dival Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Dermengy приветствую! Задам вопрос здесь. Не считал какую реальную мощность можно снять с железа ТС-180; ТС-200; ТС-250; ТС-270 с перемоткой первичной обмотки. За ранее благодарю, Дмитрий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 С ТС-270 я считал, посмотри на первой стр. этой темы. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dival Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 С ТС-270 я считал, посмотри на первой стр. этой темы. Судя по посту № 9, 700 Вт без проблем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Для железа - Да. Самое главное, чтоб обмотки держали нужный ток и все будет ОК 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) Прикинул в программе Старичка, провод первичной обмотки взял 1,0 по меди, индукцию 1,5 Тл. Похоже что и больше можно. Хотя, может я что то неправильно ввел. Изменено 12 марта, 2015 пользователем Ёла БС 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Да верно все 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dival Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Для железа - Да. Самое главное, чтоб обмотки держали нужный ток и все будет ОК Вот для этого я и спрашивал о максимальной мощности железа. При Р = 700 Вт, следует I = P/U, I = 700/230 ≈ 3,04 А Если принимать 1мм² = 3 А, то думаю 3,04 А тоже потянет. Еще вопрос: при расчете диаметра провода есть такая формула d = k×√I, так вот, в разных вариантах расчетов видел, что k принимают от 0,6 до 1,2, соответственно при одном и том же токе изменяется диаметр провода. Какой всетаки величины принимать этот коэффициент? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 26 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 1мм² = 3 А, то думаю 3,04 А тоже потянет. Потянет. такая формула d = k×√I Не знаю, Скачай те калькулятор и считай те диаметр 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KamoN70 Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Прикинул в программе Старичка, провод первичной обмотки взял 1,0 по меди, индукцию 1,5 ... Прошу прощения, не ткнёте ли носом в эту прогу, а то в этой теме нет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Вас что на гугле забанили, 3-я ссылка по запросу! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dival Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 1мм² = 3 А, то думаю 3,04 А тоже потянет. Потянет. такая формула d = k×√I Не знаю, Скачай те калькулятор и считай те диаметр А можно узнать, что за калькулятор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 27 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Диаметр провода в зависимости от мощности/тока можно посмотреть на страничке аудио справочника http://www.interlavka.narod.ru/stats02/audiobook.htm Калькулятор во вложении Калькулятор.zip 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levis Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 скажите пожалуйста! какую плотность тока брать для расчета перемотки ТСА-270? 0 Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. vk.com/makar5521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 27 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Плотность тока и в первичной обмотке, и во вторичной можно взять все в том же аудиосправочнике http://www.interlavk...2/audiobook.htm 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) ОФ понравилась фраза в конце таблицы а как же я шинку 48мм2 медную на сварочники наматыал?-чудеса плотность тока зависит и от того какая обмотка где находится,к примеру первичка находится под слоем вторички и слоем изоляционного материала,поэтому плотность тока нужно выбирать меньше чем для вторички по причине худшего теплоотвода. для трансформаторов существуют ГОСТы по которым указывается температура при которой трансформатор считается в номинальном режиме. а плотность тока выбирают исходя из способов и условий охлаждения,возьмём трансформатор для питания в сырых помещениях ОСМ 0.1кВА плотность тока выбрана исходя из 2.5а/1мм2 ,при этом трансформатор может работать 24/7,а теперь сварочный трансформатор который работает кратковременно и плотность тока обусловлена масса габаритными условиями и целесообразность применения бОльших сечений не оправдана как экономически так и практически-плотность тока до 9а/мм2,а теперь взять болгарку или фрезер,плотность тока будет в несколько раз большей. Изменено 28 января, 2012 пользователем DTS 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) А броневой ленточный к типу "Ш" будет относиться? С 4-мя подковами. Хотя да, наверно.. Изменено 28 января, 2012 пользователем mihelson 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 28 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Думаю да. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Имеются в наличии вот такие железяки (3 экземпляра). Загнал в прогу, судя по расчетам ватт 700 можно выдавить? Сколько сейчас витков в первичке намотано не могу сказать, вскрытие не производил, но знаю что диаметр 1 мм. Привильно ли прикинул? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 28 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 галку задать параметры каркаса не надо ли поставить? 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 А, ок. Пересчитаю 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 zuboka, ничего не изменилось. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 а чему там метятся,каркас добавляют чтобы знать влезет ли обмотка(провод) в окно магнитопровода,а раз трансик уже намотанный то это не важно,по той причине что уже и так понятно что влезли обмотки. другое дело если есть желание намотать под большую мощность и нужно узнать максимально возможное сечение провода,тогда этот пункт нужно учитывать. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Ну я примерно это и имел ввиду, что ничего не изменилось и обмотки влезут 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norse Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Если наматывать первичку проводом 1мм в диаметре, а вторичку 2 проводами(1мм). Какую мощность можно снять с ТСА-270-1??? 0 Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Смотря какое кол-во витков в первичке.... Но более 500Вт точно 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
