Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
В любом случае, получилось здорово - почти из "ничего"... . :)
Правда, некоротые соединения я бы сделал современным клепальщиком, а тонкую направляющую протянул бы до самого низа... .
ребят подскажите!решил кое что собрать но так как этого раньше не делал и знакомых нет решил обратиться к вам!вот мне надо в плате просверлить отверстия!у меня нашёлся двигатель ДПР с цпнгами для зажима мелких свёрл!
какое питание и как оно должно регулироваться или что там делать для этого двигателя!!!????
Мне товарисч подарил ДПМ-25-H1-03 и сказал, что ничего не надо. Купи, - говорит, - китайский блок питания с переключающмися напряжением, и всё, будут тебе все скорости.
Я запитал его от USB переходника с кнопкой, 5v
Сверлит прекрасно! Даже монеты!
Есть одна проблема, не могу отцентровать цанговый патрон, заметно бъёт, криво сидит наверное.. ( Если кто знает как его ровно поставить, поделитесь советом пожалуйста.
да я тоже подумывал о блоке с переключателем но потом прочитал:
"Блок питания у меня используется лабораторный, но двигатели ДПР, ДПМ потребляют совсем немного, можно там же, на радиорынке купить: трансформатор с выходом около 18 В (или с двумя обмтоками по 9 В), ток достаточно 0.5 А; диодный мост и конденсатор 1000-2000 мкФ, 35 В. Ну, сетевую вилку, провода, понятное дело. Весь блок питания обойдется рублей в 100. На выходе БП будет около 24 В, что и требуется"
и решил спросить!
Доброго времени уважаемые коллеги.
....Есть одна проблема, не могу отцентровать цанговый патрон, заметно бъёт, криво сидит наверное.. ( Если кто знает как его ровно поставить, поделитесь советом пожалуйста.
Я облудил с жиром вал, включил двигун, и надфилем аккуратно обточил "лишнее олово" до нужного!!! диаметра.  В тугую одел цангу, на "подготовленый" вал и закрепил!!!
Если "переточишь" есть всегда возможность восстановить-напаять по новой.
С уважением, Сергей.
Сделал вот такую мини дрель для сверления отверстий в платах. Ручка изготовлена из дуба... Место сверления подсвечивается при помоще двух светодиодов, установленых в торце основания...Питание моторчика от выпрямителя 18В...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А это моя сверлилка.
В качестве корпуса использовал пластиковые баночки от косметических кремов. Установлена кнопка и подсветка из четырех светодиодов.
Красиво получилось из баночек...
Изменено пользователем КТ_805
Разобрал я струйный принтер HP, осталась от него стержень по которому ездила каретка с картриджем, ну и сама эта каретка со втулками, думаю сделать из этого простенький станочек, но диаметр стержня 9,5 мм, тоесть нарезать резьбу 10мм не получится, надо его стачивать до 8 мм, или посоветуйте какие-то другие способы его крепления к столу.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Я сбацал се такой девайсик из плеера китайского даю 5 вольт от юсб так за щёт тока вылетает с рук. А так минут на 10 сверления и горячий... думаю скоро добью его...
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Я нашел движок от армейской радиостанции на 24 вольта, был у меня маленький патрон для сверл до 1 мм, ось проточил (включил мотор и на камне содрал до размера), закрепил болтиками, сверлит уже лет 15
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
:o ТЫ что ? Не втыкай в УСБ такйю ХРЕНЬ ато потом дорастешь до работы с усб иетерфейсом а порты у тебя будут уже паленными . Подрубайся прамо к БП а не через усб .
Только для сверление печатных плат. На большее мощности не хватает.
На ней ясно на писано DC 12v, то есть напряжение питания 12 вольт, а ты подаёшь ей 6в. Отсюда и такая мощность.
Это батарейный отсек на 8! батареек. Смотри внимательно! На батарейки перевёл для удобства использования. Раньше она у меня работала от 18V. (Зарядка от шуруповёрта.) С таким источником даже стеклотекстолит резал!!!
Нашел на работе движку ДИД-0.5ТА, а параметров нет к нему. Можно с такого дрель сделать?
На нем шесть выводов, это получается , что он импульсный(шаговый)?
Изменено пользователем vlad_89rus
ДИД-0.5ТА,
Это асинхронный малоинерционный двигатель 36 вольт 400 герц с полым алюминиевым ротором для систем автоматики. Очень маломощный и вал у него всего 1мм диаметром. Выкинь :rolleyes:
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
