Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Какой-то странный звон по фронтам импульса. Не на длинных проводах ли у тебя болтается трансформатор?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вернул снаббер на 47 Ом, состоящий из 4-х последовательно-параллельно соединённых МЛТ-2 :crazy: и конденсатор 2,2 нФ, по осциллограммам вроде всё так же, а вот нагрев уже соооовсем небольшой, что есть хорошо.
Пока всё на соплях, потому как экспреиментирую, проверяю, короче - пристреливаюсь :umnik2:
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Без разницы. Абсолютно.
Изменено пользователем Seriyvolk
Для исключения звона ключей внёс небольшие изменения в схему:
конденсатор 2,2нФ между минусом выпрямителя и землёй вторичных цепей, поставил в затворы диоды.
Изменял резисторы в затворах с 20 на 33 Ома - не сильно повлияло на звон.
Коденсатор между землями исключил звон.
Следующая беда... уже несколько раз перематывал трансформатор, не могу добиться равных напряжений в плечах. разница в 1,2-1,5В между + и -.
Если исключить ОС - то напряжение ровнёхонькое! Как только включаю ОС и выставляю нужное напряжение +45В, то в отрицательном плече -46,2В.
(ДГС временно убран).
Объясните неразумному, что же это такое? Разброс параметров ключей? Диодов?
Сколько раз перематывал трансформатор всегда такая разница в напряжении....
В таком разбросе может быть виновна даже разводка платы. Нужно поставить ДГС и всё будет нормально.
Поставил ДГС.
Если нагрузка по плечам + и - около 3кОм, то напряжения отличаются на 0,5В, т.е. +45 и -45,5В. Если дать нагрузку 250 Ом, то напряжения вообще не отличаются!
Выходные дроссели и ДГС намотал на жёлто-белых кольцах Т106-26.
Мотал проводом 1,3мм, по 28 витков на дроссель.
ДГС намотал проводом 1,3, получилось 27витков, еле упихал :).
Осциллографом посмотрел пульсации на выходе, размах 10-15мВ. При увеличении нагрузки до 250 Ом начинает проявляться звон. Попробовать "поиграться" с затворными резисторами (сейчас они по 20 Ом) или нет смысла? (всё таки для УМЗЧ блок питания...)
Ну и осталось хорошенько нагрузить БП, найти нихром и поджарить его :).
Что за звон и где конкретно? Я у себя между ИИП-ом и усилком ещё синфазный дроссель ставил, иначе фонило.
На выходе ИИП, т.е. по вторичке.
Может быть я переусердствую :), и вижу то, что считается нормой. Лучше я сделаю фоты с осциллографа и покажу.
Осциллограммы 5мВ/см, 2мкс.
Напряжение +45В(контролируемое ОС):
Напряжение -45В:
Лучше настроить синхронизацию на осциллографе С1-68 не получилось.
Нормально? Нарузка 260 Ом. Частота на 11 и 14 ноге UC3825 - 68кГц. Снаббер в первичке 1нФ и 100 Ом.
Радиатор ключей вообще не греется.
Ну и фото самого девайса:
Много порезаных дорожек, экспериментально всё было. "Удачно" оставшийся неотрезанный край платы помог установке трансформатора для питания ШИМ, отказался я от самопитания и параметрического стабилизатора, поставил обычный трансформатор на 15В. Мне так прощще было :). Установил выходные ёмкости 2шт по 1000мкФ*63В в плечо.
Добавил обмотку для питания защит и прочего на 24В.
10 мВ р-р - отличный результат по выходным пульсациям! А вот плата реально многострадальная какая-то :)
А вот эти вот пики и колебания, нормально? или же попробовать всё же и снабберы во вторичку? или же затворные резисторы увеличить? сейчас стоят 20 Ом.
В принципе - нормально. Перед усилком поставишь синфазный дросселёк по питанию, и всё будет в шоколаде. Дросселёк делается очень просто - в ферритовое кольцо даметром миллиметров 30 делаешь витка три сразу всеми проводами питания и дальше на усилитель.
Снизил пульсации до 2мВ. Пики от переключений стали тоже меньше, амплитуда их около 0,5мВ. Поднимал, опускал частоту -не помогает. В итоге, оставил частоту 80кГц :). Нагрев ключей практически не поменялся.
Приступаю к усилителю, осталось то допаять по 2 транзистора. Изготовление ИИП оказалось сооовсем не простым делом.
А вообще, как оно должно быть на выходе вторичных цепей? Гугл с яндексом ничё толкового мне выдать не могут...
Да говорю-же, это очень хороший результат.
при испытаниях БП полезно проверить его на полную мощь с запасом по отношению к Усю...
вот тогда и будет видно какой "мусор/бяка" прёт по питанию...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
обязательно испытаю, уже купил нужные лампы в нагрузку :)
Seriyvolk, да уже просто неймётся мне :) хочется улучшить улучшеное...
в моем промышленном ИИП при 24/48/60В/25А только шум менее милливольта в полосе свыше 10 мгц...
засинхронизировать не удается ...осцил С1-93...
С Уважением
Ну что же, нагрузил блок питания резисторами 7 Ом и... блок не запустился :)
Увеличил сопротивления до 15 Ом, напряжение выдаёт +-20 В вместо +-45.
Блок цикает. Дело было поздно, поэтому не успел толком разобраться, на что обратить внимание?
Провёл измерения:
1. Исключил из схемы ТТ, оставил ОС. При нагрузке в 2,5А в каждом плече напряжение падает на 5В. Трансформатор начинает потрескивать.
2. Исключил из схемы ТТ и ОС. Напряжение на вторичке +-58В. При нагрузке 2,5А в каждом плече напряжение падает на 5В. Трансформатор не издаёт никаких звуков.
3. Оставил ТТ, исключил ОС. Напряжение на вторичке +-58В. При нагрузке в 2,5А в каждом плече напряжение падает на 35В, т.е. опускается до +-20В.Трансформатор также не издаёт никаких звуков.
Что не так? (не даётся не ИИП, не даётся :( ...займусь нафиг простым трансформатором ...)
Что не так? Слишком чувствительная защита по току. Уменьшай шунт ТТ раза в полтора-два.
Нда, про это я что то не сообразил...
Вобщем, уменьшил резистор R7 до 16,6 Ома (на резистор 100 Ом сверху напаял 20 Ом).
При отлюченной ОС и нагрузке 7 Ом в каждом плече получаю +-48 В и 6.5 А (в сумме примерно 620 Вт).
Далее, подключил ОС, появились шуршания. Исправил путём подключения между Cat и Ref TL431 конденсатора 1 нФ, ну и R10 увеличил до 430 Ом.
Всё работает :), Seriyvolk, спасибо за схему, за терпеливые :) ответы на истерические вопросы. Ох уж эти импульсники...
Да пожалуйста :) Первый раз всегда не легко, особенно когда берёшься сразу за не совсем простую схему. Дальше - проще :yes:
