  • записей
    7
  • комментарий
    201
  • просмотров
    4 008
Часы "Янтарь"(как влияют на работу схемы, новые электролиты)
uspih
50 574 просмотра
Это шедевр из часовых технологий, думаю принцип схемы подобен работы строчной развертки у телевизоров 3УСТ, что снизило потребления энергии  до фантастических результатов.
Не знаю, что особенного у советского электролита кроме срока службы 20 лет но думаю качество их не высоко.
В данной модели через корпус, видно два таких конденсатора на их совести все и точность, и служба батареи(настроить частоту будет не просто) хотя позже их с конструкции исключили совсем но последние модели я считаю не стоят внимания, и мы возвратимся именно к этим на конденсаторах.
Такие часы уже не выпускают и не будут делать никогда, подобрал я их с мусорки часовой мастерской, мастер сказал, что ремонтировать их не хочет, состояние ужасное полуразбитое.
Выпуск часов 1984.
Сразу сменил электролиты но взял их с чего было от разных плат, подбирать пришлось несколько раз, и каждая партия давала свои результаты, частоту мотало туда и сюда, бой на разных тонах, и шли как положено не больше года.
У меня эти часы прослужили уже лет десять.
На последние годы, меня смекнуло установить конденсаторы, что называется компьютерные ну взял я  практически из нового компьютерного блока питания.
Который импульсный в схеме часов(разрыв катушки) попался модели мини, а который компенсация, обычный корпус, и что получилось: возросла точность и стабильность и самое интересное это батарейка "Наша сила" выслужила 2 года и 2 мес. Сейчас стоит батарейка Панасоник, выслужила более года и очевидно ещё год протянет(разумеется это солевые батарейки). Ну и бой стал приятным.
Так что компьютерные конденсаторы в этой модели, внесли интерес к этим интересным по схемотехнике часам.
Другая история до конца не доведена: последнее время, теперь обычные кварцевые часы на примере двух одни выпуска 2000 год, а другие пару лет от роду, начали садить батарейки очень быстро, ведь по паспорту должно не меньше года, тут за год менять 3-5 раз. Что это плохие батарейки или дефект часов? Заметил, что старые часы сильно спешат. По данным из Ютуб у таких часов есть свойство к старению кварца  и наблюдается при этом ускорения хода, а ведь по теории если частота растет то и ток потребления энергии тоже. Я поменял Кварц у одних, он и не новый но ход пришел в норму 1 сек. в сутки, батарейка солевая Филипс, прослужила уже почти три месяца, боюсь больше 6 мес. не вытянет но надеюсь на год. Если проблема не устранилась то кроме чипа там ничего нет, а ведь идут не плохо. Советский аналог за год по паспорту садил батарейку на 100 мВ и останавливались,  вот китайские я заметил и нет точных данных, за год садят более 220 мВ и идут. Вот почему сейчас садят батарейку больше? Результаты после замены Кварца ожидаю.
Ввиду того, что некоторым читателям, заглавие темы, влияет на нервы... я немного изменил название.
88 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Интересно коллектор он когда открывается то может как разряжать С1 так и поддерживать. Наверное зависит какой полярности заряд.
9 часов назад, oldmao сказал:
Где здесь конденсатор параллельно питанию?
Нет, С2 не параллельно питанию. Думаю так: третий транзистор работает на КПД, С2 работает как компенсация и транзистору 2 и 1, а значит тоже на КПД, С1 первую очередь это развязка цепи, он согласовывает в схеме но все таки может от частоты балансира тоже меняется лавина импульса, а значит на пользу КПД и С1. Суть же заметки, что установлены компьютерные конденсаторы и часы стали работать сильнее и дольше и наверное точнее.
Изменено пользователем uspih
Не ломайте себе и другим мозг. Всё банально просто-при низком питание схемы желательно применение кондёров с низким эпс а транзисторы германиевые. Точность хода любых механических часов анкерного типа зависит от стабильности работы анкера. В этих часах анкер с электромагнитной "пружиной" анкера. Масса анкера большая из за магнитов, соответственно выше инерционность и ниже ускорение=точность хода хуже механического хронометра. Для повышения срока службы я просто припаял шунт питания 10мкф. Вы можете пришпандорить ионистор и проверить через сколько лет часы встанут. Вспомнил шутку про время. Пацан приносит доиой черепаху. -Зачем она тебе? -В зоомагазине сказали, что черепахи живут 300лет, вот и хочу проверить.
Нашёл настенные часы янтарь с механизмом в виде моторчика. Вот этот механизм более прожёрлив и его работа сильно зависит от питания. Напряжение чуть больше 1.5В-секундная стрелка делает полный оборот за 3 секунды. Меньше- стрелка дёргается в конвульсиях на одном месте. Короче хрень полная. Вот был здоровенный будильник с боем -Ятрань, работал лет 30, пока со шкафа не слетел=анкер капут...отдал на запчасти. До сих пор валяется отечественный спортивный хронограф-секундомет с таким же диагнозом. Наш физрук носил такой же хронограф-секундомер на шее вместе со свистком. Просто секундомер отмеряет отрезки времени (начало-конец) а хронограф-секундомер отмечает отрезки в во всём промежутке времени. Проще говоря, им можно отмерить полное время пробега трёх кругов и отметить время каждого круга. В смартах такая прога называется спортивный секундомер.
Ой наговорили.  В нашем примере, точность зависит от температуры и стабильности питания(это главное) все остальное инженеры рассчитали не плохо.
Никаких других конденсаторов добавлять не нужно. С2 он и есть тот.  Заряжаясь от резистора, он отдает потенциал на первый транзистор когда открывается, а когда закрыт то по сути в паре с С1, и здесь загадка: С1 набирает силу от катушки и магнитов но если, что-то ускорит балансир то логично С1 получит больше заряд но он может разрядиться первым транзистором, а может и не полностью, что при открытии второго каскада дает более мощный лавинный импульс на катушку. То есть два конденсатора весьма влияют на КПД, и надеюсь они собирают индуктивную энергию вот потому и батарейка дольше живет на классных электролитах а из-за меньших потерь энергии и точнее.
С Кварцевыми пока не ясно, факт, что частота на Кварце может влиять на ток потребления. Больших смазок в таких механике не делают не так ли? Я смазал только двигатель и ходовое колесо, прочистил всю механику. Странно, что останавливаются меньше года или несколько раз. Но жду результатов по ремонту. Пока так: батарея садится на 1 мВ в сутки. Но это же за 10 месяцев 300 мВ. Разве они смогут идти 12 месяцев? Блин, а должны. Надеюсь с падением питания у них у мерится падение из-за меньшего тока, тогда можно признать, что ремонт удался.
6 часов назад, uspih сказал:
и здесь загадка: С1 набирает силу от катушки и магнитов , и надеюсь они собирают индуктивную энергию
Всё немножечко сложнее, чем Вы описываете. Вот :
Согласно теории советского астрофизика, академика Николая Козырева, времяматериально, оно переносит энергию со скоростью большей, чем скорость света, время может вмешиваться в события, подпитывать их энергией или, наоборот, забирать энергию.
Козырев разработал теорию времени, согласно которой время – величина не абстрактная, а имеющая направление и энергию. При этом время воздействует на наш мир и является дополнительным источником энергии, не дающим наступить тепловой смерти Вселенной. Согласно теории Козырева, небесные тела представляют собой «машины», которые вырабатывают энергию, а «сырьем для переработки» служит время. В тибетских текстах написано, что«мысль есть время, а человек мыслит с помощью энергии времени».
То есть, старинный советский фильм "Сказка о потерянном времени" вовсе даже и не сказка, а толстый намёк? Там бесхозное время буквально в мешочек собирали.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Более того, и мысли материальны. Вот например @uspih бесхозными мыслями с нами делится , вместо того чтобы их в мешочке держать и никому не показывать.
6 часов назад, tilarids сказал:
Ха-ха-ха. Так Вы же верите, что мысль материальна.
Вот наблюдения по данным часам, и попробуйте их объяснить:
Зимой мерил батарейку 1.34 В, вчера померил 1.39 В.  Летом наверняка будет больше 1.4 В. Самой батареи сейчас примерно 1 год и 2 месяца. Понятно, что больше года выслужит. Так что анекдот про черепаху будет уместным 1 Апреля.
Часы висят на северной стене, а место их над дверью внутренних стен, потому сказать как точно они бы шли если бы висели где нужно не могу. При -20С на улице они вместо потери амплитуды, начали её набирать(отставание), потом стало теплее и они сорвались вперед, сейчас на улице +10С и уже спешат на пару сек. в сутки, скоро они начнут отставать как при -20С, а летом когда +35 они вместо набрать амплитуду вдруг её теряют ну спешат.
Наверное это означает, что они сделаны не в Швейцарии но на что-то способны.
Грубо говоря С1 и С2 взаимнодополняют. С1 собирает энергию с катушки, а С2 собирает энергию с резистора, и возникает небольшая независимая от батареи энергия она может как повышать точность так и КПД, этим можно объяснить описанные метаморфозы.
Думаю купить конденсаторы SAMWHA низкоимпедансные  они якобы более стабильны при снижении температуры, и купить часы их в продаже за 100 грв. полно, для эксперимента. А вот ионисторы или полимерные это нужно думать...
57 минут назад, uspih сказал:
Продолжайте эксперимент, через несколько десятков лет получите 9 вольт, а ваши правнуки - чем чёрт не шутит - и все 220!
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Невероятно но так было с батарейкой "Наша сила" на втором году, начали поднимать напряжение, а потом оборвалось, и я увидел, что батарейка протекла. Служила более двух лет. Причина роста простая: частота снижается у балансира и ток тоже. Надеюсь я оправдал тему моего блога "изучение, наладка, тест" с ошибками но ведь последнее слово за Богом.
9 минут назад, uspih сказал:
ага ...  а смеяться над Богом обиженными - грех ... так что погрустим ... над глыбокАми "выводами" в теме!
"Волшебный" рост измеряемого тестером напряжения чаще всего связан с разрядом батареи в самом тестере, когда внутренний опорный источник уже не в состоянии удержать образцовое напряжение...
15 минут назад, J_Ohm сказал:
Но до появления метки на мультиметре о замене батарейки. За то как писал выше у Кварцевых, каждый день батарейка по мультиметру садится на 1мВ. Пока нет сигнала, что батарейка на мультиметре села.
Автор , вы чем мерите ? вангую, ширпотребным китайским тестером , какие к черту милливольты , ему в единицах вольт нужно доверять с оглядкой.
Кампания UNI-T, считается не такой уж плохой. И я же меряю не абсолютное показание, а разницу во времени(просто изменения). Например на Кварцевых я меряю с интервалом 5 дней, и разница -5 мВ. При чем шаговый двигатель смещает и фиксирую по пиковым данным.  Касательно режимов самого мультиметра то оно зависит от температуры в помещении но она у меня стабильна и питания но индикатор питания не сигналит(когда появится метка, тогда погрешность может превысить). Сам мультиметр новый, конечно не дорогой но это по наворотам подбиралось.
У меня ADLIDA QUARTZ H9188. Год выпуска не знаю. У меня появились где-то в конце 2013г., можно сказать - с мусорки. Без элемента питания, но в хор. сост.  Вставил элемент питания (АА) - пошли. С тех пор эл. пит. менял не помню когда, но 1 раз точно. Когда запас энергии подходит к концу - начинают влёгкую спешить, но именно влёгкую. Сейчас дюрасел в них, судя по маркировке 07.2016. А вообще оказались из разряда - включил и забыл, никаких проблем. Да, если правильно понимаю, регулировки не требуют - сзади есть надпись "no jewels unadjasted". Я это к тому, что не все новые, кварцевые - амно.
Думаю любые часы от батарейки живут не меньше года. Считаю, что это неисправность или пошли в продаже плохие батарейки. Часто садится батарейка, значит часы в ремонт или выбросить.
Я уже раз десять залетал с этими конденсаторами. Правда, не в часах, а в других схемах. Со временем они дают утечку, у них сопротивление изоляции падает до 5кОм. Отпаяйте его и проверьте хотя бы тестером на утечку. Возможно, из-за него батарейка быстро садится.
Да, за практику тоже бывали случаи...
Я Вас запутал, хотя иногда эти часы путают с Кварцем.
Нет, по этим часам у меня полный отчет.
Ниже заметкой я прибавил работу, что у меня ещё на стенде, это Кварц(совсем другие часы, там только чип, Кварц и двигатель) если будет с адиться раньше года все на списания.
В 03.03.2017 в 21:25, uspih сказал:
Я поступил более радикально. Сделал простейший блок питания на 1,5в и снабдил его миниатюрным реле. Реле включается импульсом тока номинальной величины, а затем ток снижается до 2-х кратного тока отпускания. Поэтому нагрев реле отсутствует.
Часы работают от сети. Только во время веерных отключений реле отпадает, и часы переключаются на батарейку AAA. Батарейку купил Energizer с минимальным саморазрядом и гарантийным сроком хранения не менее 5 лет. Ее хватило уже лет на 10. Полет нормальный
Хм... вот уже работает после ремонта 3.5 мес. но падение питания продолжается в сутки на 1 мВ.
Если причина разряда в неполадках часов(кварцевых) то блок питания не поможет. Уже писал, что решением было заменить Кварц, смазать двигатель и чистка. Пока есть результат но батарейка села более 60 мВ. Просто не хочется взять японский аналог и сравнить токи на батарейке если одинаково то причина не в часах. Сначала нужно добиться чтобы батарейка садилась не раньше года.
Касательно балансирных то внимательный читатель заметил, что часы даже не остановились когда батарейка потекла но слетела амплитуда и начали сильно спешить в холодные дни. Вот более точно подсчитал ей примерно 1.5 лет(Панасоник) и ожидаемое время замены Ноябрь этого года но может и дольше.
Я все равно склоняюсь к блоку питания. Ему все равно, 1мА часы потребляют, или 5мА. А Вы отложите решение проблемы лет на пять. За это время часы окончательно сдохнут, неисправность станет очевидной и ее можно будет выявить и устранить за несколько минут.
Мутное это дело – выявлять причины появления микротоков. Тоже менял батарейки каждые три месяца, думал часам хана. Кварцевые часы «Янтарь» у меня с 1994 года, да еще и second hand. Случайно поставил какую-то батарейку MEGA-MAG с датой выпуска 01-2014. С ней часы до сих пор шлепают. Хоть убей, не помню уже где, у кого и за сколько купил. Остальные батарейки, похоже, сейчас стали делать по конденсаторной технологии. Фиг Вы чего с ними намеряете.
Та ладно, сатира.  Проверить конденсатор можно специальной программой для ПК на предмет погрешности по указанному на корпусе. В часах же один микрочип и все.  Как писал ранее я поменял Кварц ибо они сильно спешили и возможно частота повысила потребления. Будем тестировать результат если остановятся раньше то все, часы на мусорку.
Добавить комментарий...
