Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Уважаемые,а правильно ли включены по схеме R1,C1? Что это за соединение, когда рвется и ноль и фаза? У меня по этой схеме на выпрямительном мосте переменки практически нет, соответственно и с него постоянки мизер.По-моему схема с QRZ правильнее.
Ее там столько, сколько должно и быть.
А в чем разница? В любом слушае резик и конденсатор будут включены проследовательно, в любом случае ток будет одинаков.
Илья
стабилитрон на 5W ?
кто какие реле использует ?
списком можно
Такие как ?
РЕЛЕ TRU-12VDC-FB-AL
РЕЛЕ TRV-12VDC-SC-CD
Изменено пользователем jn79
Да, структура таже, но номиналы другие. В сотый раз повторюсь - я не разрабатывал эту схему, я подсмотрел где-то даже не помню где эту схему. Номиналы подобрал сам и печатку сделал.
Илья
Илья, прочёл все страницы темы. И закралось сомнение, и поэтому хочу спросить. Схема (ниже текста) СС приведенная в первом посте данной темы, исправна и работает? Спрашиваю Вас потому, что многие подвергли данную схему сомнениям и переработке.
Заранее Вам спасибо. С Уважением...
А что в ней может не работать? :)
Схема правильная, без косяков и опечаток. При правильной сборке из исправных деталей 100% работоспособна.
Другое дело, что ее можно упростить, усложнить - на любой вкус. Кому как нравится. Вот и перерабатываем.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Да.
Можно то может быть и можно, всё зависит от мощности применяемого трансформатора, 5W это самое то что в такого рода схемах ставят, можно и 10W. Надо прочитать первый пост темы, и посчитать какая мощность и ток будет выделятся на резисторах.
Изменено пользователем MariX
можно ли кт 972 заменить на кт 973? Ониполные друг другу аналоги, только разная проводимость, у 972-го электронная, у 973-го дырочная.
http://www.chipdip.ru/product/kt972a.aspx
http://www.chipdip.ru/product/kt973a.aspx
Собрал схему, в принципе работает. Возник вопрос, при включении, на реле напряжение 12В, но оно плавно увеличивается со временем работы и через некоторое время уже достигает 13,8 В. От чего это зависит, не повредит ли это реле? Все детали и номиналы как на схеме, транз. КТ972, релюха TRU-12VDC-SB-CL. И еще вопрос от дилетанта, почему стабилитрон на 24В, ведь на нем напряжение 14,8В.
Изменено пользователем nkl
nkl Для реле производители указывает его номинальное рабочее напряжение, например в автомобилестроение тоже на электронных блоках управления и реле указывается 12V для легковых и 24V для грузовых, на самом деле при заведенном автомобиле эти значения достигают 14V и 28V соответственно, так что для реле это в полне нормально.
Схема имеет безтрансформаторное питание и стабилитрон служит для защиты и ограничения максимально допустимого напряжения схемы, например при скачке сетевого напряжения, выхода из строя C1 или R2 (КЗ и потеря сопротивления соответственно).
Сетевые предохранители обязательны!!!
Доброго всем времени суток,уважаемые форумчане.Возникла проблема,нигде у нас в магазинах нет конденсатора 470р/630В,возможна ли замена на конденсатор 0,1мкФ/630В?
ищи тогда в магазинах на 1 кВ.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
