Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Насадка для сверления и гравирования, патрончик трёхкулачковый с ключиком, немного меньше нашего №1,
зажимает от 0,3 до 4мм.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Доброго времени уважаемые коллеги.
....А вообще - хорошая "весчь", надо себе поискать, буду учиться свёрла затачивать. ;)
Научиться несложно, типа моя метОда: - начинать с крупныхсвёрл Ф 6мм, Смотрим на новое хорошо заточеное, тупое стараемся заточить по образцу, далее от большого к меньшему Ф,. Меньше 2-хмм, лучше точить со стационарной лупой, 2-х кратной достаточно.
Угол заточки зависит от материала - тут лучше порыть справочники.
Чем меньше Ф сверла - тем меньше зернистость круга.
За день по такой технологии можно заточить все свёрла , даже без подготовки.(Для подобного мне (а было мне лет 13-14) хватило потренироваться с тремя свёрлами разного Ф, + кое какие навыки слесарные изначально были)
Есть у меня блок питания на 30 В....
регулятор оборотов - обязательно, не пожалеете затраченного на это времени!
Насадка для сверления и гравирования...
И чего сейчас только нет в продаже. :rolleyes: . И это только радует.
С уважением,Сергей.
Смотрим на новое хорошо заточеное, тупое стараемся заточить по образцу, далее от большого к меньшему ...
А с такой заточкой?
Мои самые любимые сверлильные "станочки"! :)
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
....А с такой заточкой?
Дак так же, кстати по Al, подобная заточка - как по маслу, рекомендую "порыть" литературу справочную (во времена моего юношества что то подобное было, типа: -"Металлообработка" или "справочник по металлообработке", за давностью ни автора ни полного названия не помню)
весьма полезно, добавил бы к Вашей коллекции метчикодержатель с храповиком и зажимным патроном(фото чуть позже).
С уважением, Сергей.
Изменено пользователем biakss
Вы это имели ввиду?
ДА. Вы меня чуть опередили.
Кто знает,подоидет ли для сверлилки моторчик от автомобильного стеклочистильщика?Сколько унего оборотов,хватит ли?
Не указано какое авто,но в принципе конструкции схожи . Нужно снять редуктор,вал "червячный" на него насадку\переходник,или по размеру патрончик
Чаще всего редуктор такого двигателя собран заодно с подшипником якоря двигателя, поэтому без переделки верхней крышки и червяка не обойтись, да и здоровый он очень...! :)
2 PROFI , нисколь не сложно: надеюсь всё понятно в паинте по быстрому чертанул ;) .
Да понятно, но на сколько я знаю двигатели на авто имеют последовательное включение возбуждения. и из двигателя выходит два или три провода если три то есть вторая скорость. В детстве я их много разбирал. И чтобы поменять вращение приходилось разворачивать положение щеток относительно статора на 180 градусов.(рассоединял двигатель и половинку корпуса где крепятся щётки разворачивал на 180 градусов относительно передне половинки корпуса где закреплена обмотка возбуждения.)
Изменено пользователем PROFI
Всё правильно PROFI, я в советское время делал много отмоток для спидометров. Движки брал для вентиляторов,
они чуть поменьще, но вращались не в ту сторону, так я тоже разворачивал на 180 заднюю крышку.
Раз уж здесь речь в основном идёт об разных приспособления для сверления отвестий в платах, то вот и мой будущий станочик.
Речь идет о З\Д с постоянными магнитами из серии МЭ, в основном стоят на обдувах, на стеклоочистителях вазах тоже есть э\д с постоянными магнитами. Упомянутые Вами двигатели зачастую имеют по 2 обмотки(большие\ малые обороты) например на Лазах. У меня все почти все сверлилки для плат на Э\Д с постоянными магнитами. Служат уже лет 17,хотя стоят втулки, а не подшипники
Почему "будущий" - разве он не работает...? :)
Работает но хочется немного усовершенствовать. Добавить схемку включения выложенную постами раньше и приспособить освещение.
Возникла проблема с движками. Один от принтера, другой от кассетника. На них надеты насадки, которые подручными средствами не снимаются. Их вообще можно снять? Если нет, то как их можно использовать?
Итак, как ОHО работает: в ненагруженном состоянии моторчик потребляет 35 мА. Ток проходит через проволочный 10 Ом резистор и обычный МЛТ 0,25 300 Ом. Вал слегка вращается (~100 об/мин). Транзисторы закрыты. Когда нагрузка на валу возростает (я попал в кернение сверлом), ток увеличивается, на проволочном резисторе падение также увеличивается, это падение через резистор 4к7 прикладывается к базе КТ361, там суммируется с начальным смещением (через резистор 300к) и КТ361 открывается. Hа базу КТ972А подается открывающий ток и он переходит в насыщенное состояние. Моторчик крутится с высокой скоростью. После снятия нагрузки, падение на проволочном резисторе снова уменьшается, схема переходит в неактивное состояние. Конденсатор 0,1-0,33 мкФ устраняет ложные срабатывания от бросков коллекторного тока. Сверлить одно удовольствие 8-)
До связи, All! *Edward* (07 Oct 01 - 12:00)
А как эта схема критична к изменению номинолов и к входному напряжению?
Она критична не к напряжению питания а к потребляемому движком току.
Чем больше этот ток, тем меньше нужно сопротивление R1.
Померял блок питания от принтра Lexmark, установил положение мультметра на переменный ток и щупами касался выходов блока, при одном положении мультиметр показывал 0 при смене контактов 64, хотя на блоке написано что он на 30 В. Помогите разобраться с показаниями мультиметра, и узнать постоянный мли переменный ток на выходе блока. Спасибо.
