Сгорел Ut70A
15.06.2019 в 04:36, Oxford сказал:
Выкини это дерьмо и купи на али HoldPeak HP890CN или ANENG Q1
С чего бы это вдруг?!!!
Мой UT70B честно и преданно работает с 2010 года. Пару раз менял предохранители и пропаивал стабилитрон.
В этом году в первый раз пришлось ремонтировать его щуп.
И ничего, работает, точность в пределах.
Сегодня разобрал - даже смазка на контактах ещё чистая и присутствует.
Вы если можете, помогите людям в ремонте. А если нет, то ... Тут же не просят советов "чем заменить 10 летний и исправный UNI-T"!
11.08.2018 в 10:22, KRAB сказал:
укажет ТЕСТЕР
А Вы уважаемый краб как всегда на своём коне! Ну хоть бы раз дали дельный совет и помогли в ремонте.
28 минут назад, universal007 сказал:
с чего вдруг я стал техподдержкой для Клиентов? Привезут - сделаю ....
Ты то чего не помогаешь, КритикУн? :lol:
Правда глазёнки режет?! Я, если имею опыт и информацию, завсегда откликнусь и помогу. В данный момент я сам ремонтирую свой UT70B. Пока помочь нечем, как будет результат, отпишусь.
2 часа назад, universal007 сказал:
я посмотрел твою "помощь" тут .... она неоценима для Участников. :lol:
20.10.2019 в 18:42, KRAB сказал:
Именно благодаря таким как ты делальщикам, я перестал возить технику на ремонт, многому научился, и по возможности, делаю всё сам. Неужели ты не понимаешь, что если тут на форуме люди пытаются что-то отремонтировать своими руками, это никогда не твои клиенты!
offtop
Был хороший анекдот в тему, дословно не вспомню, но смысл в том что последствия самостоятельно ремонта по незнанию, оплачиваются отдельным прайсом.
3 часа назад, universal007 сказал:
я тебе как мастер скажу - тут главное НЕ ОБДЕЛАТЬСЯ .... а я такой техники достаточно вижу, после "дельцоФФ от паяльника" :lol:
  • 4 недели спустя...
Дабы не создавать еще тему попробую узнать тут: в общем померил я Unit ut-71b дугу ВЧ розжига на плазморезе, думал что отключил ее от питания. Ну так вот как итог на мульте видимых прогаров не увидел потемнений тоже невидно. Итог таков: включается и измеряет только в режиме V постоянного, на "крутилку" не реагирует, при переключении в другие режимы меняются только показания V на экране. К компу подключается, "пищалка" работает, реагирует на все кнопки управления, подсветка работает, автоотключение работает, даже автодиапазон переключает в единственном рабочем режиме. после замены ацп ES51966 ни чего не поменялось, думал проблема в ацп но похоже не только в нем. При изучении даташита на ацп выяснилось что "общается" с процем он путем двустороннего обмена данными, где в начальных битах конфигурации и "выбирается" режим измерений. Вопрос: Мог ли так "точечно" погореть проц, чтоб работало все кроме коммуникации с ацп? Иии да, на контактах обмена данным что-то все таки происходит, если верить осциллографу.
ES51966.pdf UT71E (VC940) схема.pdf
с уважением, Кирилл.
28 минут назад, kirill111990 сказал:
может быть что угодно .... я недавно видел - ремонтировал мульт с подбитым АЦП 7106 - просто в несколько раз занижал показания и творил чудеса из-за подбитого пина с образцовым , по памяти ... вычислил только пересчитав по формулам что должно выводиться на индикатор при входном напряжении и при соотв. опоре.
1 час назад, kirill111990 сказал:
Скорее всего обмен с АЦП теперь только односторонний, т.е. выгорел порт у проца. ИМХО, м/к в UT71E - слабое звено. Бывает и прошивка слетает, и внутренний EEPROM дохнет последовательно и безвозвратно.
только покупка нового?
Ну почему... Есть ещё вариант найти б/у. Пару лет назад видел предложение с проплавленной мордой - паяльник неудачно лёг. Для вас бы как раз вариант был. :)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
