Хрипит Звук Pioneer A103
Добрый день! Ситуация такова: при увеличении,уменьнении громкости,раздается треск в колонках.
Это происходит только до середины максимума звука. (сорри если бредово описал)
В чём может быть проблемма? Спасибо!
Если регулятор механический, то в нём самом, а если нет, то поломалсо.
Если механический - смажь маслом машинным немного (капнуть из шприца внутрь регулятора). Или купить специальный спрей в баллончике.
смажь маслом машинным немного...Или купить специальный спрей в баллончике.
пользуюсь WD-40 или контактол. уже 3 года не делал ревизию. все ок)
в 1986 году мы носили с собой шприцы с веретёным маслом...Процедура "оживления"регуляторов громкости.яркости.и прочих стоила 3р.55.к.Все понимали,что это обман,но наши бабушки предпочитали "синицу" за 3.55,чем журавлика за 10.80. ...
Изменено пользователем gosha018
Веретёнка очень жидкая, надо погуще немного. Ещё можно разобрать и дополнительно подогнуть пружинный контакт, чтобы лучше прижимался. Только без фанатизма!:D
И ещё. Если там есть на входе и выходе регулятора электролитические конденсаторы - заменить на плёнку или хорошие неполярники.
проблема Ваша не в регуляторах,не в вазелине и масле,а в разбалансе операционных усилителей,если таковые имеются.Лечится заменой.Поскольку со схемой я не знаком,осмелюсь предположить,что во входном каскаде некой МС дифференц.каскад имеет паразитные токи,возможно,что причина возникновения таковых кроется в элементах"обвески",если Вы не имеете достаточных аппаратных средств,позволяющих определить причину,будет проще поменять(подкинуть)на заведомо исправные элементы все,вызывающие подозрение.Стоимость уложится в 150р.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
