Dragon675
Компьютерный Бп
Есть БП компьютерный, модель X-Ring (v2.03(P4)) 300w model 200x. Дайте схему) Плизз) А то он сломался, зачем то отрезал от него провода. Надо теперь их обратно присабачить, чтобы работал. Помогите)))
НА МИКРОСХЕМАХ хДДД)))
ну а напишу все микрухи, которые стоят под радиаторами: D304II (их 2шт) + F1 e51 S SP 2n60B. Это 1 радиатор.2-ой: SBL 2045 109, SBL 2045 409, MOSPEC F16C20C B5D. пишу все, тк хз что писать.
Там одна микруха прияпаяна так, без радиатора. название RE3C KA7500C
Edited by Dragon675
Читать статью...
М/с ШИМ - это КА7500(аналог ТЛ494) - ищи схемы с этими м/с. Вариантов их - туева хуча. Но принцип у них один :)
А то, что ты перечислил на радиаторах - 1-й рад. - 2 одинаковых транзистора - силовые ключи полумоста, один (полевой) - транзистор дежурки. 2-й радиатор - выпрямители вых.напряжений. F16С20 - на +12В, остальные сборки на +5В (3,3В)
Найти точно такую схему как у тебя - будет проблемой, т.к. этих вариантов (китайских) море. Но сравнивая со своей печаткой - найдешь все, что нужно :)(куда какой провод)
О, кстати. Провода ты отрезал под ноль? Или корешки торчат? :rolleyes: По цвету проводов можно определить - что где.
PS. Пока печатал - еще раз посмотрел первый пост. ТС - а если блок сломался - то "присобачивание" проводов тебе не поможет. ;)
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Почти, вчера их выпаял. Но оставил там где"-" там я черным маркером покрасил, а там где "+" ничего нет.
Он скорее всего не сломался, у него сработала защита (вроде бы) тк там где должен быть предохранитель, он весь черный, и я думаю, что он спас БП. А вчера что то покопался в своей "клодовке"и нашел этот БП, и решил его восстановить.
мммм, я ничего не понял) хДДД) и новичок( но потихоньку начинаю разбираться)
Спасибо) щас буду искать)
Edited by Dragon675
Предохранитель мог сгореть в последнюю очередь, как это часто бывает :) Поэтому, на всяк случай ( :PСтаричек) включай в сеть в первый раз через лампу.
А еще лучше, прозвонить сразу диодный мост, проверить вх.конденсаторы. Можно прозвонить и транзисторы на 1-м радиаторе :).
Нафиг надо....Я не разбираюсь в электронике....и не буду в нее соваться...А то седня чуть не прибило током....Да и палец обжог об паяльник...ппц
Edited by Dragon675
Миль пардон, сэр! Мы видимо не так вас поняли, когда вы попросили схему БП :D:rolleyes::D
Мы думали, вы учиться будете....
Да не, я теперь решил опять заняться электроникой) мне седня на днюху мультиметр подарили) счастлив как слон)так что можно было б схемку)
А что такое "диодный мост"? И через какую лампу?
Лампа - это электрическая лампочка ватт на 40. Ставится вместо предохранителя. Если где-то в схеме КЗ (короткое замыкание), то все напряжение приложится к лампочке и она просто загорится, а остальные элементы в схеме не пострадают и ничего не бабахнет.
Диодный мост - это или четыре выпрямительных диода, или прямоугольная штучка с четырьмя выводам.
диоды
мост
Edited by Paims
парень,это копия codegen 300W,вот лови схему,обозначения по плате могут отличаться,клон же а так все то же.
сверься с "транзистором"))) стабилизатором большим с цифрами 7805 в углу,если есть то это первый вариант.если нет то второй вариант.
вариант 1 http://comp0.ru/schema/codegen_250.djvu
За 6 лет автор свой блок уже давно починил либо выбросил.
Доброго вечера
Ребят, помогите понять что за деталь (подозреваю что сопротивление) выгорела и какой номинал должен был быть. Чуть выше микросхемы правее. Маркировку на плате не видать :((
Спасибо!
Резистор. Дальше, если нет схемы - посмотреть куда идет (отрисовать) и сравнить с типовой. По фото не видно даже позиционного обозначения. Но скорее всего, он сгорел не один, а после пробоя диода или чего еще.
Конденсатор рядом с С38 на фото виден как распухший. Резистор даже если и заменишь, то причина неисправности останется.
ШИМ КА7500? Резистор куда идёт? От +22В дежурки к средней точки трансформатора раскачки/питания ШИМ? С большой вероятностью тогда ШИМ пробит.
доброго дня, перестал работать thermaltake 430w. xp550pp.  осмотр выявил вздутый кан. 2200 6.3v.   заменил на 3300 6,3.  поставил пер. зеленый+черный, секунды через 3-4 зашипел и бахнул 3300. я правильно понимаю что это дежурка? да с перемычкой нечего не запустилось. ткните по возможности на схему.
Edited by Александр.П.
Может и дежурка, это в данном случае не принципиально. Проверьте диод перед этим конденсатором, с большой долей вероятности он пробит. А заодно соседние элементы.
Как определить кратковременную пропажу питания ? Блок работает но комп раза 3 вечером в течении 4х часов сбоит (виснет)
Менял всё. Даже материнку .Пришла в голову мысль сделать тиристорно -светодиодный контроль , может есть у кого то иные мысли. Не могу же я смотреть часами на экран осциллографа. Другого блока нет. Такое предположение что на долю секунды срыв .
5 часов назад, ABDULLA сказал:
Если осциллограф цифровой - легко ловится на ждущей развёртке. Но вряд ли это "кратковременное пропадание". Скорее повышенные пульсации или просадка при изменении нагрузки. А это любым осциллографом видно.
Подключал я другой блок , так от него мурашки по монитору хаотично мотались ( типа косых линий ).Вылечилось путём замены ёмкости возле Тл 494.
Осциллограф не цифровой. Дефект чаще всего проявляется при работе в сети и перезаписи больших архивов , резкой сменой кадра.
Да это мысль , наверное связано с изменением нагрузки.
    • Сорри, это был плюс. Форум сам нажимает что хочет...
    • Да погодите вы, я ещё не начал перловку показывать, а там есть на что посмотреть!!  А вот Rus2000 не заморачивается над тем, что иногда мало соблюсти кривые равной громкости, в которые на практике мало кто успешно попадал-фонограммы записаны с РАЗНЫМ уровнем RMS, несмотря на идентичный пиковый уровень. Кроме того, в зависимости от ушей звукаря, в записях может быть больше или меньше НЧ и ВЧ. Сравните, как прописаны записи 70-80х годов и нынешние. Поэтому каша оказывается или пересоленной или недосоленной, а не такая, чтобы она нравилась всем и всегда, только потому что так захотелось какому-то юному пользователю LTSpice, научившемуся снимать АЧХ. И которому глубоко наплевать на наличие переключателей для обхода всех этих улучшательств. Иными словами-добавить перца и соли всегда можно по вкусу и ровно столько, сколько требуют уши конечного слушателя. Зато я знаю. Тембровые регулировки делают для того, чтобы звучало субъективно приятнее, а не чтобы понравиться Rus2000. Пусть пасётся, короче Предполагается??? У всех в домашнем тракте стоит третьоктавный эквалайзер?  "Сьесть-то он сьест, да кто ж ему даст!!!" (с) Что-то мне всё это напоминает... "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.." А какая может быть схемотехника, если нет самого главного - понимания того, ЧТО нужно получить??? Ведь если не устраивает ТКРГ от "Брига" по кривым, не устраивает ТКРГ от "Мориона 200УМ-103С" (этот узел использовал я), от импортных усей нам ничего не нравится, то какого же художника нам вообще надо тогда? Ну пусть изобретают велосипед. Хоть в LTspice, хоть в АвтоКАДе, хоть пи.... палкой на снегу рисуют... Воинствующее коматозное ламо у кнопки??? Не отличающее нелинейных искажений от вносимого любыми частотозависимыми цепями сдвига фазы и пытающееся найти между ними взаимосвязь? Ему про Фому, он про Ерёму. Правильно. И крокодилы тоже летают. Правда, низенько-низенько...  Гениальное примечание! Еще искажений АЧХ уся в звуковой полосе от выходной катушки нам не хватало! Перл за перлом... Катушка должна начинать работать выше 20кГц, а на деле - от сотни кГц. Традиционная намотка в виде 15..20 витков провода 1..1,5мм диаметром на хвостовике сверла 8...10мм. Работает. Всегда и как надо.   Внимательно читаем эти две выдержки, во второй есть ответ на заданный в первой вопрос. Это лишнее подтверждение тому, как "умеет читать" жучило. Но ещё лучше он умеет цЫтировать, выдав одно и проигнорировав второе! Впрочем, это не новость. Чего ещё можно ждать от этого ушлёпка... Вот интересно, что это за политика такая, когда сам лично он в случае возбудов рекомендует ...менять транзисторы. То есть сучонок делает то же самое, но ему, видите ли, можно. Остальным - нельзя, смеяться будет не над чем! Теперь и Константинычу досталось!! Тому самому, который переделал и переслушал на Вегалабе всё, что можно и нельзя. Да - именно процветает!!! А всё потому что работает!  Это только у жучки -300дБ, 0,0000000(0)%, все дела, бла-бла-бла, а на деле ??? Воистину, виртуальный миллионер. Жучизм заразен точно. Из методов лечения только лоботомия с галоперидолом и изоляция от общества. Да что мы говорим! И кто же начал переход на личности в конкретном случае? Не жучка ли? И не rus2000 (по заслугам с маленькой буквы), который раньше вообще со мной не пересекался, но сразу же занял сторону жуковского и начал подтявкивать ему? Так вот и пусть сидят в своей помойке, они её вполне достойны. Выбрал соответствующую сторону - ну, получи фашист гранату! Ты честно её заработал! Только тошнит от смены вывески не меньше. Именно поэтому сперва будет обсуждение всех подвигов "схемотехников", а уж потом и к самой схемотехнике вернемся, ибо " Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало!" (с) Омар Хайам. Ничего не напоминает? Ещё чуть-чуть и будет " Есть два мнения: моё и неправильное" (с)
    • Живое общение конечно лучше, но книги стоит иметь под рукой, не всегда сразу можно получить ответ на свой вопрос на форуме, иногда приходится долго ждать.
    • Можно, в заводском Могиканине МFJ-8100 так и сделано, кроме самой малоиндуктивной катушки L5,она намотана толстым  проводом. Воистину так.
    • 1 шт. 400р,новые.
    • Полицейские потеряли клад с золотыми монетами. https://news.mail.ru/video/688755/
