Простой усилитель мощности
На днях понадобилась схема простого уся для саба. Дабы особо не заморачиваться за основу была взята классическая схема Лина. Усилитель прост в настройке и полезен будет начинающим.
Тех характеристики:
Максимальное напряжение питания +/-50В
Номинальная выходная мощность 100Вт/8Ом
Кг% не более 0,03
печать в ПДФ, размер ПП 165х55 мм,
3.PDF
Поздравляю тебя ты получил перевернутую схему 100 Вт на коленки вот мой вариянт данного усилителя.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=112498
Да ещё и с печаткой Молодец я свой так и оставил на макете.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
С мжл21194/21195 на выходе с пары снимал 200Вт на 4Ом, правда прокладки керамические были и активное охлаждение.
При снижении питания до +/-35В резисторы R10/11 необходимо заменить номиналом 820 Ом. R6/7 заменить на 1 кОм.
покажи *в железе*
с 1пары -сколько сколько ватт? и сколько он с такой нагрузкой проработал-пару секунд? <_<
С MJL21194/21195 на выходе с пары снимал 200Вт на 4Ом. Синус 1 кГц.
Дело в том что у этих транзисторов большой запас по ОБР, который грех не использовать было. А с MJ15024/15025 можно и поболее снять за счет другого корпуса и крепления.
Изменено пользователем 25602
  • 4 месяца спустя...
Вот схема еще одного простого УМ. За основу была взята схема Амфитона. Немного изменилась коррекция. ПП пока в процессе. Если кому интересно выложу.
Ланзар не проще и не качественней. За счет симметричного УН в его спектре преобладают нечетные гармоники с довольно большим уровнем на слух самые противные. Уровень гармоник примерно 0,01% на 1кГц и 0,04% на 20 кГц. Схема из 8 поста имеет в спектре только 2 и 3 гармонику остальные на уровне шумов. КГ во всем диапазоне частот около 0,01%.
maxut353 спринтом не пользуюсь давно. Есть в DipTrace.
Вот ПП.
Индикатор перегрузки не проверял но думаю проблем не будет. Есть пару моментов. При сборке нужно VT1 и VT2 отобрать в пары с максимальным h21. VT4 просто с максимальным h21. Остальные транзисторы, если не левак, подбирать не нужно.
DipTrace PCB - mf-210.dip.pdf
80W DipTrace 2.2.0.7.zip
Несколько вопросов.
Можно ли развернуть схему и что надо будет поменять?
Надо ли менять коррекцию если вместо KSE340/350 поставить 2SA1837/2SC4793?
Лучшее, конечно, впереди!
Схему разворачивать не стоит. N-P-N транзисторы хуже работают с малым током покоя (ток покоя ДК всего около 0,3мА на транзистор). В случае применения 2SA1837/2SC4793 думаю ничего менять не придется.
Я ничего не находил. Просто выбрал достаточно малошумящие транзисторы с высоким h21 и напряжением К-Э 65 Вольт. Напряжение питания можно подымать без проблем до +/-55В.
А с математикой не дружим? Какие напряжения на них будут при заявленных Вами +-45? Извините, но я - инженер-электронщик со стажем более 25 лет, я не просто так спросил.
oldmao, При заявленных +-45В U=К-Э VT1,VT2= примерно 45В,симулятор Multisim 11.0 рисует 44,1 В
"блажен кто верует" (с) новый завет.Что такое "надёжность" Вам неведомо. Слава Богу (не будем говорить, кому конкретно) ракеты у нас летают, ибо их разработчики моих годов, у них понятия надёжности несколько другие.
Изменено пользователем oldmao
