Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Когда нужно высверлить окно в передней панели, то приходится расфрезеровывать этим сверлом промежутки между отверстиями, наклоняя ось сверления.
Для подобных целей у меня такой есть
Подумай, прежде чем подумать.
Если не забуду, свой станочек сфотаю и выложу. Тоже интересный получился.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Мой станочек. Снизу коробочка под сверла и кассета под цанги. Регулятор и подсветка еще в проекте. Пока питание от лабораторного БП.
За идею подсветки +5. Наверное себе так же сделаю.
а у меня такая на дпм 30 хватает почти на все
post-193495-0-73581400-1464881279_thumb.jpgpost-193495-0-61770400-1464881285_thumb.jpgpost-193495-0-23634500-1464881291_thumb.jpgpost-193495-0-10329100-1464881295_thumb.jpgpost-193495-0-77596300-1464881299_thumb.jpgpost-193495-0-69567200-1464881303_thumb.jpg
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Вот и я доделал сверлилку для плат, в роботе ещё не пробовал, посеял цангу((Движок от "зубила" Lexmark z 615 патрон от гравера startex купленого в свое время в АТБ за 150 грн
post-174531-0-50845500-1464977975_thumb.jpgpost-174531-0-97382900-1464978208_thumb.jpg
Изменено пользователем 1enver109
Нужно было срочно просверлить платку.
Достал станок НСП-2, а у него двигатель накрылся.
Раскидал весь станок, прикрутил шпиндель китайский (который ждет своего часа для установки в ЧПУ станочек), и вот...
Делать было нечего в отличие от старого советского вентилятора, который был.
Туда же отправился и разный хлам, валявшийся в изобилии по углам.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Рейка с лотка CD/DVD , шестерни валом из принтеров, картриджей и тп. Только шаг подобрать.
Поскольку практическое применение вышеуказанной сверлилки не предусматривалось (масса недостатков к тому же сверлилка у меня уже есть) решил снять движок и сделать архиполезную штуку для заточки тонких сверл и прочих мелких инструментов.
В процессе путешествия по просторам youtube наткнулся на простой и доступный способ крепления сверлильного патрона с конусом Морзе.
https://youtu.be/N8Awzg9kFBs
Ещё одна кавырялочка с регулировкой оборотов..
Неужели самоделка ? Фантастика ! Если так, то, наверное, изготовление происходило в НИИ машиностроения или т.п.
Один мой товарищ использовал для подсветки лазерный диод от DVD-ROM, настроив точно в точку сверления. Себе мечтаю так же сделать.
А ВОТ МОЙ ВОПРОС. Настроился изготовить ручную сверлилку, использовав моторчик 12 В то-ли от МФУ, то-ли от видеомагнитофона. Проблема в том, что не могу снять стальную шестеренку. У кого есть опыт, поделитесь, плиз.
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
