Сгорел Ut70A
Надеюсь, я не единственный обладатель сего чуда?
Видимо, неосторожно его подключил разок на измерение тока и что-то накрылось. Теперь не работает ничего, требующее этой клеммы (втч измерение ёмкости и индуктивности).
На корпусе написано "Fused 200mA max", но что странно, при разборке обнаружил на плате два предохранителя, один из них на 0,5А - целый. М.б это не тот, а стоит ещё где-то самовосстанавливающийся? Тогда непонятно, почему он не восстановился. :)
Мануал к нему читать просто смешно: "разберите, замените предохранитель, соберите обратно". Кто умеет чинить, подскажите, что ещё можно и нужно проверить?
Схема на работе, посмотрю завтра. Чудес не бывает. Если всё работает кроме функций на гнезде мА - смотри все дорожки от клемы до предохранителя и далее до переключателя. На входе мА должны стоять два стабилитрона для защиты, если нечем проверить просто можно выпаять. Худший вариант выгорание дорожек под переключателем, это можно оценить визуально. Один вопрос - ещё есть прибор что бы что-то проверять или всё только визуально и пальцем?
Второй мультиметр найдётся. Визуально на плате ничего заметить не удалось, да и горелым не пахнет - вряд ли всё настолько серьёзно.
Пробитый стабилитрон означал бы, что этот вход будет коротить на землю?
Вячеслав, спасибо!
Изменено пользователем Overture
Если пробит стабилитрон или один из диодов вход будет закорочен. Надо проверить Д5-Д8, Z1 и такая же схема на измерении емкости и индуктивности с Z2. Для проверки можно поставить переключатель на мА, второй мультиметр подключить к клеммам com - mA - сразу будет видно целостность измерительной цепи и шунтов R49-R51, R67, R68 или короткое при всех положениях mkA, mA при пробитых диодах защиты.
...неосторожно его подключил разок на измерение тока и что-то накрылось. Теперь не работает ничего...
пипец приборчику :D топай в магазин за новым :P
  • 2 года спустя...
день добрый.
Имею такой же приборчик UT 70a работал классно, но добрые люди помогли.
теперь С,Гн,R прел 200ом и др. не буду углубляться в подробности, не работает.
вскрыл, дорожки целые, с трех предохранителей поменял 2 0.5 и 0.63А на 10А был целый.
проверил диоды и транзисторы,все что без линзы, целые.
схема с реальным прибором имеет отклонения,небольшие.
может есть другие варианты схем данного девайса буду рад если поделитесь.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Вот и у меня появился больной Ut70A.
Неосторожно в режиме измерение тока (mA) начал мерять 220 и .....
Постоянку и переменку меряет правильно. Сопротивление меряет. Прозвонку показывает и пищит.
Прекратил мерять емкости и индуктивность (видео
Был замечен сгоревший предохранитель 0.63-250в (заменил).
Разобрал и осмотрел крутилку трещетку, сгоревших дорожек нет. Собрал не помогло.
На плате прозвонил детали входных цепей D5-D8, Z1, а так-же D21, D22, D4, D3, Z2, - целые.
Может кто сталкивался ?.
Изменено пользователем _Vladimir_
Q15, Q16 - эти элементы какое их назначение ? На принципиальной схеме они есть, а так-же Q17 - Q18 и Q13 - Q14 и Q11 - Q12.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток!
помогите с ремонтом мультиметра unit ut 70a
при неаккуратном разборе рассыпался переключатель, пожалуйста, сбросьте фото с положениями контактных пластин с обоих сторон.
  • 1 год спустя...
доброго времени суток.
при измерении таким аппаратом тока в режиме 200мА неакуратно попала постоянка (примерно 20вольт).
после замены предохранителя 500мА, миллиамперметр (режимы "20uA" , "2mA" , "200mA") показывает всякий шум, но при закорачивании щупов показывает "0". как будто в нем сгорел шунт.
остальные режимы работают исправно и точно.
подскажите пожалуйста что следует заменить. заранее спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
на пределе 10А показывает примерно в три раза меньше, но пропорционально реагирует на изменение тока. На пределе 200 ма все путем. Где искать, визуально все нормально.Все дорожки целы.
35 минут назад, iddqd2001 сказал:
Искать в цепи, начиная от клеммы 10А и далее до АЦП. Схему постом выше уже давал.
можете объяснить схему переключателя. Толстые черные полосы и пустые квадратики это что?
не найду R12?
Изменено пользователем Donetsk57
UT70A разбит индикатор. В схемах на просторах интернета маркировка не читается. На самом индикаторе нашел "70L 211099C", тоже особо не помогло.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
