Металлоискатель "Каспер"
Goben
Нужную чувствительность выставляют после балансировки, чтобы небыло ложных срабатываний в 5 см от земли и независимо от того хотите найти 5 коп. Укр. или горшок с золотом. А крона в импульсный металлоискатель не годится вообще.
Потому, что в физике работает закон самосохранения энергии.
Эльказар, 11 твоих сообщений - пользы ноль, сплошные повторы пройденного (от нежелания читать форум). Если прочитал все страницы этой темы и не нашёл ответа на свои вопросы: "Каспер" - самый обычный импульсник. И всё, что касается его работы, одинаково касается и работы других импульсников - Трекеров, Клонов, даже Импульсника с амплитудным детектором. Почитай хотя бы по первых 10 страниц каждой из этих тем и ты получишь ответы на все вопросы по типовой схемотехнике, применяемости комплектующих, проблемах постройки и настройки любого импульсного металлодетектора, т.е. твоего любимого "Каспера".
Вася, за эти зарядные я не вкурсе, заряжаю самопальным на LM317T по напряжению. Выставляю примерно 13,8 вольта и когда общее напряжение на аккумуляторах достигнет заданой величины, то ток зарядки будет около нуля. В таком режиме зарядное к аккумуляторам может быть подключено сколько угодно долго и ничего с ними не случится.
дело в том что H12V1A это автоматическая зарядка на выходе 13.9 вольт 1ампер я подключаю акумуляторы замеряю зарядный ток получается 22.8 ма\ч этоне много для 1600ма\ч через полтора часа акумуляторы гарячие они и должны греться.
Никак не могу понять- влияет ли динамик ( его сопротивление) на чувствительность прибора, и его настройку ну если стоит 8оМ а не 50 оМ ? И как измерить сопротивление катушки если нет чем мерять? Тем более что в продаже есть провод только 0.75, он-то годиться?
Да никак динамик не влияет на чутьё.С 8 ом будет больше жрать.Провод подойдет.Правда, чем толще провод, тем больше потребление по питанию.
Скажите пожалуйста, я собрал каспера как в инструкции, а он всё равно работает не правельно. 50коп украинских ловит примерно 5-8см, а плоскогубцы максимум 10-15см. Подскажите что я сделал не так? Акумулятор 12v 4а\ч. Зарание благодарен.
Да, и ещё забыл сказать. Провод в катушке мотал 0.5мм, потом перематывал проводом из катушки кинескопа под феритовым кольцом потом перематывал проводом с катушки размагничивания которая находится на кинескопе. Дальше, поял +12v на плату, а -12v поял на выкл. Может кто знает, посоветуйте. :vava:
Провод 0.5мм мотал одной жилой.
Да и ещё, провод 0.35мм мотается одной жилой или как есть мотается двух жильный как есть? Спасибо.
ЮРИЙ 79 проводна катушку надо многожильный монтажный сечением 035 кв\мм в виниловой изоляции меряй сопротивление катушки должно быть 1.1- 1.2 ома
Доброго времени.
Подскажите, пожалуйста, :help: что могло здохнуть в Каспере при неверном подключении АКБ... перепутал полярность :'(
Теперь греется полевик IRF540N и прибор молчит.
В инструкции написано следующее:
монтажный многожильный в пластмассовой изоляции например ПВ-3, ПВ-4 сечением 0.35 мм. С худшим результатом подойдет обмоточный с диаметром 0.56- 0.68 мм. Заметте 0.35мм а не 0.35кв\мм. Так как вообще мотать, одни пишут что 0.5мм, другие 0.6мм. Вообщем так много разногласий что можно с лёгкастью запутаться. Я всё перечитал здесь и мотал проводаами которые здесь на форуме описаны, копейку 5-ть украинских больше чем 10 - 12см и не видит, а плоскогубцы максимум 15см больше не хочет. Где правда, не пойму. :unknw:
Это получаеться что если мотать 0.35 одной жилой то нужно где то 50 метров , а если 0.75 одной жилой то так как в инструкции 25? Я намотал20 метров 0.4 и у меня закаточная крышка 30см, монета 5-7см. Но я не ставил переключатель на турбо-1.турбо-2, потому что пишут полная туфта - прирост 5-6 см а росход батареи значительный. Еще какой то умник не помню на каком форуме написал по поводу эпоксидки- ну типа долго стынет. Так у меня уже через 10-12 минут нельзя было вытащить из банки. Хорошо что успел всю катуху обмазать
Кстати у меня вообще катуха заработала только после того как я взял провода от шнура СОМ до принтера -несколько штук вытащил жилы, соеденил и намотал на катуху. Через неделю буду пробовать 0.75 -25 метров на другую катуху
Эльказар и Юрий79, у меня 2 катушки:
1. 0.35 многожилькным проводом, 27 метров, диам 27 см. - 5 коп. (укр. белых ) 20 см в грунте , холодильник 1.5 метра,
2. 0.7 одножильным эмалированным, 27 метров, диам. 15см - свинцовая дробинка 0.5 грамма 5-8 см., 10 коп 10-12 см.
По поводу турбо1 и турбо2 - прирост даже 5 см. это хорошо, но это прирост на монетку, на крупную железку будет побольше)
corbie спасибо вам, значит мотать нужно если правильно понял 0.35мм целым проводом, а не разрывать его на одну жилу, да? Поправьте меня если я не прав.
Именно 0.35 кв.мм проводом.
можно и кусками я лично мотал на согнутутю бубликом и разрезаную по-наруже ПВХ трубу, потом долго обматывал ее ниткой и проклеивал. Тяжеловата катуха вышла
Изменено пользователем corbie
а я изготовил три катушки разного деаметра маленькую для мелких придметов ате поболее для крупных маленькая катушка видит 5коп ссср 30см
Я собрал катушку ну и конечно коркас как указанно в инструкции. Провод мотал ПВ-3 0.35мм по инструкции, но только в каркас поместилось только 10-ть метров, двойной жилой не разрывал жилы. Зачистил обеи концы, проверил на тестере, получилось 1.1 - 1.2 Ом. Как в инструкции. Но почемуто на тестере мегали цифры, сначало 1.1 потом 1.2 и повторялось буквально через одну пол секунды. Показатели получились такие: 3-ри коп СССР растояние от котушки до монеты 14 - 15см, при этом я забыл покрутить регулятор чувствительности, громкость на средине, положение не турбо-1 и не турбо-2, то есть посередине. Думаю, что если бы я покрутил бы чувствительность на максимум, новерно было бы больше. Это я проводил в квартире. Ну а если на улицу выйдут будет лучше. Всем спасибо кто помогал, и просто кто читает и читал. Вы очень мне помогли. Администратору и Модератору огромная блогодарность за такой форум. С уважением Юрий79
