Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
...А вот мой вопрос.Настроился изготовить ручную сверлилку из 12-вольтового моторчика то-ли от МФУ, то-ли от видеомагнитофона. Вырисовалась проблема: не могу снять с вала шестеренку. Кто знает приемлемый способ ? ...
1. Газовым паяльником, насадкой микрофакел, шестерёнка локально нагревается, и легко сходит с вала. На всякий случай полоской жестянки с прорезью защитите двигатель от возможного перегрева.
2. За шестерёнку зажимаете в минитисочках и напильником/натфилем стачиваете часть шестерёнки до вала, остатки шестерёнки легко снимаются. Двигатель предварительно закутайте тряпкой/ветошью, чтобы металлическая стружка не попала в двигатель.
С уважением, Сергей
Один мой товарищ использовал для подсветки лазерный диод от DVD-ROM,
Можно и из лазерной указки прицел для дрельки сделать, последовательно ставим подстроечник на 5К,запитываем от 5в, регулируем чтобы было не очень ярко и в то-же время видно. Сначала конечно фокусировку настроить регулировкой линзой в указке, а вот здесь небольшая проблемка. Хорошо сфокусированая точка на расстоянии- 20-35мм от указки, но при этом на регулировочном винте резьба заканчивается и линза вместе с винтом вываливается и не держится.
.1. Газовым паяльником, насадкой микрофакел, шестерёнка локально нагревается, и легко сходит с вала. На всякий случай полоской жестянки с прорезью защитите двигатель от возможного перегрева.
В наличии только газовая панель кухонная. Пробовал, но не получилось, слабо нагревал , опасаясь повредить моторчик. А шестеренка заподлицо с валом, точит не надо. Мог бы и наждаком. Буду пытаться снова на горелке , предварительно защитив асбестом или паронитом.
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
Сталь на стали... Коэффициент термического расширения одинаков. При посадке вал охлаждают, а деталь нагревают. Проще сточить. Аккуратно.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
...А шестеренка заподлицо с валом, точит не надо. ...
При правильном подходе вал нисколько не пострадает (см вложение)!
Сталь на стали... Коэффициент термического расширения одинаков...
Но разный по времени и градиенту, шестерёнка нагревается сильнее и раньше вала.
Нагрев должен быть локальным и мощным, горелка газовой плиты не подойдёт поскольку греет всё целиком, и можно испортить движок.
Пламя свечи имеет почти нужные параметры по локальности и температуре, газовая зажигалка с противоветровой "термофорсункой" - тоже вполне приемлемо.
При правильном нагреве, шестерёнка с вала легко снимается пинцетом!!
С уважением, Сергей
Вы не поверите, друзья, но проблема решилась очень просто, всего за две минуты и все благодаря подсказке с рисунком товарища Суханова, за что ему спасибо! Не понадобилось ничего греть. Шестеренку зажал в тисы и болгаркой с малым диаметром диска легко содрал часть шестерни (кстати, она сталистая и напильником, надфилем бы не взять). В результате шестеренка, видимо, неплохо нагрелась и, поддев мотор отверткой, легонько вытащил вал из шестерни. Привинтил китайский латунный патрон, который хорошо подошел.Результатом доволен, не бьет. Только ручку с выключателем осталось доделать.
Так же снимал шестерёнки с моторчиков от струйного принтера, зажав в тиски. Вначале, цементированный слой, спилил алмазным надфилем, дальше обычным напильником, причём не до самого вала.
Когда остаётся тонкий слой металла до вала, то шестерёнка легко снимается. Можно не бояться повредить вал.
ugrum62, а переключатель смены направления вращения вала мотора в коробку суппорта никак не спрятать (необязательно такой здоровенный)!!??
Да и включатель питания "Вкл/Выкл" так и просится на переднюю панель.
И тогда уж и СД подсветку сделать на нижнюю сторону суппорта - самое оно то!
Ну и типа "контрольный выстрел" (если уж прокачивать девайс - так по полной) - на переднюю панель вывести крутильник регулировки частоты вращения.
С уважением, Сергей
Вай вай как круто сделано я тоже хотел подобное сотворить теперь я знаю как должно выглядеть огромное спасибо ...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
...а тумблер зачем закрывать? там 24 вольта
При общей завершённости конструкции, торчащий сбоку тумблер выглядит весьма неэстетично!!
icon_redface.gif Типа "мозолит глаза" и "чешутся руки" от таких торчалок.
ПМСМ, "голый тумблер", при наличии места куда его можно убрать - некамильфо!! (свободного места в коробке суппорта - более чем достаточно).
С уважением, Сергей
... да и в самом деле так красивее
:yes:
Тумблер реверса поставить на левую щёку суппорта.
Кстати, есть и клавишные переключатели формата и размера что Вы поставили на включение питания, типа вполне можно разместить и на лицевой панели - будет выглядеть весьма приемлемо.
Регулятор оборотов будете делать??. Функция (измения частоты вращения) весьма полезна и восстребована!
И про подсветку не забудьте, реализовать несложно (планарными светодиодами...с включением от включателя питания)....
С уважением, Сергей
это был не тумблер реверса а переключатель оборотов так как это двигатель от дворников но на малой скорости плохо тянет поэтому отпала необходимость в переключателе.а про подсветку думаю будет время сделаю
post-190137-0-30113700-1468222545_thumb.jpgа для регулировки оборотов есть такой блок питания
Изменено пользователем ugrum62
Если блок питания весит гораздо тяжельше питаемого девайса - сразу вспоминается анекдот про часы с батарейкой (да и в Ералаше по сему поводу ролик сняли).
Это особенно актуально, когда с места на место (доставать-убирать) переставлять приходится....
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
Станок - да.
БП. зачем переставлять? мой под столом уж лет 10 как обитает..тока тумблера переключаю.
Было, что ночером стол мой, а днём - отдай таки стол в кухонное пользование.
Всё должно было поместиться что в чемоданчик, что в ящичек, что в коробочку.... на антресольку, в тумбочку, в шкафчик...
С уважением, Сергей.
Нашёл фотки как снимал шестеренки с моторчиков от струйного принтера с помощью тисков и напильника
Предварительно, для защиты, под шестерёнку плотно намотал верёвочку
post-172601-0-49062600-1468772034_thumb.jpg post-172601-0-95885100-1468772067_thumb.jpg post-172601-0-79967200-1468772087_thumb.jpg post-172601-0-71014400-1468772107_thumb.jpg post-172601-0-90255500-1468772124_thumb.jpg post-172601-0-56218200-1468773925_thumb.jpg
Стартует легко, но мощности хочется побольше. Свёрла до 1 мм тянет хорошо. Смысла в патроне тогда нет, подойдёт и цанговый зажим, у него преимущество, то, что он крепко держится на валу.
Патрон соскакивает при боковой нагрузке и больше подходит для станочка, а зажим для ручной сверлилки.
В электродрелях патрон прикручивают винтом к валу с торца, чтобы не слетел.
