Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Интересуют мнения о кондерах Elna серии LAH. Стоят ли они своих денег? Рифу не предлагать, конструктив не позволяет ;)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Скажите, это нормальные конденсаторы MPX (металлопленочные полипропиленовые помехоподавляющие)
Что значит помехоподавляющие? В качестве разделительных нормально будут? Что лучше эти или к78-2?
Изменено пользователем fredo
Оне используються в сетевых фильтрах для подавления помех по питанию.
Сам купил таких, в т.ч. и 1мКф и 2,2мКф и хочу попробовать на проход.Полагаю ,что будет получше лавсанового К73-17.
А вот такие капацыторы у нас в магазинах для звука лежат. Кто знает, что за марка?
Возможно ли как то замерить или услышать в усиленном виде те искажения, которые вносят конд.
Чтоб представить хотя бы степень и характер звуковых искажений, можно ли мириться с ними или нужно срочно менять.
Ведь кондеры даже одной фирмы и одной поставки скорее всего отличаются друг от друга?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Китайский К73-17, со всеми вытекающими.......
на самом деле не так все плохо, я сравнивал К73-17 с похожими на картинке. Так вот этот "китай" или "тайвань" оказался лучше отечественных. хотя конечно с пропиленом не сравнить
Скажите люди добрые, можно ли в такой схеме применить такие конденсаторы. Здесь схема и фотка конденсаторов.
не стоит. это км-ки, керамика. они в пользуются диким спросом у добытчиков редкоземельных металлов но в звуковых делах не пригодны почти совсем...
лучше все поставить фторопласт, полипропилен, полистирол или слюду.
Имел дело с такими же.
Ну незнаю,у меня при сравнении по тангенсу угла потерь они ничем не отличались от к73-17.
А вот допустимое напряжение которое на них написано,не держат. Например если написано на нем 630В,а он бабахнет при 400В.
В звук они вообще непригодны,а при прочих равных лучше брать к73,те хоть напряжение нормально держат.
...Например если написано на нем 630В,а он бабахнет при 400В.
Интересно блин :( , а при сколькиж бабахнут стовольтовые? Мне надо чтоб они 50 Вольт держали.
Так это корректирующие емкости (22 пФ), они не стоят в тракте прохождения сигнала. ИМХО, там должны стоять емкости с хорошими ВЧ-характеристиками (малая индуктивность и т. п.), что керамика полностью обеспечивает.
Кроме того, на такую емкость пленочные кондеры еще нужно очень хорошо поискать, есть ли они вообще в продаже...
Остаются слюдяные, которые из-за своих больших габаритов, тоже многое потеряют.
Если я насчет корректирующих емкостей не прав - пусть меня поправят.
ну и где позвольте узнать вы возмете 22пф пленку, а?
все верно, но стоит еще добавить что у керамики выражены резонансные эффекты. поэтому рекомендуют использовать кондеры с более стабильным ТКЕ - NP0
Навалом такой выпускается.Например от ВС-group
господа профессионалы а кто нибудь не полярные электролитические конденсаторы в звуковой тракт?
неполярные простые или неполярные высокочастотные
и вот я замечал многие ставят электролиты в цепях ОС или в буферах последовательно полюсами друг другу
а есть ли в этом смысл и что если ставить их параллельно разными полюсами?
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
полюсами друг к другу это для того чтобы из двух полярных один неполярный получить. Вообще так многие делают если пленочный ставить дорого... Один раз я заменял в совковом усилке электролит неполярный (К50-6)на пленку К73-17. Стало явно лучше.
"плёночный" на 20 мкф я думаю не просто дорого ставить ;)
я то имею ввиду следующее:
у нас в глуши всякой буржуинины типо БлекГейт нету но зато есть неполярные электролиты да ешё к тому же и высокочастотные (по размеру на 4 микрофарада в какой нибудь интегратор самое то)
дак вот я и думаю есть ли смысл их покупать
блин
нету никакой эталонной звуковой аппратуры чтоб сравнивать на ухо
только плеер есть
хоть и айривер но звук так себе =\
Изменено пользователем jogad
блин
только плеер есть
никто не говорит про использование только кошерных комплектующих таких как блек гейт, которые стОят как чугунный мост. Если вам надо емкость на несколько микрофарад можете использовать электролиты и лучше неполярные. Но на 4мкф все же можно пленку совковую , это будет лучше электролитов.
tbvbor
mega.elfa.se :)
пожалуйста найди там конденсатор на 22pF. Ради хохмы я попытался: забил в поиск цифру 22. Выползло куча всего, в том числе конденсаторы. Но что странно в такой крутой конторе как Elfa не оказалось очень распространенных кондеров на 22pF. Странно это, наверно скончались.
Забыл сказать что поиск мне выдал ссылки на электролитические конденсаторы, но я смотреть не стал ибо электролиты на пикофарады плохо звучат.
Вы тут всё про маленькие ёмкости, а чем мне вот заменить электролиты в фильтрах АС (Jet Belance 391), кроме как нашими МБГО (и тп)? Через чур уж большими по размеру. Емкости там нехилые нужны...
Изменено пользователем CrazyDope
tbvbor
Признаю, погорячился. На 22p там кондеров нет, зато есть на 47p (кат. номер 65-100-02)
Кто что скажет о наших полистирольных кондерах марок ПО, ПСО. помоему очень даже неплохие кондеры. особенно на входные ФНЧ и ФВЧ усей мощности..жаль только номиналы маленькие.
С уважением М.Васильев
По совокупности параметров лучше рифа, а вот услышите ли вы это "лучше" или нет - вопрос. А так оба варианта очень хороши.
    • В общем, всем огромное спасибо за помощь и советы! Собрал по этой схеме с изменением номиналов резисторов, которые указывал выше в ветке. Хочется поделиться опытом, но получится статья)) поэтому постараюсь кратко. Как видите, корпус инкубатора примитивнее некуда, но тем не менее, все работает лучше заводских вариантов! В качестве нагревателя использовал пленку теплого пола, разрезал ее по 25 см и прикрутил на саморезы в крышку. По центру крышки вентилятор от микроволновки (сейчас поставил от ПК на 120мм), сверху и снизу от него смотровые окошки.  Температура на протяжении всей инкубации была 37,7. Из 77 яиц вылупился 61 цыпленок (остальные оказались пустыми, даже зародыша не было, плохо проверил перед закладкой). Основная масса вылупилась на 20-й день на протяжении 10-и часов, от первого и до последнего цыпленка прошло меньше суток. И что самое удивительное, ни одного инвалида или задохлика! До этого пару лет использовали заводской инкубатор, обязательно было несколько с патологией. Конструкция получилась настолько удачной, что даже запаха не было во время вылупки. Сверху на крышке сделал 2 больших отверстия, по бокам в самом ящике по 2 отверстия (всего 4). Вентилятор подключил через гасящий конденсатор. Добился ламинарного движения воздуха, что обеспечило равномерное распределение температуры по всему ящику (разница была 0,1 градус примерно). Ну и бонусом это отсутствие шума, вообще! Для понимания, настенные часы ходят раза в 2 громче, а эта коробочка лежит на полу и тихонько мурчит)) конструкция ещё на стадии испытаний. В дальнейшем будет доработка в виде автоповорота яиц. А пока планируется вторая закладка яиц)) Будут вопросы- с удовольствием помогу, отвечу.
    • Посоветуйте какой нибудь? А то уже весь ютуб посмотрел. На озоне в ИЗБРАННОМ штук 7 портативных осцилографов .  Поосмотрел один видеоотзыв - всё беру FINIRSI (к примеру) ... Посмотрел второй, третий, шестой видос - FINIRSI отстой , берите другой ..... Так буквально о всех моделях. Я ухе запутался. Я понимаю что мне навароченный и не нужен. Короче что посоветуете? Во всём ремонтном порыве : я хочу посветить себя только ремонту и изучению только аудио технике и компьютеров. Всё остальное мне ни надо.
    • Ой, а с ВД24 какие-то проблемы, наверно сгорел раз так нарисован. Вообще странно что такая схема может претендовать на диплом. Разве что на экономическом факультете.
    • JRC4558 Довольно хороший ОУ . SONY использует их везде. У меня есть ресивер DX400, так там полно 4558
    • Дистанционное реле, двигатель с редуктором, 4 концевых выключателя, батарейки/аккумулятор, отсек для батареек/аккумуляторов, выключатель, 3Д модель, 3Д принтер или место где заказать печать, паяльник, канифоль/флюс, провода, винты/шурупы и главное - пару умелых рук осознанно управляемых головой.
    • Вообще прям даже интересно что из себя представляют эти китайские чудо-устройства за 2-5т.р, ещё и со сканером отпечатка. И через сколько они сдохнут, хах. Надо-бы при случае попробовать. Из того что там есть какая-то вера только в ZKTeco. Ну, если конечно надо чтобы прям работало, а не просто на стене висело. Ну и ещё в замок с ключом, да
