Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Sukhanov, позволю себе не согласится свами, что СЛ-163 не сельсин, а колекторный двигатель споследовательным возбуждением.
Изменено пользователем Sizov Andre
Доброго времени.
planirovschik, извиняйте, я обознался!!! Sizov Andre - прав!!!!!
Включение - стандартное для такого тита двигателя.
Насколько помню - вроде так: см.ниже в приложении.  (реверс вращения - возможен, надо поменять местами обмотки возбуждения).
Да!! двигатель на постоянку!!!! 110В. Вехний на картинке - "+", нижний - "-"
С уважением, Сергей.
:unknw:, типа:  "не попробуешь - не узнаешь"
Двигатель - довольно слаб!!! Эти движки не предназначены для "силового"  применения....
Сверлилка - точилка (более менее пригодная к использованию в радиолюбительстве), по мощности, "начинается" Ватт с 20-30. Меньше только для конкретной мелочи (типа иголок, мелких свёрл (до 1мм.), ...)
Питание меньше номинального - ещё меньше мощности!
Больше -  можно и сжечь.
Электродвигатель СЛ-163
http://el-moto.ru/index/0-34
Схемки подключения этого електродвигателя нету? Имеется ввиду к сети 220В
Включай последовательно обмотку возбуждения и якорную и подключай к однополупериодному(1диод)выпрямителю. А лучше к тиристорному регулятору.
Вот моя сверлилка :)
Мотор от видика,питание 5В,12В,набор цанг под патрон.Провод отстегивается,что очень удобно при хранении в органайзере.
Для сверления плат хватает с головой.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Подскажите где в Питере купить подешевле моторчик с патроном и сколько это примерно обойдется?
И какой мотор покупать желательно?
Изменено пользователем FerrumVS
Доброго времени.
Все мы начинали с нуля (в буквальном смысле)!!, а уж потом "кости мясом обросли"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да, классные фотки, можно даже не поверить, что самопал...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
ох, народ и не лень Вам сооружать такие конструкции?! я делаю очень просто: беру дрель на акк-ах(Бош), зажимаю сверло на 0.8 или 1.0мм и сверлю, под ПП ставлю картон или дерево.. все. чтобы сверло не ломалось я сую его до конца так, чтобы наружу торчало не более 0.5см
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
