Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Скорее всего. Я не знаю других диэлектриков, которые бы держали 100v при таких малых габаритах.
Все наоборот. Это К10-47. :D
Изменено пользователем noise1
А как JAMICON? Кто че про них думает? Их вроде в материнках ставят, пишут малошумящие и низкоимпедансные.
Изменено пользователем GEGman
Здраствуйте Господа. Понавыпаивал я разных конденсаторов из германских еще кинескопных телевизоров типа RFT и вижу что это неплохая пленка. То что красненький Wima догадываюсь что хороший конденсатор, но на тех же платах вместе с ними були установлены и другие, приведенные на фото. Кто сталкивался и может знает что это за кондеры и какого качества, прошу поделиться информацией. больше всего меня интресует, как они подойдут для звука в качестве проходных. Спасибо всем ответившим!post-51641-1281022833,12_thumb.jpg post-51641-1281022864,88_thumb.jpg post-51641-1281022871,48_thumb.jpg post-51641-1281022879,82_thumb.jpgpost-51641-1281022886,74_thumb.jpg
И еще у меня есть вот такие красавцы, но как видите в них вмонтирован резистор 100 Ом, последовательно включен. Где применяются вот такие конденсаторы с резистором ??
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Скажите по конденсаторам ROE один из них, 82000мкф х25В стоящий на выходе усилка подключил в обратной полярности, где-то с минуту он работал, пока не я заметил :mellow: В принципе не взорвался, но разряжается теперь быстрее второго такого же - за сутки с 20В разряжается до 18.4В, нормальный же кондюк через сутки имеет напругу 19.6В Можно ли его дальше использовать или поменять? На рынке видел элктролиты ROE золотого и белого цветов, золотые вроде бы хороши, а вот о белых ничего не известно, дело в том, что хотят за них одинаково денег, но вот золотые 41000 х40В а белые 69000 х50В
Изменено пользователем Matroskin
Ответить на многочисленные вопросы, типа "какой это конденсатор" и "можно ли его использовать" поможет этот материал:
Сравнение: конденсаторы для усилителей
А что скажете про К73-22? Он полиэтилентерефталатный. Стоит ли его применять и где?
Готовый RC-снаббер.
По электролитам. Из собственного опыта.
Для нормальной работы требуют смещения постоянным напряжением. Чем выше соотношение смещающего напряжения к напряжению сигнала, тем лучше для звука. Связано это с увеличением тока утечки при малых, нулевых и отрицательных смещениях у электролитических конденсаторов. У высококачественных электролитических конденсаторов очень низкие токи утечки при обратном смещении. Это важно, например, для кондесаторов в ООС, где практически нулевые смещающие напряжения.
Проверить на утечку достаточно легко обычным мегометром мультиметра (лучше стрелочным). Таким нехитрым образом(совершенно случайно), в конце девяностых, при отсутствии интернета и нужной литературы, я для себя выяснил, что Nichicon, Rubycon, NipponChemyCon, Elna, Elgen, Samhwa - вполне себе ничего конденсаторы. А вот по Philips у меня неоднозначное мнение. Правда испытуемым был один тип конденсаторов этого изготовителя - продолговатые такие, с выводами из торцов, аллюминиевый корпус, которых, был обтянут синей полупрозрачной плёнкой. Такие применялись в кассетных автмагнитолах того времени. Так вот они показывали сумасшедшие токи утечки(при обратном включении), сопоставимые со всякими Rubysun, Nichiden, NOVA, CapXon и прочими китайцами...
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Прочёл всю тему. Больше 2-х часов сидел :D
Кто мучал ниобевые электролитические конденсаторыК53-19 и полупроводниковые электролиты танталовые К 53-10 . ваше впечатление от них.a2f26d439c39.jpg
Ниобиевые вверху, а танталовые внизу?
вот для примера. 22пкф NPO ,стоят дорого кстати...Закупщики долго чесали репы почему..
Вся керамика синего цвета - NPO? Или цвет не имеет значения?
А у ниобиевых какие преимущества?
