Удвоитель Напряжения. Расчёт Ёмкостей
palet
Как выбирается ёмкость конденсаторов С1 и С2 в таком удвоителе напряжения? Удвоенное напряжение выпрямляется по одно- или двуполупериодной схеме? На какое напряжение должен быть С1?
Изменено пользователем palet
Ёмкости в любом выпрямителе выбираются по току нагрузки и допустимым пульсациям напряжения.
Ориентировочно для сети 50 Гц C=Iнагр/(50*n*dU), Iнагр - в А, dU - размах пульсаций, n = 2 для двухполупериодных, С - в фарадах.
Больше - лучше. Напряжение С1 > 1,5Uперем.
Изменено пользователем Alkarn
Да, спасибо что формулу напомнили. Грубо можно 2000 мкф на 1А для двуполупериодного, для однополупериодного вдвое больше. Но в этой схеме не очень понятно как выпрямляется двойное напряжение, собственно, вопрос только в этом.
а в ней нет удвоителя напряжения :P
вот как они выглядят:
и скрестить их с диодным мостом не получится :D
Постоянку "умножить" таким способом нельзя. :)
напряжение 1,1...1,2 kV
Лучшего обьяснения на сайте Гончаренко Игоря и не придумаеш.
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Не хочу вас огорчать, но этот удвоитель прекрасно работает. Я с одной обмотки трансформатора снимаю 12В 1А и 23В при токе до 0,46А. Очень удобно: тумблер и дальше на стабилизатор на LM317. Простейший БП с двумя диапазонами: 1,2-12В 1А и 12-23В 0,5А...
Нет осцила посмотреть что на выходе удвоителя, по-моему там однополупериодное и ёмкость по выходу нужна двойная, С1 скорее всего тоже.
Схема из журнала Радио.
2v1.rar
На U.
А если мину С3 подключить к выходу моста, то на нём тоже будет U.
На U.
А то, что С1 одним концом в переменку воткнут, не имеет значения?
Ну, С3 и так к выходу моста подключен, к нему вопросов нет :rolleyes:
Вопрос есть к С2 :unsure:
Так, иначе удвоения не получить.
Выше я сказал как раз о С2, не разглядел просто.
а второй конец через диоды висит.Так что на конденсаторе по любому постоянка будет.
Теперь внимательно слушаем сам вопрос.
Да нет там вопроса. Он в своей схеме по другому пронумеровал конденсаторы, а я отвечал, глядя на схему из #8. Ещё удивился, как же я проглядел :D
Емкость выбирается из условия C=100xI2/U1(мкФ)(Из книги "300 схем источников питания", Г.Шрайбер). С1=С2, I2 - сила тока нагрузки,U1-напряжение на входе удвоителя..Напряжение на С1 =1,5U1, С2 = 3U1, обратное напряжение диодов = 3U1..
Изменено пользователем puma
Да, собственно, без ответа из первого поста один вопрос остался: "Удвоенное напряжение выпрямляется по одно- или двуполупериодной схеме?"
И такой же вопрос по другой схеме. Напряжение на С5 по амплитуде вдвое меньше чем на С1.
А по форме?
Такое-же, как и на С1.
нет там лишнего напряжения ;)
если два конденсатора зарядить параллельно скажем вольт до 20
а после включить их последовательно сколько вольт получим?...
вот и в умножителе тоже самое
Изменено пользователем IMXO
  • 2 года спустя...
В чём разница между этими двумя схемами? И нет ли у вас формул для подсчёта обеих?
Молчание — знак нежелания выражать несогласие.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста. Хочу испроьзовать схему удвоителя напряжения для зарядки акумулятора от ветрогенератора. Частота тока в районе 10-30гц. (вобще там трехфазний ток) ну и токи при зарядке акумулятора(12В) могут пойти до 10А. Вобще реально использовать эту схему на такие токи?
ЕДС и частота зависят от скорости ветра да и само сопротивление акумулятора будет менятся по мере зарядки. Но наверно можно как-то расчитать емкость в схеме удвоения для средних параметров, подскажите. Важно чтоб эта схема удваивала напряжение до 14В на выходе а дальше уже непринцыпиально. ЕДС меняется от 6В и выше, а максимальная мощность которую может развить ветряк 300-400 Вт
Изменено пользователем ИгорьУ
В таком режиме конденсаторы долго не протянут.
Если бы это было все, подумаеш два конденсатора в легко доступном месте заменить. Можно и попробовать. Я вот сомневаюсь что мощность схема удвоения пропустит в диапазоне 30-300Вт
Мощность пропустит любую. Только вот, нужна ли она вашему аккумулятору? Закипит же.
