Функциональный генератор на MAX038
После долгих мытарств и поиска схемы генераторы, выяснил совершенно случайно, что есть хорошая, импортная микросхема MAX038. За что большое спасибо форуму и лично "Батя", "row". Сначала хотел собрать простенькую схему, но потом решил, что если и собирать что-то, то надо собрать серьёзный генератор, чтобы в будущем заниматься электроникой не переживая об отсутствии измерительных приборов. Так как данный генератор имеет довольнотаки хрошие параметры, рабочий диапазон частот 0,095Гц...42Мгц. Формируемая форма выходного сигнала - прямоугольная, синусоидальная, треугольная, пилообразная. Также имеется возможность регулирования скважности. В качестве основной схемы я решил взять за основу, схему опубликованную в журнале радио №5, 1998г. стр.34. Но полный вариант предполагаю оснастить частотомером, который уже обсуждён в данном форуме в теме "частотомер на микроконтроллере", желательно повысить амплитуду выходного сигнала, а также хочется галетные переключатели заменить квазисенсорными.
Данный генератор находится на данный момент в нулевой стадии сборки. Поэтому все кто желает собрать данный ненератор, помочь в модернизации или поделиться своими мнениями, схемными решениями и т. д. Ждём.
Удачи :rolleyes:
MAX038 хорощая микросхема, дороговата, правда. Тоже облизывался на неё в своё время... Сразу могу сказать, что частотомер к ней надо программно доработать, чтобы отображал только 3-4 старших разряда частоты, а в младших - нули. Частота генератора плавает и младшим разрядам веры нет, а мельтешение цифр в них раздражает. Особенно это заметно на частотах больше 1 мгц.
Взвесив все за и против, сделал себе генератор на синтезаторе AD9850, схема была в ж. Радио 3-2004. Частота задаётся кнопками в диапазоне 1 гц.... 50 мгц с точностью 1 гц, выход синус и меандр...
Так что думай...
В "Радио", если речь идет о том генераторе, есть ошибка в программе. Из-за этой ошибки реальная частота на некоторых значениях отличалась от указанной на табло на величину несколько килогерц ( на память точно не помню). Ошибка была циклической. Потом была статья с поправками (номера не помню, нужно искать). И не путайте шаг установки частоты (1Гц) с точностью установки. Точность определяется погрешностью ведущего кварцевого генератора. По поводу 50 МГц Вы оптимист. У меня генератор на AD9850 работает до частоты 30МГц при частоте ведущего генератора 120МГц. Так выше 15 МГц (1/8 Fкв) начинается завал амплитуды из-за малого количества отсчетов за период. В диапазоне от 15 до 30 МГц амплитуда падает на величину аж на 8 дб. Автоматический регулятор амплитуды я делать не стал, из-за малого размера ящика. В диапазоне от 0 до 15Мгц амплитуда постоянна. Если нужна частота выше 30 МГц, то можно сделать ФАПЧ, с AD9850 в опорном канале. Так сделано во многих импортных трансиверах. Это обеспечивает малый шаг перестройки по частоте.
... генератор на синтезаторе AD9850, схема была в ж. Радио 3-2004
Дополнение в №1 2005г., доработка в №10 2005г.
NPI
Очень интересная схема, но я просто уже определился, что буду собирать на MAX038.
Меня очень интересует естьли вольтметры чтобы меряли амплитуду в таком диапазоне частот (0,095Гц...42Мгц). Верхнюю границу можно и поменьше, так как слышал, что микросхему с верхней границей в 42МГц сложно найти. Восновном чаще всего они имеют верхнюю границу 20МГц. Желательно конечно цифровой, но на крайний случай сойдёт и стрелочный. И ещё есть вопросик когда в генераторе стоит вольтметр, то какое он отображает значение. Просто есть амплитудное, действующее и т. д.
Считаю, что вольтметр в генераторе ни к чему. Есть стандартный выход и нужен аттенюатор, с помощью которого получать необходимые напряжения. Если уж нужна точность, то всегда можно измерить внешним вольтметром.
Света
Да пожалуй придётся с тобой согласиться. А то что-то уж слишком много я в него хочу напхать, и частотомер, и квазисенсорное управление, и вольтметр.
Главное я хочу его сделать максимально компактным. Поверхностный монтаж может и круто, но я его терпеть не могу и поэтому применять не буду. Остаётся искать максимально маленькие и компактные детали. А также применить максимально компактную компановку. Резисторы уже впринципе нашёл импотрные полосатые диаметром 1,5мм длиной 3мм. Также нашёл кнопки с фиксащией с размерами 8x8x7 мм с двумя группами контактов на переключение, как называются не знаю на них написано только JF и обведено овалом. Вобщем прощесс идёт...
Неточно выразился :) Согласен
ИМХО неравномерность АЧХ выходного фильтра. Фильтр по статье из Радио оставляет желать лучшего...
У AD всё расписано в ДШ, стОит посмотреть AN-557, по внешней АМ модуляции - AN-423 ...
Вот схема генератора о котором идёт реч. Который и предпологается изготовить, дополнив частотомером и квазисенсорным управлением.
Генератор_на_MAX_038.rar
NPI
в "Радио" за 1994 год аж две схемы есть одна 75 МГц другая еще выше точно не помню 100 или 160МГц. Если надо могу поискать выложить.
Спасибо row за инфу.
Если сможешь выложи схемки, а то я посмотрел и нашёл только Радио №5 1994г. стр. 23. Но он только до 30МГц, а самое проблемотичное что у него нижняя граница 0,1МГц т. е. 100кГц а нужно чтобы она совпадала с минимальной частотой выдаваемой геном т. е. 0,095Гц. Ну в крайнем случае даже если и у тех нижняя граница будет тоже в районе 10...100 кГц (как никак ВЧ вольтметры) ничего страшного, просто хочется их посмотреть и выбрать лучшию схему. Ну естественно эту схемку из №5 можешь не выкладывать она как бы есть в полном объёме. Заранее спасибо.
Я ошибся, второй в "Радио" 1992 году был №7 не смог фотку прилепить инет че-то не тянет. Там на амперметре со школой 2 мА частота от 100 Гц до 75 МГц по заверению автора. Мне понравился.
Да , действительно , ген на МАХ 038 имеет этот недостаток: плавает частота на верхнем пределе. Вывожу 20 Мгц, ставлю на прогон, через 2 часа он показывает 17,5 Мгц. Спецыально купил частотозадающие кондюки с нулевым коэфф утечки, термостабильные - непомогло. Пробовал обнаружить не стабильный элемент паяльником, выяснилось что стабилитрон 156й подтекает при работе, но убирать его из схемы не рискую, так как он несёт защитную функцыю по IIN входу МАХа. Кто нибудь знает как и чем этот недостаток лечится?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Поставьте вместо стабилитрона диод (КД522 и т.п.) катодом к питанию +5 вольт, тогда напр. в точке соединения резисторов не превысит напр. питания
Диод я попробую воткнуть, но я почему то склонен считать что это спецыфика самого МАХа . Хотя утверждать не могу , так как при настройке по току управления я наблюдал именно нестабильность этого самого тока. максимальный ток на IIN на верхнем пределе 750мка, и он гулял , а точнее падал , до 730мка. Грешить на К1401УД2 не могу. В первом вареанте изготовления гена пробовал ставить К574УД2 - всё тоже самое -плавает частота . Вот и ломаю себе голову : МАХ это, или что ????????????????????????????????????
Видел в "Радио" в схеме генератора термокуб из прафина в него залиты были элемены для сглаживания треугольника в синус.
Если ток плавает может его токовым зеркалом стабилизировать попробовать? хотя конечно эксперимет опасный при такой цене МАХ038.
Диод поставил, по сравнению со стабилеитроном, генератор стал работать стабильней. Но до идеального далеко, генератор всё равно немного плавает. Добавил ему в разрыв движка патенциометра R20 еще одно переменное сопротивление на 4.7 кОм, для более точной настройки частоты. В целом считаю свой генератор законченным в настройке, которым в принципе доволен! :rolleyes:
Viktor. Куда делся? Чо с твоим геном? На какой стадии у тебя дела? Row тоже молчит........
Я тут :rolleyes:
Вирусы съели комп, вот восстанавливал. Инет не работал, сейчас более или менее.
Ген в плачевном состоянии, на работе полный завал времени свободного почти нет, да и MAX038 у нас на рынке и в магазинах нет, заказал жду. Надеюсь на этой неделе заняться вплотную, чтобы к появленю MAX-а платка была готова. Как сделаю фотку обязательно выложу.
Удачи :rolleyes:
Виктор. А схему коммутации на отдельной платке будешь лепить? или ты отказался от этой идее? Чесно говоря эти мини реле такие капризные со временем становятся. Хотя , если взять герконовые , то может чтото путнее получится. По крайней мере у них контакты позолоченные, а значит надёжный контакт дают. Это так - инфа для размышления :rolleyes:
ROW, а у тебя как дела? Или ты получил МАХ и чахнешь над ним? :rolleyes:
Изменено пользователем Батя
Хочу тоже свои пять копеек вставить :) Если нет предубеждения к б/у технике, то за $50-70 можно на ebay купить
серьезный аппарат от Agilent, Wavetek, Philips итд, который по параметрам (да по сути и по функциональности) даст
уровень, который реализовать в домашних условиях крайне сложно. Что собственно я и сделал :) Некоторые генераторы
даже с действующими калибровочными лейбами продают. Вот пример запроса:
_http://search.ebay.com/search/search.dll?sofocus=so&sbrftog=1&catref=C6&from=R10&_trksid=m37&satitle=function+generator&sacat=-1%26catref%3DC6&floc=1&sargn=-1%26saslc%3D1&sadis=200&fpos=ZIP%2FPostal&fbfmt=1&sabfmts=2&fobfmt=1&saobfmts=insif&sacqyop=ge&sacqy=&ftrt=1&ftrv=1&price=1&saprclo=20&saprchi=100&sass=&fsop=1%26fsoo%3D1&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search&fgtp="]http://search.ebay.com/search/search.dll?s...earch&fgtp=
Если интересуют детали - спрашивайте.
Изменено пользователем Panther
Платку начал и все стопорнулось на работе завал по вечерам работаю теперь до НГ. (ненавижу его с такой же силой как любил в детстве, после того как стал работать) Все детальки в мешочке лежат, частотомер тоже на половине застыл (запаяно в плату 50%). Вот таки дела.
Row. Ты не исчезай! Появляйся время от времени! Просто интересно, когда у вас дела дойдут до настройки. Как у вас будут дела обстоять. Удачи! :rolleyes:
А я тоже остановился. Заказал по интернету корпус. Ждёмс. Сказали получу через 2 недели . Надеюсь не обманут.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
