Помогите Расчитать Трансформатор
пробывать - бесполезно...
нужно пробовать, тогда все получится.
  • Ответов 74
Изображения в теме
это не оффтоп, а указание на ошибку.
в правилах есть запрет на написание с ошибками.
ISX а вы из какого города?
могу за бутылку пива обьяснить как, и помочь собрать, а то я смотрю люди начинают нервничать
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
GLUXOY.. Я из Пензы.. Помогать собирать мне не надо (я сторонник изучения теории на практике:)), а вот насчёт объяснить не отказался бы))) А пиво не вопрос))))
если Zvik не против на кури там намотка транса в картинках(для тех кто читать не умеет) и как по мне более удачная и не сильно сложная схема, и печатка есть в лайке
Хорошая схема. В отличие от той, что в первом посте, правильно выполнены драйверы полевиков (на р-п-р транзисторах). Должна работать, как швейцарские часики.
GLUXOY Спасибо за ссылку. Очень помогла пополнить недостающие знания по преобразователям). Как только доделаю свою (или спалю:)) попробую реализовать вышепредложенную). Уже есть некоторые мысли где искать неисправность, так что буду копать)
И снова здравствуйте!!! Вобщем чтоб найти причину пришлось изучить принцип работы всй этой байды. В результате обнаружил отсутствие минуса на транзисторах (видимо хотел запитать святым духом, но не вышло:-)). После всех доработок выходное напряжение на выпрямители стало 70 ВОЛЬТ!. Причём 12вольт я подавал от блока питания синтезатора (выход у него 12В 700мА). После отключения питания и замыкания выходов выпрямителя (делал так чтоб разрядить конденсаторы) долбит неслабая искра (мой "зритель" аж испугался щелчка:-)). Вообщем как мне сделать выход 35В, отмотать витки от транса или может что ещё?
А теперь "колитесь", как мотали вторичку! Имею подозрение, что намотали 2 х 14+14... Или же 70 В - это между плюсом и минусом? Тогда всё в порядке. 2 х 35 В получается. Относительно средней точки.
Ну правильно, замерял весь размах выходного напряжения. А надо было мерить каждую полярность относительно общего провода (вторичной "земли"). Шины, которая соединяет плюсовый верхнего и минусовый выводы нижнего конденсаторов. Вывода ("пятачка") от нее нет.
Так что всё работает, "как в книжке написано".
Поздравлямс!
Подсоединил... Никакого звука, только какой то слабый щелчок когда колонку подсоединяю. Колонка 18Ватт, входящий сигнал от мобилки.
А кнопка включения должна всегда быть в замкнутом положении или замыкать одним касанием для включения усилителя?
Вы среднюю точку-то подсоединили? Или только +/- питания?
А куда ж исчо? Это и есть "земля", относительно которой и сигнал подается и нагрузка подключается.
А по поводу кнопки не подскажете?
Теперь колонка издаёт довольно громкие щелчки в момент подключения и отключения даже без входного сигнала
А об какой кнопке ваще-то спик идет?
Кстати, внимательно рассмотрел платку - сгорит она, как только к преобразователю будет подключена полная нагрузка! В первичной цепи (от входных клемм до транзисторов и дальше до трансформатора) идут очень нехилые токи - больше 20 А. А дорожки-то тоню-ю-ю-юсенькие! Срочно продублировать именно их напайкой медного провода диаметром 1...1,2 мм, да еще и сложенного вдвое. Выходные дорожки - тоже продублировать, но одинарным проводом. И ободрать нафиг лишнюю медь между дорожками. А то при такой напайке может коротнуть.
Кнопка включения. Я думаю лучше будет выкинуть к чертям собачим эту горе-плату и нарисовать с нормальными дорожками, ато слишком уж много перемычек появилось... А там может и проблема решится). Кстати, так как у меня не всегда есть доступ к аккумулятору мне приходится пользоватся блоком питания синтезатора (12В 700мА). Так вот, когда я буду тестировать с помощью этого блока, то должен ли быть какой нибудь звук из колонки слышен, хотябы громче чем у телефона, или усилитель не запустится в связи с недостаточной силой тока?
Запуститься то он запустится, но тут же "сдохнет" из-за явно недостаточного тока. Для адаптера на 0,7 А ток в 17 А - фактически К.З.
Начертил вот другую плату. Проверте пожалуйста, вроде всё верно, но на всяк случай)
Изменено пользователем isx
Всё собрал, соединил... В итоге полетел один транзистор... Завтра почищу плату и попробую поставить новый транз, есть подозрение на корявость исполнения)
Чёт я вообще ниче не понимаю.... Поменял транзисторы, обнаружил некоторые неправельные соединения трансформатора. После того как всё исправил напряжение возросло до 114 вольт (2 по 55 где то). на выходе трансформатора переменка 35в (16 и 20 примерно). Каким макаром выпрямитель повшает напряжение в 3 с лишним раза?
Добрый вечер)) Я снова вернулся)) Все эти дни перебирал занова печатку да и вообще ИП целиком . Сделал нормально, намотал новый трансформатор, поставил между D и S выходами транзисторов конденсатор на 1нанофарад плёночный в сочетании с резистором на 1 ком к каждому транзистору . К выходным транзисторам параллельно добавил плёночные на 1мкф . Всё детали приобрёл новые . Выход по прежнему 60 вольт с плеча (правда теперь напряжения на плечах практически идентичны) . При нагрузке в 100 Ом сила тока составляет 0,47А . Не могу понять в чём всё таки проблема подскажите пожалуйста . трансформатор мотал строго по программе старичка, сердечник новый проволока хорошая, первичка 0.8мм 5+5 (7 жилы), вторичка 0 .65 20+20 (2 жилы)
