Плавное зажигание и гашение светодиодов
Этот вопрос (как плавно зажечь и погасить светодиоды) постоянно (по крайней мере пару раз в месяц) поднимается на форумах. Схем для этого придумано немало. Тем не менее, остается дефицит относительно простых и надежных схем, легких для повторения. Вот, даже админ форума "Казус" столкнулся с такой проблемой: http://kazus.ru/foru...ad.php?t=107573 .
Ну, помочь админу - дело святое. Набросал по-быстрому схемку на таймере 555.
Он ее проверил "в железе" - работает, зараза!!!
Результаты симуляции - в аттаче.
Еще одна рабочая схема.
Видео работы:
В штриховом прямоугольнике показана одна секция ленты с 3-мя светодиодами, линеаризирующая зажигание/гашение "основной" ленты.
И это простые схемы?
Я так понял речь идёт именно о плавном включении и выключении?
У меня вот такая схема работает со светодиодной лентой:
Транзистор можно заменить на любой подходящий полевик.
Изменено пользователем Vascom
Maks, схема почти "правильная", но не совсем. Ибо "дьявол кроется в мелочах".
Об этих мелочах.
1) Светодиоды питаются не напряжением, а током! На Вашей схеме выходной транзистор является генератором напряжения. Даже если это не отдельные светодиоды, а лента, всё равно намного равномернее зажигание и погасание будет, если он будет работать в режиме генератора тока.
2) Выходной сигнал LM358/324 не "дотягивает" до минуса питания всего на 0,1...0,15 В, а вот до плюса - на целых 1,2...1,5 В. Поэтому "искусственная средняя точка" должна быть не "средней", а на 0,6...0,7 В меньше нее.
В итоге получается вот такая схема:
Выходной транзистор может быть и структуры р-п-р, но как отмечено выше в п. 2), при этом светодиоды могут полностью не погасать из-за остаточного напряжения между его базой и шиной питания.
Резистором R5 задается частота, R3 - амплитуда пилы.
  • 2 месяца спустя...
Позволю себе небольшой некропостинг. Намедни помог одному "юному дарованию" с Радиокота решить подобную задачку. Решение описано в статье.
  • 5 лет спустя...
17.02.2014 в 22:24, Falconist сказал:
Схема не работает!!!!555 не задает частоту
  • 2 года спустя...
Раз они в одном даташите ( https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2850/MOTOROLA/4N37.html ), то, наверное, можно. Смотрите сами по параметрам. Мне лениво.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
