Вопрос Про Светодиодную Ленту И Аккумулятор
Кто может подсказать, я решил себе на велосипед поставить светодиодное освещение, сделал все как тут написано http://le-diod.ru/pr...y-na-velosiped/ , но вот батарейки на 9В хватает на очень малое время, что можно вместо такой батарейки поставить, чтобы хватало на дольше, и можно было куда на велосипед это прицепить, чтобы не мешало.
Ошибкой многих является мнение, что светодиоды можно подключать к батарейке как лампочки. При емкости дешевой батарейки порядка 100 мА/Ч и ПРАВИЛЬНОМ подключении к ней двух светодиодов, батарейки должно хватить на 5 часов работы. Но! При условии, что ток через светодиоды будет ограничен 20-ю миллиамперами. Если включить последовательно 5 синих светодиодов и подключить их к 9-вольтовой батарейке, то они вообще не загоряться, поскольку прямое напряжение на каждом светодиоде при его нормальном свечении должно быть 3.8-4.5 В (для синих). Если включить их паралельно, то прямой ток будет ограничен лишь внутренним сопротивлением батарейки и это ей не понравится), что уж говорить о светодиодах... Что делать?
Решение зависит от Вашей конструктивной задумки и дизайнерских изысков. Рассмотрим один случай в качестве примера.
Допустим, требуется засветить 6 синих светодиодов типа FYL-5013UBC или BL-L513UBW (выбирайте с максимальной светимостью и максимальным углом) от батареи, напряжением 9 Вольт. Включаем последовательно два светодиода и ограничивающий ток резистор, номиналом около 100 Ом. Собираем три таких цепочки и включаем их параллельно к батарейке. Теперь, даже со свежей батареей ток через любой из светодиодов не превысит 20 мА., что продлит их срок службы и жизнь батарейки. Если 9 вольтовая батарейка не совсем г.., то ее должно хватить где-то на 2 часа работы.
А вообще, есть готовые дешевые решения на ИБЕЙ:
http://www.ebay.com/itm/2x-5-LED-Flash-Light-Bicycle-Motorcycle-Car-Bike-Tyre-Tire-Wheel-Valve-Lamp-/171667994537?hash=item27f835b7a9
http://www.ebay.com/itm/Bike-Bicycle-Wheel-Tire-7-LED-5050-SMD-Spoke-Flash-Light-Lamp-Bright-Safety-/301684018137?hash=item463dc4cbd9
http://www.ebay.com/itm/Sleek-Flash-7LED-Lights-Neon-Bicycle-Bike-Motorcycle-Lamp-Tire-Spoke-Wheel-Valve-/271835361448?var=&hash=item3f4aa670a8
http://www.ebay.com/itm/NEW-LED-Motorcycle-Cycling-Bike-Bicycle-Wheel-Tire-Valve-Flashing-Light-Car-Lamp-/251804103380?var=&hash=item3aa0b1b2d4
  • 2 года спустя...
Думаю Собрать столик с эффектом бесконечности,но не хочу,что бы он питался от розетки.Полазив по сайту AliExpress нашел возможный вариант решения.Там есть лента 2 метра 5V, 4Вт/м с питанием от USB. И если взять к ней Power Bank на 28000mAh с выходом 5V и 2.4 А , то нормально ли получится. и сколько примерно по времени он будет работать
Изменено пользователем Владимир Головкин
4 Ватта, это значит, ток потребения одного метра ленты 0,8 Ампера. Делим ёмкость батареи на ток - получаем приблизительное теоретическое время работы в часах. Т.е. 35 часов.
Вопрос только в том, насколько далеко заявленная китайцем ёмкость отличается от реальной.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Хочу 1м светодиодной ленты запитать от аккумулятора, можете поделиться формулой для расчета параметров аккумулятора изходя из данных ленты? И можно ли от аккумулятора сделать "сигнальные" светодиоды, которые будут указывать примерный заряд (на powerBank видел такое), т.е. 4 светодиода горят - полный заряд. 1 светодиод - почти нет заряда. Может есть готовые схемы или статьи? Заранее спасибо!
Выше @Dr. West объяснил. Индикация заряда у китайцев готовая есть. Или вам самому паять ?
А что за аккумулятор - сообщать не надо? У них у всех разные разрядные кривые.
Свинцовые:
Литиевые:
Никелевые:
@fant, Спасибо, про индикацию не заметил, почитаю.  @Falconist, спасибо за графики, по-изучаю... А с каким вариантом меньше хлопот и меньше по габаритам? Может есть смысл использовать Li Ion как в телефонах,  для них и зарядок много готовых есть)
Изменено пользователем Сергей Козин
опечатка
Всё зависит от того, какая продолжительность работы требуется, какие условия работы и бюджет проекта.
2 часа назад, Dr. West сказал:
И ещё оттого, какая лента. Но партизан молчит.:)
4 часа назад, Сергей Козин сказал:
Можно, только формфактор 18650. Три штучки последовательно, для ленты на 12 вольт.
Лампочки ультрафиолетовые, 60 шт на метр, на вход 12В,  заявленная мощность 4,8 Вт, потребляет 400 мА, просто хочу понять как правильно выбрать лучший вариант аккумулятора цена/качество/время - чем дольше тем лучше, как минимум чтобы пережил ночь) Хочу понять как выбрать правильный аккумулятор, что-бы если поменяю тип диодов, длину ленты или ещё что-то мог сам сообразить как подобрать новый аккум, а не терроризировать форумчан)
@Сергей Козин Если лента на 12 вольт, то вам ничего рассчитывать не надо. Только ёмкость АБ.  Если лента "потребляет "  400 мА, то 18650 ночь не протянут.
    • Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе. Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки. У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый. Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
