Помогите Расчитать Трансформатор
Я же четко написал: "вторичная обмотка - 14+14 витков"! Т.е., 14 витков - одна полуобмотка и 14 витков - вторая полуобмотка.
То же самое касается и первичной: 4+4 витка.
И ту и другую лучше мотать одновременно, сложенными вместо проводами ("косой"). Конец первой полуобмотки соединяется с началом второй. (Только не перепутай, Кутузов! :D ). Это и будет средними точками.
  • Ответов 74
Изображения в теме
Доктор сказал "В морг" - значит, в морг! :D
Делайте, как расчитала программа и не выпендривайтесь. Для мощности 200 Вт по программе достаточно и колечка меньшего диаметра, но в его окно обмотки не влазят.
В таких случаях, если нет других колец, а мощность нужна большая, можно намотать два одинаковый трансформатора, их первички соединить параллельно, а вторички - по первой схеме выпрямителя. С одного снимается плюс, а с другого - минус. Это я так, на будущее.
Ок))) И последний надеюсь вопрос))) как сделать те два контура, которые стоят на пути Диодный мост - Конденсаторы? И подойдут ли сюда конденсаторы 200В 220Мкф
да, делай ,как сказали.
Вы имеете в виду индуктивности? В принципе, они особо и не нужны. Такие стоят в качественных компьютерных БП и представляют собой несколько витков провода (4...10 витков) на ферритовом стержне. Улучшают фильтрацию выпрямленного напряжения.
200 В для конденсаторов фильтра - слишком много. Эти конденсаторы больших габаритов, а емкость слишком мала. Надо брать на 50 В х 1500...2200 мкф. Лучше набирать из нескольких конденсаторов параллельно.
Еще лучше в БП поставить всего на 470...1000 мкф, а остальные расположить на плате усилителя. Индуктивности - между первыми и вторыми.
Да нормальная схема выпрямителя, чего все на неё набросились. Может, не самая оптимальная, но работать будет. Только сечение феррита у тебя в 1,6 раза меньше, чем в первоисточнике, значит и мощность снять можно будет в 1,6 раза меньше. А витков мотать соответственно, в 1,6 раза больше.
А при расчете с чего ты взял, что частота 50 Гц? там килогерцы и не малые.
Тю, тут уже половину второй страницы исписали, а я все на первую смотрю и отвечаю.
Изменено пользователем Alkarn
isx, Вы вообще-то, читаете, что Вам пишут??? Цитирую сам себя:
Falconist, извиняюсь, совсем что то не заметил, надо кофе попить, ато обмотаю щас палец проволокой и проверять пойду))) И ещё... Что тоя уже пол часа лазаю по просторам великой помойки и не найду описания этого способа намотки "косой"...
Если перввичная обмотка мотается косой, то что делать с концами этой косы(спаять их вместе?) и каким образом взять середину (найти середину всей косы целиком , спаять все пять продов в середине вместе и вывести наружу?) Ход мыслей верный?
Изменено пользователем isx
"Коса" - это скрученные вместе провода. Только боюсь, что она будет занимать много места в окне. Поэтому укладывайте все 5 проводов рядом, но одновременно. Тогда витки более-менее распределятся по кольцу равномерно. Несколько проводов потому, что ток первичной обмотки составляет аж 18 А. А плотность тока нежелательна слишком большой (на кв. мм провода), иначе он будет сильно нагреваться.
Тут вот что выяснилось... Я намотал только 7 витков косы, а тот уже сердечник на 1/3 внутри закрыт.. Не получится намотать такой диаметр в таком количестве((
Намотал таки что то маленькое и страшненькое)))Теперь вопрос как его подключить? Есть пара первичная и вторичная обмотка с началом, и есть с концом. Что куда надо подключать?)
первичная: конец одной обмотки соединяешь со началом другой, она и будет средней точкой(+Vbat), начало первой и конец второй соединяешь к стокам мосфитов,т.е. начало к одному плечу, конец к другому плечу мосфитов.
вторичная: соединяется аналогично,т.е. соединяешь конец одной обмотки с началом другой, это будет средняя точка в выходном выпрямителе. оставшиеся начало первой и конец второй подсоединяешь к диодному мосту.
isx, в Песочницу ("для самых маленьких") тебе надо, изучать азы схем... а не в тематический раздел.
Хахахх... Дааа спасибо тем людям которые не смотря на мою неопытность всё же помогают))).))
Всё собрал) Можно ли подать входной сигнал от телефона? Потянет ли он и не перегорит случаем?
Может и перегореть. С подобными вопросами не на форум, а в церковь.
Вообщем протестировал . Сначала решил проверить сам преобразователь с выпрямителем . Отсоединил сам усилитель и кинул питание от аккума авто . На выходе 1В . В течении минуты напряжение поднялось до 2 .5В и замерло . После отсоединения от аккума напряжение не изменилось . В момент подключения проводов к аккуму появляется небольшая искра (окло клеммы аккумулятора и провода) . Выпрямитель собирал по двухполярной схеме со средней точкой на 4-х диодах Her 308 и на двух кондерах 50В 1000Мкф . Хочу попробывать снять выпрямитель чтоб проверить . Какое напряжение должно быть на первичке трансформатора если самого транса не будет?
