спустя...
всем привет.
полнейший чайник в электронике....
panasonic sa-Ak630
1. проблема: 1)порвал калонку: сзади неё написано имеданс: хиг 5 ом, лоу5 ом(измерил мультиметром 5.8Ом)
2) далее идет низкочастотка (5.8 ОМ) и какойто боченок висит на проводе
3) дохлая пищяалка - не измерялась
2. суть : 1) хотелось бы заменить это всё на автомобильную МИД акустику дешового сегмента...
2) что посоветуете или с какими параметрами искать?
3) просто не пойму мне на 6 ом искать миды или 5? (я запутался в кноец)
3. центр старый использую его как АУКС
Данная АС - двухполосная, но без встроенного разделительного фильтра, и следовательно подключать её нужно к УНЧ с раздельным (полосовым) усилением, или через внешний фильтр - т.н. "кроссовер".
Имхо бубнелки получатся. Честно сказать,в этих колонках и родные не ахти...Ну вообще это спецом рассчитывается-объем,оформление колонок. Сложновато будет что-то советовать
да я другие колонки хочу собрать! мне надо знать какое сопротивление должно быть на колонках...
так как понял через форум, что если поставить на неверное количество Ом колонки, может сгореть центр....
Влияет. Без обид ты соберешь фуфло. Проще тебе объявы посмотреть с подобными колонками,чтобы не морочиться с дурной работой,рассчетом фильтров и т.д. Понимаешь,нельзя вот так просто взять подходящий динамик,впереть его в готовый корпус и ходить-радоваться. Вякать будет конечно,играть-нет. Хотя хозяин-барин. Все имхо конечно
Если всё рассчитано на 6 Ом, подключение 4 -омной колонки напрочь сожгёт усилитель!
А вот 8-омная будет играть при холодном усилителе!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
