НО на выходе (Без выходных транзисторов) 26 В :blink: . Питание 28 В. И жутко греется tip31... При этом предохранитель не сгорает...
Наверное я словил при сборке этого усила все гемморои которые возникали. :-(
За неимением TL071 ставил ставил КР544УД2А, нуля на выходе не добился теперь жду когда придут TL071.
В общих чертах:
Первое включение - жуткий нагрев TIP31 ничего не стал мерять вырубил искал сопли пролуживал пропаивал.
Второе включения - задымили R15 R16, напряжения на стабилитронах 12.6 вольт, на R15 20mV на R16 1200mV на выходе 26 вольт.
Опять проскрябываю плату пропаиваю все. Переворачиваю диоды, на выходе идеальный ноль, в плечах разница в пару вольт - не то.
Впаиваю опять как было - На выходе постоянка 26 вольт, на R15 R16 по вольту, впаиваю подстроечник на 200 КилоОм, подбираю R7 R8 добиваюсь 600мВ на R15 R16, на выходе постоянка равная почти напряжению питания. :-( Видимо самовозбуждение и нестабильная работа нашего операционника.
Предвыход холодный.
-Что-то гемморно как-то с этим усилом получилось. :-(.
Жду операционники.
Фотки пайки завтра выложу.
Хочу повторить свой вопрос в надежде что кто то сможет нанего ответить...
(Здравия всем.Давно мучаюсь вопросом какой даст эфект подключение к оконечникам стоуна ещё по дополнительному транзистору.Даст ли это дополнительную мощносьть и проблемы с надёжностью?)Зарание спосибо.
Делать надо хорошо а плохо само получиться!
А если внутри у тр-ра стоит защитный диод, то он вообще звонится странно :)
Да, вот это меня и смутило, что он звонится странно :)
Скачав даташит по TIP142\147 понял, что все нормально- BE- сопротивления нет, EB- ПО идеи, бесконечность, но там стоит грёбаное сопротивление, поэтому тестер показывает примерно 8-10 КОм :)
stranger2k7, у меня было что-то подобное, когда я воткнул вместо TL071 УД2А. Не помню, что было ( где-то страниц 5-10 назад описывал), но точно что-то плохое
Изменено пользователем SaDmIg
... какой даст эфект подключение к оконечникам стоуна ещё по дополнительному транзистору.Даст ли это дополнительную мощносьть и проблемы с надёжностью?...
скорее всего, даст эффект красивого фейверка.
Только недолгого.
Александр
Приветстствую!
Решил собрать Стоун, для своих S-90.
Прочитал почти всё в этой ветке, многое понял.
Однако прошу помочь советом по одному (пока одному ;) ) вопросу:
Какой трансформатор и кондёры взять на питание, при условии, что необходимо получить ~100 Ватт?
Сейчас составляю занимаюсь бегом по магазинам и составлением примерной сметы на этого красавца.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
У К544уд2а надо замыкать 1ю и 8ю ноги внутренней коррекции. У меня из 10шт КР544УД2А ни одной нормальной не оказалось, надо ставить микросхемы в металлическом корпусе.
Нда....
Помогли...
Ну хоть оцените:
Заказал трансформатор две вторички по 28-30 вольт 250 Ватт, 5 ампер.
Его хватит на один канал?
И ёще - 5 ампер = 250 Ватт, или меня дурят?
Очень прошу ответить!
Hold Fast!
Приветстствую!
Вкинь по 10 000-20 000 на плечо питание +-35 вольт
Нда....
Помогли...
Ну хоть оцените:
это переменка или постоянка? 28-30 вольт?
P=U\I считаемс 250\5=50В, если это общая моща транса 250W то его всё равно хватит.
Безусловно. цепь коррекции вообще по даташиту навесом ставил. Вот только толку никакого. Походу наши операционники этой серии никак в этот усь.
Сегодня приедут нормальные TK071 - воткну, погляжу :-) и завтра уже вероятно послушаю.
Нда....
Помогли...
Ну хоть оцените:
У тебя при таком трансе после диодов, кондеров будет примерно 42В в плечо. Лучше ставь 2 моста из диодов шоттки.
Такого транса может хватить на 2 канала, но это стремно. На один хватит(пики будет неплохо отрабатывать).
Если говорят 250 Вт и 5А то это наверное общая моща транса. Есть вторичка 28В и 5А, то это примерно 140 Вт. Хотя нужно уточнять самому насчет транса.
Stadium Arcadium
Такого транса хватит на оба канала за глаза. 200W со стоуна, это :lol: Реально, я бы назвал его честным 70ваттником. Из этого нужно и исходить.
Не верите - взгляните на ОБР TIPов (или SA\SC)
Ещё раз повторюсь - после напряжения питания +\-35V лично бы мне было стрёмно эксплуатировать данный усил
Александр
+/-15В это минимум, хотя на +/- десяти уверенно запускалась
А как расчитывается зависимость напряжения на мощность ??? Какой мощности трансформатор нужен на 120 Вт. акустику.. на 2-а канала ?
Выходная мошьность, КПД усилителя + небольшой запас.
(ето мне так обьясняли.)
т.е. 120Вт и кпд грубо 50% т.е. на канал 240 Вт +запас 300Вт
итошо 600Вт на 2 канала
600Вт слишком много. При учете того, что 120Вт вряд ли постоянно будет на выходе, мощность транса для двух каналов должна быть около 350Вт.
~D'Evil~ и этого слишком много для него и 250Вт будет больше чем достаточно для 2-х каналов :)
Only In My Tears It Lasts
250-350.. из этого диапазона.. 35 вольт надо постаянки тоесть трансформатор на 25 вольт на 1 обмотку..и ток порядка 5-7 ампер..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
оК ! А что на счет напряжения ? Номинал от 15 до 35, а какое стоит все-же подавать ??
Колонки 6 Ом., 250 Вт. хватит ?
оптимальное для типов напряжение гдето 25-27В постоянки :)
250Вт хватит даже на 2-3Ом не говоря о 6 :)
Вот что за грабли? На выходе переменное напряжение 144 В с выходниками. :blink: Транзисторы 2SC5200 и 2SA1943. Без выходных транзисторов всё настроенно отлично, с подстроечником 10 мВ на выходе, на r15 и r16 напруга 0,29 В.
флюс смыл?? могет где сопли не видно, лучше фотку со стороны пайки кинь, там видно будет.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
