Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Я то нашел схему на пару Киловатт, но сумневаюсь что она будет работать можете скинуть ту которую Вы розрабатывали???
Заранее Спасибо!!!
Всё в этой теме, не поленись почитать. Здесь очень много полезной информации.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
asus1011, на "спасибо" есть специальная кнопка. Просто жмёшь её - и я всё пойму. Лишние посты ни к чему, тем более, что тема и так разрослась.
Задраствуйте, дайте пожалуйста ответ на несколько вопросов, у меня крышу снесло...
дайте сылку на прогу по ращету трансформаторов от Старичка,
даные по терморезистору,
ТТ - диаметр кольца, первичка 1 виток вокруг кольца?
GDT - 20виков в три провода, мотать каждый по отдельности ?
или, сплесть косичку? каким проводом, первичка и вторичка?
Tr5 и Tr4 на одном кольце мотается или на разных???
Tr3 вторичка на которой весит кренка сколько витков???
мне нужно ± 90вольт в стабилизации напряжения нужно чтото менять?
на каком колечке мотать входной дросель и сколько витков???
может есть полная по расчету дроселей которые стоят в схеме L2,L1,L2,L3.1,L3.2, ???
можно ли использовать ш- образные трансформаторы??? а почему не использовать опорные в место GDT...
Заранее Спасибо за ответ!!!
Извиняюсь за тупость, голова розкалывается, МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&hl=
В схеме нет терморезисторов.
Например 20*10*8. Первичка - провод, пропущенный в кольцо.
GDT - 20виков в три провода, мотать каждый по отдельности ?или, сплесть косичку? каким проводом, первичка и вторичка?
Мотается сразу в три провода к ряду. В теме есть фотки.
Если вопрос по этой схеме - http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=153266 - естественно на разных. Нумерация элементов ни на что не намекает?
Tr3 вторичка на которой веисит кренка сколько витков???
Рассчитывается под конкретный трансформатор через коэффициент трансформации. У меня было три, а может получиться 2 или 5, я не знаю.
Нужно. Добавить стабилитронов впослед VD18.
Зависит от мощности. Можно на N30, синфазник.
Можно.
В чьё место? И что такое "опорные"?
я Извиняюсь за опечатку, а почему не использовать оптроны в место GDT???
номиналы NTC1?
программа по расчету дроселей, таких как L2?
Сколько стоит uc3825b я нашел за 90 грн, или меня хотят надуть?
Заранее Спасибо!!!
1. Оптроны не предназначены для управления полевиками.
2. 5 Ом.
3. Ссылку давал на проги расчёта.
4. Внимательно перечитай тему, создаётся впечатление, что ты её совсем не читал. 10$- дорого.
Тема что-то заглохла...
А что UC3825 у всех так греется или только у меня? При напряжении питания 15В палец еле терпит...
По трансу нет ли каких косяков?
Изменено пользователем max_milenium
По трансу вроде косяков нет. ШИМ греется сильно, есть такое.
а то, что в расчете однополярный выход - это правильно указано?
Да Starichok, питание однополярное на выходе +60В 10А , второе сервисное(собсно импульсник для вот этого делается _http://www.ebay.com/itm/181005179070?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649), отдельное спасибо за прогу:))), ну а Seriyvolk за разработку данного БП.
Единственно, что все-таки до конца не понял, та частота, что указана как "частота преобразования" это частота конкретно на выходах UC-шки.
Я мерял, при номиналах 6к8 и 2n5 у меня получилось 50кГц (мерял осциллом на 14 и 11 ноге), просто где-то в теме читал что-то про половину частоты, щас уж не помню где.
С уважением...
Частоту в прогу нужно ставить половинную от частоты задающего генератора ШИМ, внутри она делится на 2 (выхода).
Если на 11/14 ноге получилось 50 кГц, значит частота ЗГ ШИМа - 100 кГц.
Спасибо Seriyvolk успокоил, теперь все ясно, если на ногах 50кГц, значит в прогу ставим 50кГц...и мотаем трансформатор:)
С уважением...
Да ХЗ как, по графику из даташита совсем другая должна быть...
- Видишь суслика?
- Нет
- И я не вижу. А он есть. (ДМБ)
С уважением...
Какой ток потребления uc*ешки при работе. Хочу ее питание вынести на отдельный бп, и корочением 8 ноги на землю организовать включение/отключение.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
От 30 мА минимум. Зависит от тяжести затворов и рабочей частоты. В моей схеме потребляла почти 50.
Можно, но это будет уже совсем другая схема и обсуждению её в этой теме не место.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
