Faq По Подготовке Файлов Печатных Плат К Промышленному [Перенесен]
Lexus
23 пользователя проголосовало
  1. 1. Достоин ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      23
    • Нет
      0
Посты с FAQ перемещены в свой раздел: Faq По Подготовке Файлов Печатных Плат К Промышленному Изготовлению
Материал полезный. Изготавливать платы в домашних условиях занимательно только поначалу, потом это отнимает время, которое можно потратить с бОльшей пользой. Некоторые приемы трассировки требуют очень изощренного последующего изготовления в домашних условиях, а на заводе решаются незаметно.
Добавьте информацию о слое шелкографии. Часто надписи и изображения компонентов попадают на контактные площадки. Это недопустимо. Один производитель вернет такую плату на доработку, другой изготовит и последующий монтаж платы будет крайне затруднительным. Толщина линии шелкографии и размер шрифта ограничиваются только видимостью на плате. Оптимально использовать толщину линии 0.15-0.20 мм и высоту шрифта 1.50-2.00 мм.
Считаю также необходимым добавить информацию о слоях металлизации (полигонах). У плоттеров есть ограничение на апертуру и метод заливки.
Вопрос: Как правильно подвести проводник к контактной площадке?
Ответ: По правилам трассировки подведение проводника к контактной площадке должно выполняться под прямым углом трассой шириной не более 75% ширины контактной площадки. Это не критическое правило, важное при автоматическом монтаже (припой растекается), но его рекомендуется соблюдать всегда.
Вижу часть своего сообщения из недавней темы. Это относилось к прямоугольным контактным площадкам. К круглым, разумеется, можно и под углом подводить проводники.
Изменено пользователем admin
Посты с FAQ перемещены в соотв. тему
FAQ отличный это я как человек именно в этом дуб дубом. всё очень понятно
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Не вижу смысла в этом факе,так как считаю что изготовить одну плату не составляет проблемм,а вот те кто делает платы маааленькими партиями это уже знают.
А те кто начинают? Первый раз. Например я. Мне нужна двухсторонняя плата 0,3/0,3 с металлизацией. Буду заказывать. И если бы не Алексей (Lexus), мне бы плату (которую я сейчас исправляю) вернули бы и задолбался бы ее переделывать. Он мне дал несколько ссылок, объяснил некоторые моменты, а я решил собрать все это в одном FAQ.
А заказывать одну-две платы в коллективном заказе очень даже выгодно.
Изменено пользователем aitras
С уважением, Михаил, EEP Lab
Михаил, думаю, нужно более раскрыто осветить вопрос о расположении компонентов на плате в CAD. Как ни странно, но с этим бывают сложности даже у матерых специалистов, которые в первый раз проектируют плату. Расположение компонентов на слое Bottom и надписей/обозначений в слое Bot Silk зеркальное. То есть, в CAD мы видим плату насквозь. Вот пример:
Здесь DA2 и R2 расположены на обратной стороне платы - слое Bottom. Соответственно, видим и компоненты и обозначения зеркально. Нужно помнить, что производителю ПП все равно, допущена ошибка в расположении компонентов или нет. Производителю вообще не интересны ошибки трассировки. Его задача - качественно изготовить плату по предоставленным технологическим файлам.
Отправляемся на сайт изготовителя ПП и внимательно читаем предоставленные
материалы. Доступно освещены все моменты, с выкладками и рисунками. Для примера:
http://www.pselectro.ru/qa/view/5/
Само собой. Информацию по подготовке плат к производству можно получить только у производителя. Если кто-то решит собрать эту информацию и объединить ключевые и полезные моменты - что в этом плохого?
1) Начнем с того, что копировать целые куски текста с википедии противоречит правилам написания FAQ.
2) Инструкции по экспорту ранее публиковались и их автор явно не вы, а значит их могут запретить размещать на этом сайте.
Да и многое стянуто с сайтов, таких как Резонит.
FAQ полезный, но многое в нем написано не вами, а значит могут возникнуть проблемы с авторскими правами.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Первый пост править уже не могу, поэтому тут:
1. Вегалаб
2. Resonit
3. Pcad.ru
4. Electronix
5. Lexus
6. Собственные наблюдения.
Неправильно! Акулин автор только текста про изготовление ПП (в спойлере). Исправьте!
Ссылка. 15-й пост
В инструкции по написанию FAQ написано, что информация уже есть, но ее надо только собрать. Не может тут быть все мое. Если бы было все мое, то я бы лучше статью накатал.
Ладно, Админ рассудит :)
Вот можно еще добавить ссылку. Интересные вещи пишут с красивыми и понятными картинками.
http://microlit.ru/montage/useful/
Да, информация полезная, но описанные моменты критичны в основном при автоматическом монтаже. То есть, что-то можно и нарушить, если монтаж платы будет производиться вручную. Например, разместить переходное отверстие на КП. Из личного опыта не рекомендую пренебрегать рекомендацией в отношении наложения маски - рис.3. Если на плате есть "многоножка", вроде TQFP100 или TQFP144, то при отсутствии маски между КП монтаж осложняется постоянной спайкой соседних выводов.
Ссылка. 15-й пост
Не очень понял, что и где, на что исправить?
P.S. Автору FAQ - пришлите мне в личку номер кошелька WM или сотика, я вам денежку переведу сразу.
Отличный!!!Мне понравилось.
"Автор Акулин" относится только к скрытому тексту.
А тут после исправления получилось, что он автор всего FAQ.
Номер отправил.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
