Xorochii Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) Здравствуйте!!! Люди объясните кто знает, из-за чего перекашивает сигнал при АМ модуляции, центр зажимает, а модуляция смещаеться на одну из боковых??? Схема обычная трёхточка на 6П3С только на анод подано постоянное напряжение 265 В через дроссель, а модуляция подана на экранную сетку 245 В , всё сделано ради эксперемента и при этом громкости конечно валом в сравнении с анодно-экранной, но зажат центр полность читается верхняя боковая, нижняя хуже но тоже читается, полоса на такую мощьность достаточно широкая разброс... Что сделать? сбросить напряжение на экранной сетке??? но там и так 245 В ? дроссель 5 секций по 150 витков провод 0,2 на двухватном сопротивлении контур каркас шприц 20 мл провод 0,5 55 витков катод подключен к 20 отводу от антенны сопротивление 11 ком конденсатор трубчатый серенький 180 Пф в антенне конденсатор 65 Пф то же трубчатый при анодно - экранной модуляции всё нормально всё по центру боковые симметричны... Вот схема: Изменено 6 августа, 2012 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Надо на экранной сетке выставить половину напряжения в режиме молчания.При произнесении громкого протяжного А-аа напряжение должно возрасти. Ещё раз выложи свою схему передатчика. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Ага значит модулируеш ЗГ на 6п3с. На экранной сетке в режиме молчания должно быть 120-125в. Да ещё может быть паразитная ЧМ модуляция. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Да решил замодулировать ЗГ поставил тумблер удобно для связей по месту вполне хватает с соседями переговорить, мощность не нужна... Рома что значит при молчании, там обычная линейная схема модуляции с анода модулятора на экранную шарманки... ЧМ это через саму ёмкость лампы чтоли??? тогда что можно сделать практически??? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Как уже и говорили неоднократно модуляцию надо делать в УМ. Если в ЗГ то всё равно будет паразитная ЧМ. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) Беда ну что делать ничего не поделаеш... Ром объясни не могу понять по ёмкости в переходных кондёрах и втом же смещении в шарманке, что от этой ёмкости зависит реально я пробывал в шарманке ставить конденсатор до 6800 пкф только что полоса расширяеться вроде немного моща возрастает но это в небольших приделах 100 пкф до 220 пкф(чуть больше моща) всё дальнейшее увеличение ёмкости сильно не влияет в остальном ничего не заметил. После 6800 пкф полоса охальная по всему диапазону а сигнал падает до нуля. Реально оптимальная ёмкость переходных конденсаторов какие значения от и до потому что часто не бывает 120 пкф, а есть 220 пкф и т.д? И трубчатые кондёры разного цвета и размера (красненькие, синенькие, серенькие) на какое они напряжение чёт не нахожу нигде??? Да кстати если у кого возник вопрос зачем я в смещение параллельно втыкаю три 2 ватных сопротивления, можит я не прав, но опытным путём пришол к этому в таком варианте частота стабильна практически за 6 часов работы происходит смещение на 1-2 кгц у меня выше по частоте... А если поставить одно двухватное сопротивление, то после 5 минут работы оно начинает нагреваться и частота начинает уплывать кратно нагреву резистора смещения, причём перепады сетевого напряжения практически не влияют на стабильность частоты по крайней мере в моих эксперементах я сделал такой вывод. Изменено 6 августа, 2012 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Большие разделительные ёмкости ставить ненадо это тебе не УНЧ.Увеличение ёмкости увеличивает нагрузку на контур и влияние на ёмкость контура. Напряжение указано в справочнике по кондёрам. зачем я в смещение параллельно втыкаю три 2 ватных сопротивления, Эт называется самодеятельность. Хватит и одного на 47к двух ваттного. Увеличивая сопротивление утечки сетки,ты сильнее запираеш лампу. И ещё.Отцепи антенну от контура.Ты же его нагружаеш,от этого страдает стабильность и режим работы генератора. По умному надо в анод поставить контур и туда цеплять антенну-схема Шембеля. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) Если сильнее запираеш лампу то сильнее падает мощность или я не прав? Да понятно если это задающий то не важно, а если шарманка, надоже хоть чуток чтоб работала... Да конечно получаеться антенна тянет соки, а так она будит тянуть с анода, но это просто для тех кто хочет без дополнительного контура и переменников... Изменено 6 августа, 2012 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Отвод цепи обратной связи надо делать от 1/3-1/4 общего количества витков катушки. Если сильнее запираеш лампу то сильнее падает мощность или я не прав? Прав.Но до определённого момента. И при этом изменяется модуляционная характеристика лампы.Больше мощи хуже модуляция к примеру.Надо будет искать компромисс. Поэтому грамотнее- модулировать надо УМ!!!! 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) Вот для простой шарманки без дополнительных прибамбасов компромис резистор 10-11 ком и мощность от 6 Вт и более, вот если у меня 55 витков то 1/4 это 13,5 виток у меня есть 15 тоже работает проверял и 1/3 это 18,3 у меня на 20 витке так и есть но особой разници между 15 и 20 я лично не заметил, на 15 витке побольше плюсует но в пиках сигнал такойже... Так дело в том что при анодно экранной без дросселя в аноде всё чики чики всё работает и всё по центру, а при модуляции на экранную зажимает центр и ассиметрия боковых вот какая беда... Изменено 6 августа, 2012 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 а так она будит тянуть с анода, но это просто для тех кто хочет без дополнительного контура и переменников. Если контур стоит в аноде то получаем как бы ЗГ и УМ связанные общим электронным потоком.А также уменьшается влияние антенны на контур ЗГ.И мощность больше.Чем и хороша схема Шембеля. У тебя же в роли анода выступает экранная сетка. Антенну просто так цеплять к аноду нельзя-нет согласования. Не обращай внимание на триод. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) Да Ром только есть проблема как Др в аноде и контур в аноде + подстроечный конденсатор воткнуть в пространсво 3 на 3 на 2 см...можит есть вариант? Интересно если использовать подстроечный конденсатор от блока УКВ лампового приёмника его ёмкости хватит? И как анодный дроссель уменьшать ведь фиррит вызовет нагрев... И нельзяли использовать контур в аноде и в качестве дросселя и в качестве контура? Или же уменьшить задающий контур что от них зависит? и насколько можно их уменьшить? каких реально наименьшах размеров можно сделать контура при анодном 265 В экранной модуляции 245 В и лампе 6П3С...? Изменено 7 августа, 2012 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Нет ёмкость УКВ КПЕ мала,если только в параллель с потоянной ёмкостью подсоединить. Нет Дроссель нельзя использовать в качестве контура,он наоборот должен запирать ВЧ. И его резонансная частота должна быть далеко от частоты передатчика. Намоточные данные дросселя указаны в схеме. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Шарманки.Радиомир.rar 2 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 эта песня хороша, начинай сначала... 1 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) окей тогда тогда конкретней вопросы 1) контур задющего и анодный минимальный диаметр каркаса и минимальная толщина провода для частоты 1500 - 1800 кГц? в задающем у меня переменник двухсекционный 2 по 495 идеально былобы подогнать так чтобы одна секция настраивала частоту а вторая резонанс анодного контура возможно это ? 2) Если предыдущее невозможно, то к примеру использовать КПЕ от УКВ блока какова его ёмкость впринципе можно и постоянным кондёром но тогда какую ёмкость постоянного надо и хватит ли ёмкости этого КПЕ хотя для перестройки от 1600 до 1700 кГц? Нинадо сначало начинать все эти схемы я знаю есть вопросы по уменьшению и они конкретные зачем начинать с начала? Изменено 7 августа, 2012 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 в задающем у меня переменник двухсекционный 2 по 495 идеально былобы подогнать так чтобы одна секция настраивала частоту а вторая резонанс анодного контура возможно это ? Возможно но надо будет выполнить сопряжение.А это в данной схеме тяжело выполнимо. постоянным кондёром но тогда какую ёмкость постоянного надо и хватит ли ёмкости этого КПЕ хотя для перестройки от 1600 до 1700 кГц? Емкости КПЕ маловато,почему и предлагается подключить его в параллель с постоянным. 1) контур задющего и анодный минимальный диаметр каркаса и минимальная толщина провода для частоты 1500 - 1800 кГц? Затрудняюсь ответить.Провод 0.5мм,каркасс-оружейная гильза. Если есть желание есть прога расчёта катушек. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67362 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Вот смотри Роман... что ты представил схему впринципе в ней возможно сделать сопряжение подобрав постоянный конденсатор... Во первых там даны данные контуров но что то там походу дела перепутаны номера котушек согласующая должна быть 6 витков я так понял? Согласующая котушка мотаеться ближе к анодному концу по идее, там нарисовано ближе к питанию? И катод подключаеться ближе к верхнему участку задающего контура, там нарисовано к нижнему? Второе там не нарисован анодный дроссель вообще думаю что всётаки будит нужен? С учётом предложенных данных контуров они уместяться на керамике от двухватного резистора... какраз я помещаюсь в корпус остаёться сопряжение секций КПЕ каким макаром это лучше всего сделать есть в наличии подобный КПЕ по нему выставить степень раскрыва и вывести резонанс чтоб оба были одинаково раскрыты? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 б...ъ.. не нужен в этой схеме анодный дроссель 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 б...ъ.. не нужен в этой схеме анодный дроссель Да это схема с последовательным питанием. С учётом предложенных данных контуров они уместяться на керамике от двухватного резистора... Это маленькие каркасы. остаёться сопряжение секций КПЕ каким макаром это лучше всего сделать есть в наличии подобный КПЕ по нему выставить степень раскрыва и вывести резонанс чтоб оба были одинаково раскрыты? Подбором вот этого растягивающего кондёра. ориентировочно 15-35пф. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) В этой не нужен а в моей будит нужен т.к модуляция будит на экранную сетку а питание будит на анод раздельно, я же схему предоставлял выше... Попытаюсь на 5 мл шприце намотать поидее должно уместица... Другая беда если оба контура( и задающий и анодный) будут в паралель друг с другом почти впритык это неправильно? Есть возможность последовательно их расположить на одном каркасе проводом 0,35 вместиться вполне как лучше? Изменено 7 августа, 2012 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Да это неправильно. Для этого сеточный контур расплогают в подвале шасси,а анодный сверху. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) Если расположить последовательно и между ними надеть перегородку ? И там в схеме параллельно контурам конденсатор по 51 пкф если у меня будит переменник по 495 на каждый то можно этот конденсатор изъять из схемы? Переменник у меня две секции по 10/430 от приёмника спидола... Изменено 7 августа, 2012 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Вот так и делай передатчик Если расположить последовательно и между ними поставить перегородку ? И там в схеме параллельно контурам конденсатор по 51 пкф если у меня будит переменник по 495 на каждый то можно этот конденсатор изъять из схемы? Да можно. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 И всётаки получаеться дроссель перед контуром в аноде не нужен??? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
