Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
А у меня вот такой :new_russian: . Сосед хотел сдать в металлолом, да я перехватил.
Мотор от отработавшего своё шурика, патрон из китая, день работы и готово.
Можно добавить блок питания и регулятор встроить, но лень. Так и пользуюсь третий год.
С уважением, Дмитрий.
Оригинально...
Эта сверлилка уж точно запомнится.
С уважением, Сергей
А что за регулятор оборотов с индикатором и энкодером
На радиокоте темка есть
так как подружить jt0 и ДПМ-30 ?
Speed_Control_v5_enc.zip
Изменено пользователем jn79
Интересный архивчик, что- то похожее искал, ну и темку просмотрел, жаль стабилизации нет
По поводу дружбы jt0 и ДПМ-30 скорее всего нужно точить новую переходную втулку с нужным внутренним диаметром (3мм).
Где-то попадалось про jt0: большой диаметр 6,35мм маленький 5,802мм конуса 2 градуса 49минут 24,7 сек. длинну переходника можно пересчитать
(геометрию проходили в школе интернет есть).
Первый вариант найти токаря с прямыми руками желательно с с ЧПУ, Второй - попробывать сделать самому,
токаря с ЧПУ нету ::(
на десси были когда то в продаже а больше нигде не "светились"
назывался "Конус МОРЗЕ JT0 на вал электродвигателей. Диаметр 3 мм. Для патрона трёхкулачкового."
Так же, в своё время хотел использовать швейную машинку, но слишком много места занимала ... :)
токаря с ЧПУ нету : :(
А рынка железячного поблизости нет? Обычно там продают всякие заготовки типа прутков, а заодно могут принимать заказы на станочные работы.
Это работа токарю на 10 минут (резъбовые отверстия исключаем- работа слесаря).
Десятый год юзаю "исходный девайс" чтоб из всяких "дерюг" (брезент, кодура) шить чехлы и сумки для переноски. Благодаря вам теперь знаю какую еще функцию на швейную машинку взвалить.
Что нам дальше от вас ждать? Оверлок, переделанный под плетение литцендрата!? :crazy:
Половину "матерков" из вашего сообщения не знакомы :shok: , придётся википедию спрашивать.
По поводу занимаемого места- не так его и много, конкретно для меня это вообще не проблема(частный дом), зато практически готовый станок. Буду рад, если кто-то возьмёт на вооружение. Думаю можно даже сохранить прямые функции аппарата ( в моём случае не потребовалось), если придумать съёмное крепление для движка.
Половину "матерков" из вашего сообщения не знакомы :shok:, придётся википедию спрашивать.
Сударь!
Десятый год являюсь пользователем аналогичного агрегата, но находящегося в состоянии полной комплектности и работоспособности по прямому назначению ибо применяю его для пошива изделий из тканей высокой плотности и грубого плетения. Благодаря Вам я теперь знаю, что функционал агрегата может быть расширен путем установки навесного сверлильного модуля. :yes:
Так по этому поводу я даже и не высказывался, эта трабла меня вааще не парит и я вам больше скажу, тем, кто применяет ЛУТ такая чугуняка - готовое решение чем прижать "пирог" на время остывания (у меня для этого пудовка в ход идёт). А если БЛУТ (ЛУТ без утюга), то это еще и хороший прижим для этапа самого термопереноса тонера.
Буду рад, если кто-то возьмёт на вооружение. если придумать съёмное крепление для движка.
Как резервный вариант да, но надо будет делать защиту от запыления узла шпули.
Sximik
Спасибо за перевод, улыбнуло :yes:. Отдельное спасибо за БЛУТ, обязательно попробую на следующих платах.
Защиту от пыли, думаю, не составит труда сделать, а по креплению могу подкинуть идейку- по типу крепления оптики к винтовке.
Да ещё, ко мне лучше на ты.
Да тоже к нему понемногу подбираюсь. Фольгу 9 микрон уже нашел и купил, и ещё трансформатор от СВЧ-печки добыл и распотрошил, но не могу понять, имеющийся симисторный регулятор пойдет на регулировку или нет, потому как у кого-то не идет (горят симисторы), а кто-то на тиристорах преспокойно регулирует сварочные трансформаторы по первичке.
Хм.. Смотря что за винтовка, что за кронштейны у оптики, вариантов много, в т.ч. и неприемлемые есть.
Полагаю, в разсматриваемом варианте следует задействовать в первую очередь именно штатный вариант крепления, т.е. нижний узел сверлильного модуля имеет выходной штырь профиля хвостовика швейной иглы , а верхний узел можно к верхней части штока крепить неким хомутом.
Правда нагрузка на хвостовик кронштейна размером с хвостовик иглы будет уже не чисто только осевая, поэтому ресурс (живучесть) такого решения требует проверки практикой. Либо надо кронштейн нижнего узла крепления проектировать так, чтоб ещё одним хомутом к штоку крепился (снимал боковые нагрузки с тонкого хвостовика "под иглу").
P.S.: А от узла намотки шпулек теперь моталку для катушек придумывай.
Изменено пользователем Sximik
Все эти движки расчитаны на кроткосрочные непродолжительные действия.
Подобный моторчик у меня развалился за месяц не очень активной эксплуарации в качестве минидрельки (подвернулся под руку, сделал на пробу ), люфт же стал проявляться на второй неделе пользования.
Конечно можно этими движками пользоваться, есть определённые плюсики - компактные, довольно мощные, но будьте готовы к скорому появлению некоторого гемороя.
Из легкодоступных неплохих движков порекомендую посмотреть в принтерах (струйники от Эпсона - icon_respect.gif), цена вопроса - за бесплатно.
Если покупать то лучше из семейства ДПР или ДПМ (на требуемую мощность), указанные движки практически неубиваемые, пользую в основном их (полка есть запасец)
С уважением, Сергей
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
