человек говорит 12 у него. Доктор Хаус правда учит особо не верить
Человек говорит другое, иначе вопросов бы не было.
22 часа назад, silser сказал:
напр на 7 ноге поднимается до 6-6,5в и все.
51 минуту назад, silser сказал:
3845 запускается от 8,5в а на обмотке есть12в после запуска в кнопочном режиме
похоже показания клиента не стабильные ))
3 минуты назад, mail_robot сказал:
имелось ввиду 8,5 запуск  по даташиту, у меня при 200к 3,8в  при 400к 2,5в трансформатор попробую домотать
можно для эксперимента просто поверх витка два накинуть не разбирая, будет достаточно для проверки
Только что, silser сказал:
Не мучайте трансформатор, он ни при чём.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Для обратнохода на UC3843 хочу использовать Mosfet 4NK60ZFP. В даташите на этот мосфет есть график ОБР, и там указано "single pulse", и что при токе 3,5 А допустимое напряжение сток-исток 350 В (при импульсе 10 мкс). Вопрос: можно ли делать ИИП, если расчет дал при напряж.сток-исток 530 В ампл. тока стока 3,5 А ? ОБР подразумевает же вроде ОДНОВРЕМЕННОЕ присутствие тока и напряжения, а если мосфет работает в ключевом режиме?
ОБР это график области безопасной работы транзистора в линейном режиме. В нормальном ключевом режиме у вас будет или 530 вольт, или 3,5 ампера.
если в ключевом, то за Uси надо принимать падение напряжения при Rdson.
Спасибо, это понятно. Есть еще вопрос. Есть полевик BUZ91A на ток 8 А, я могу, в принципе, использовать его, но у него большой заряд затвора, и по расчету получается, что резистор в цепи затвора должен быть 4,8 Ом, а это означает перегрузку выхода UC3843 по току. Выходит, что UC3843 не в состоянии управлять такими полевиками?
Если же использовать 4nk60ftp (что более желательно, т.к. у него пластмассовый фланец), то ток по расчету (программа Старичка) кое-как удается снизить до 3,5 А - маловат запас до 4. Как тогда можно снизить ток стока - изменением зазора, частоты, макс.допустимым напр-ем на ключе?
нынче есть куча транзисторов приспособленных для ключевого режима с очень низким зарядом затвора. Причем совершенно не дефицитных. Тот же 2SK3067. Правда он всего на 2А, но это просто как пример. У него заряд всего чтото 9nC емнип. И как то искал подобное на токи побольше и вполне приемлемые варианты находились. Правда давно было, на память уже не озвучу
2 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
4nk60ftp
Компьютерные БП на прямоходах c UC3843, работают с гораздо более тяжёлыми полевиками.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте Уважаемые.
Не стал плодить новую тему, посчитал, что продолжить эту не большой грех.
Возник вопрос по обратноходу  на UC3845. Сегодня потребовалось собрать обратноход, видимо давно их не собирал и наверное что то накосячил при расчетах и сборке.
Собственно проблема в сильном нагреве транзистора 2SK2545. Без нагрузки блок работает прекрасно, ни чего не греется и не шумит, а при нагрузке в 1.5А начинает сильно нагреваться транзистор. RCD клампер установил: 2х47к. 2n2 конденсатор.
Трансформатор после сборки с данными, после полной сборки и заливки лаком, подгонял индуктивность зазором, до заливки индуктивность была 246мкГн, а после получилось вот что:
I - 24витка провод 0.6
II - 24В,  5 витков, провод 5х0.6,
обмотка самопитания :  13вольт, 3 витка 0.18
зазор 0.25
индуктивность 211.52мкГн
закорочены вторичные обмотки: 3.18мкГн
Подскажите пожалуйста, что и где я напортачил.
блок питания 24в 4А.lay6
Изменено пользователем Demo65
забыл
Поставил транзистор 10N60, знаю, что RDS у него не 0.9, а 0.75R, Датчик тока 0.56R,подбирал по осциллографу, нагрузка 3А. Нагрев транзистора поменьше, но все равно
3 часа назад, Demo65 сказал:
Может имеет смысл демпферок "подрихтовать" и задействовать датчик тока в истоке полевика?:unknw:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
1 час назад, gyrator сказал:
Спасибо, попробую сейчас. Уже и частотой генератора пробовал, без толку, греется и все.
Бесполезно.  Нагрев не уменьшается. При 2-3 амперах, температура транзистора доходит до 75 градусов и далее растет.
Надо еще пересчитать трансформатор, почитать ещё темы, видимо я что то профукал в расчетах.
30 минут назад, Demo65 сказал:
греется и все.
Мулька показывает, что при полной мощности на полевике будет сеяться  1,6 ватта, а это значит, что без радиатора его перегрев составит около 100 градусов. Так что радиатор вашему ключику нужен обязательно.
Изменено пользователем gyrator
радиатор стоит, но маленький. Рассчитывал, что его будет достаточно, но видимо не так. Надо ставить больше  радиатор.
И больше радиатор на вторичке, там тоже диоду достается, хотя и стоит на16А 100в. Так же думаю, что электролит по первичке мал емкость 100uF , надо не менее 220uF.
А почему резистор шунта не подключен к 3 ноге? Сори-на плате имеется связь. А вот стабилитрон там не нужен. Его ставят на питание-7 ногу Да вон у Гиратора посмотрите выше на мульке
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
резистор поставил на 24 Ом. убрал стабилитрон(прошляпил, подцепил не туда). Нагрев все равно. Придется ещё с датчиком тока повоевать. Осциллограмма паршивая, шумит сильно. И прозевал резистор 3я нога -  датчик тока.
gyrator и KT117, Спасибо вам, что ткнули носом в мои косяки, сейчас навесом установил резистор на 1к, 3я нога - датчик тока и все нормально пошло.Осциллограмма отличная! Только с датчиком тока немного не то, придется подобрать его. Печатку по новой, радиаторы побольше. Транзистор греется,но намного меньше, градусов 45-50 на маленьком радиаторе.
3 часа назад, gyrator сказал:
Как такой демпфер рассчитывается? Или где можно про него почитать? И ещё вопрос, что за цепочка конденсатора и резистора с токового сенсора на частотозадающую лапу?
9 часов назад, mixa24 сказал:
Зная величину индуктивности рассеяния и амплитуду ток ключа вы получаете энергию, коя должна слиться в конденсатор демпфера. Задаваясь приемлемым для вас  напряжением на оном конденсаторе,  калькулируете потребную вам ёмкость. Зная частоту тарахтения и энергию считаете мощность утилизируемую разрядным резистором при заданной величине напряжения на демпферном конденсаторе. Короче, школьная задачка на использование закона сохранения энергии. Но на практике всё делается проще и двух-трёх итераций в симуле вполне достаточно для получения результата, поскольку приблизительная величина номиналов имеется в головушке разработчика аки таблица умножения, а аматор легко может найти исходник в любой схеме с сопоставимой мощностью выхлопа и оптимизировать его под свои нужды.   Про использование в схеме демпфера диода с большим временем восстановления погуглите самостоятельно.
Что касаемо доп. RC цепочки, то в данном случае, она теоретически не нужна, поскольку Кзап на выхлопе используемого контроллера меньше 0.5 и компенсации наклона пилы не требуется. Но на практике эта цепочка повышает устойчивость при малых токах, когда токовая пила скукоживается и питальник может начать работать в режиме пачек.
14 часа назад, Demo65 сказал:
нужно пользоваться свежей версией программы, где делается расчет датчика тока.
при твой расчетной амплитуде почти 3 Ампера, 0,4 Ома слишком много и источник не дает расчетную мощность.
тебе туда нужно не более 0,3 Ома.
