Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Насчет настольного токарного станочка дома, что это роскошь - не согласен. Слава богу, была у меня возможность раньше купить "Умелец" нашего станкостроительного завода. Небольшой токарно-винторезный станочек с приставкой для фрезерования. Чтоб я без него делал?! Если постоянно что то мастериш, такая штука становится просто необходимой. Хорошо хоть сейчас это стало доступно за относительно небольшие деньги. Надо будет собрать свой мерительный инструмент в кучу и выложить.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
А вот чем я сверлю.
Питание подаю прямо на щотки двигателя. зажим для сверла сделан из деталей циркуля.
У меня тоже такая же фиговина в карманном варианте. На работе есть источник около 27 вольт постоянного тока, только дырок после 15 моторчик греется. К этой штуке надо какойто редукторчик приспособить, чтоб обороты понизить раза в 3-4.И сверла тупиться не будут и моторчик не перегреется. Предлагайте варианты. Думаю, что шкивоременная передача-это лучше всего. Я еще к моторчику изолентой концевик примотал. Как кнопка включения используется. Еще хотелось бы увидеть здесь простую приспособу для затачивания швейных иголок. Чтоб зажать иголку и точить обычным бруском и нужный угол заточки получался. Сверла в наших краях дороговато стоят.
С уважением Виктор
<...>Я еще к моторчику изолентой концевик примотал. Как кнопка включения используется. <...>
Вот девайс:
post-42458-1236087891_thumb.jpg,
а вота кнопка:
Удобно - указательным пальцем нажимаешь на кнопку, а остальными держешь.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Вот, не поленился собрать все свои измерители, не могу пройти на барахолке мимо потенциально полезных железяк, особенно если за почти символическую сумму, вот и накопилось..... астролябий.
Много подаёте. Этот мотор расчитан на 9в. В заводском виде мотор имеет плату с регулировочным резистором.
Этот моторчик снят с какойто авиационной штуковины, при 9 вольтах мощи никакой.
С уважением Виктор
Вот собственно моя дрелька, работает от 12в компа, имеет включатель и переключатель направления вращения(когда делал казалось что это пригодится, иногда когда сверло застревает можно воспользоваться)+ индикатор показывающий направление вращения.
Приветствую Вас коллеги! Вот моя коллекция сверлилок,как говорится -"сверлить,так сверлить" :)
1.Микроскоп-классика жанра.Двигатель ДПМ-25,цанговый патрон 0.5-3мм,регулятор оборотов+реверс.
Снизу прикрутил резиновые ножки,так-как при сверлении резонирует крышка стола,что довольно неприятно,особенно ночью :
2.Ещё 3 сверлилки: ba6a329b5417t.jpg
3.Кое-что на балконе:7aaa93da069bt.jpg
Откопал асинхронный реверсивный движок 2ДАВ 71-4, насколько я помню он раньше стоял в стиральной машине, подскажите как правильно его подключать, из него выходят 2 белых и 2 синих провода.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Рабочая обмотка - это обмотка с большим сопротивлением. А вот пусковую запускал через конденсатор , где-то в пределах 10мкф. После старта двигателя оставлял 5мкф. Если совсем убрать емкость-мощность падает. Правда давненько это было,пишу по памяти. Думаю поправят,если ошибаюсь.
Как раз наоборот, у наших двигателей обмотка с меньшим сопротивлением рабочая, а с большим пусовая. А у иномарок может быть и наоборот. Как то раз запускал компрессор от холодильника (импортный) по аналогии с нашим, от того через некоторое время запахло палёным. Правда спалить не успел. А когда переключил обмотки наоборот проработал много времени и практически не нагрелся.
При использовании казённых частей, напрашивается такой вариант:
С уважением.
Доброго времени уважаемые коллеги.
где взять пружины для обратного хода моторчика?
намотать из стальной проволоки?
Пружинный эспандер, возврат двери, металлорынок, поиойка наконец - много найти всякого можно под это дело.
Самому мотать - геморно, без спец, слесарных навыков и минимального оборудования - сделать трудно, требуемой жесткости и прочности.
С уважением, Сергей.
