Updated 60-100W Hi-Fi Power Amplifier
Собрал вот такой усилитель как на картинке.
Было написано что 100ватт выдаёт на 4ома, но я чёта выжать не могу. Максимум 70ватт и всё.
Мож кто-то собирал, даст рекомендации по поводу усилка.
Выходники поставил я 1943/5200, мож из за этого?
http://english.cxem.net/amplifier/amplifier8.php
Изменено пользователем COSMIC
При таком питании большего и не выжмешь из него.Максимум на 4 ома с примерно 10% искажений он качнет 90-100 Вт.На 8 ом ватт 50-60.Так то.Но если поднять питание,то на 4 ома при выхлопе 1943/5200 придеться ставить еще одну пару на выход.
Вот прога считает напряжение питания,мощность БП и т.д..
Изменено пользователем finn32
Питание: трансформатор тс-180, 4А проволка вторичка, емкости 13тыс. и 35В на выходе.
Нагрузка 4ома. Подавал 0.8В на вход.На выходе 16-17вольт, дальше начинаешь газу давать начинает хрипеть. Но самое интересное Я очумел када замерил скоко тока выдаёт аж 2А!
Незнаю чё ему ещё нада, шоб до 100ватт дотянуть.
Читай про номинальную и максимальную мощность.Чувствительность-сколько нужно на входе для номинальной мощности на выходе.
Подавал вольт на вход
Подай больше,получишь больше,но с большими искажениями(неслушабельно).
Незнаю чё ему ещё нада.
Шоколада. :D
У меня данная схема отлично работает,правда напряжение питания 2х45 вольта,выходные транзисторы 200 ваттовые. Сопротивление в цепи катода R5 переменное,при настойке подключал милиамперметры в плюс и минус питания,потенциометром добивался ровного потребления тока в обоих плечах,если напряжение другое,надо подстраивать.Но дополнительно транзисторы в параллель,имею ввиду выходные,не получалось,сразу накрывались.Но мощность не замерял,небыло необходимости.
finn32 А вы собирали его?
Его собирали практически все,кто собирал транзисторные усилители.Это классическая схема.Если немного доработать,то получиться вот это post-134325-0-31818700-1329064435_thumb.jpg и еще много других вариаций на тему. Изменено пользователем finn32
finn32 де вы эту схему взяли?
Я просто хочу собрать нападобе такого усилителя се на сабы 500ваттные.
Уж больно мне нрава это звук!
Это схема моего усилителя.За основу взял классическую,как в твоем первом посте и доработал,применяя стандартные схемотехнические решения для снижения КНИ.
А вот на саб,тем более 500 Вт лучше собрать мосфет с интерлавки или Холтон.
Можно в принципе,только надо будет схему усложнять,вводить дополнительный драйверный каскад,ставить 6 пар выходных транзисторов и пересчитывать входные каскады.Геморно. :(
Можно ставить 6 пар выходных транзисторов и пересчитывать входные каскады.Геморно. :(
Либо в G класс, тогда будет не такой страшный калорифер.
С уважением, Дмитрий
палник Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
